Tråder: 19
Ble medlem: May 2008
cherokee 96, 2.5 TD
Har ringt rundt for å sjekke en powerbox/tuningmodul til bilen min, men det virker som om at jeg trenger en nyere bil for at tuningkits skal kunne monteres.
Er det noen som har har noen tips til hvordan man kan modde litt på denne motoren?
Har installert nytt luftfilter, og det hjalp en del.
bjornw>
Tråder: 12
Ble medlem: Jul 2007
tuning av jeep tdc-technologies.com
Tråder: 19
Glimrende! Har sjekket ut flere andre firmaer, og de leverer ikke til min bil. Sendte en mail til TDC om pris og installering, så får vi se!
Tråder: 13
Ble medlem: Sep 2006
Veit ikkje om du har hørt med Minge's Auto i Trøgstad, men det va dei som sette in KCRacing boxen i min '99.
Tråder: 19
Tåler forresten gearkassa mi denne oppgraderinga? har forstått det slik at det står en ax15 kasse i den, og 4.0 L bensinmotorer og 2.5 TD har jo ca sammen moment.. men hva skjer om momentet øker ... og hvor mye takler den?
bjornw>
Tråder: 13
Girkassa skal vel tåle ganske mykje, men er verre med toppane på 2.5TD'n - min tåler fint mine oppgraderingar, men dei er jau moderate
Tråder: 19
<!--quoteo(post=1477235:date=23 Oct 2008, 11:58:name=Snottus)-->QUOTE(Snottus @ 23 Oct 2008, 11:58) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Girkassa skal vel tåle ganske mykje, men er verre med toppane på 2.5TD'n - min tåler fint mine oppgraderingar, men dei er jau moderate<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hva mener du med moderate? Oppgraderingene som er moderate eller?
Tråder: 87
Ble medlem: Feb 2007
Det kan jo tenkes at det kan hjelpe litt med noe romsligere eksos...men vi har jo 2 1/4" fra før, så jeg veit ikke hvor mye man kan regne med av effekt å gå opp til 2 1/2". virker jo kanskje litt overkill med 3" på en slik motor?
kan jo prøve med noe lystgasslignende greier for turbodiesel, men da trur jeg mine to døde topper fra i fjor sommer vrir seg (og sprekker enda mer) i grava... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img]
Hadde
89 Terrano 3,0 V6, 32"
Tråder: 19
Har akkurat sprekt potta bak (etter å ha rygget over noen STORE steiner som var ment for ikke å rygges over...) så jeg tenkte å montere ny potte og rør på 2 1/2" uansett.... Faktisk tenker jeg å gå for billigste løsning akkurat her, siden jeg ikke tror det er så mye å hente på å guffe på med superduper anlegg til mange mange dalar.
bjornw>
Tråder: 2
Ble medlem: Jan 2008
Så lenge du har 2.5 fra VM motori, tror jeg du har vp37 pumpa. Da kan du benytte en slik boks.
http://www.kcr.se/render_page_vs.asp?pagei...p;vehicleid=160
Denne er justerbar, og du justerer effekten individuelt. Koster rundt 3500 kroner, og gir "sprut til tusen"
Jeg justerte min så inni &$%# at jeg fikk problemer med oljelekkasje fra girboksen. Drivlinja vrei seg så inni $%& på fullt pådrag, og turboen HYLTE. Mellomakslingen tok inni eksosen på pådrag, justerte den litt NED etter dette.
Men kjører du normalt, og ikke som jeg gjorde da jeg dreiv å justerte, så er det ingen problemer.
Kjører nå med moderat svartrøyk, godt drag, og greit forbruk. Jeg bruker 0,85 l på mila, til og fra jobb, og jeg bor i Trondheim sentrum.
Må sies at xjń er oppgradert med nye støtstenger og vippearmer. helsynt 5-40 valvoline, og prolong på motor og hele drivlinja. men denne boksen var prikken over ién for meg ivertfall.
En på jobb hos meg har en volvo s60 2.5 bensin, chippet til 170 hk, uten kat og automat. Vi ligger likt opp til 100 ut ifra lyskryssene, så denne boksen er gull verdt.
Heller ingen problemer med å dra rundt 30x9.5x15 med sperre i stilllestående burnout!! (sorry Snottus [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif[/img] , gjør det ikke så ofte....)
angående eksos, så holder 3" til 600 hk.......
Tråder: 19
Fikk mail fra nordentyres.com, hvor jeg spurte om jeg kunne installere en KCRacing boks i min jeep, men de sa at det ikke lot seg gjøre. Ser at du har en 1998 modell...
TDC kunne derimot levere til biler med elektrisk pumpe og ikke manuell.
Har også byttet til forsterkede støtstenger og kjører prolong på motoren!
bjornw>
Tråder: 2
<!--quoteo(post=1477556:date=24 Oct 2008, 21:51:name=Bjørn 123)-->QUOTE(Bjørn 123 @ 24 Oct 2008, 21:51) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Fikk mail fra nordentyres.com, hvor jeg spurte om jeg kunne installere en KCRacing boks i min jeep, men de sa at det ikke lot seg gjøre. Ser at du har en 1998 modell...
bjornw><!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
samme om man har 96 , 98 eller 2000 mod. hvis du har 2.5 turbodiesel fra vm motori, og ikke 2,1 fra renault, skal det vere mulig å montere en slik boks.
Er jo levert bare 2,1 og 2,5 diesler i disse, kun to forskjellige motorer. (så vidt jeg vet)
Tråder: 87
<!--quoteo(post=1477571:date=24 Oct 2008, 22:19:name=Marken)-->QUOTE(Marken @ 24 Oct 2008, 22:19) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->samme om man har 96 , 98 eller 2000 mod. hvis du har 2.5 turbodiesel fra vm motori, og ikke 2,1 fra renault, skal det vere mulig å montere en slik boks.
Er jo levert bare 2,1 og 2,5 diesler i disse, kun to forskjellige motorer. (så vidt jeg vet)<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
det er hvertfalll forskjellige pumper som sitter i VM motorene fra 95-96 og 97-00.
de ser ikke like ut, og har forskjellig delenummer i jeep sin delekatalog...henholdsvis nr: 4778 995 (eldst), og 4883 459AA (nyere).
sjekk hvertfall dette før du bestiller...
om det funker til de eldre motorene, så må du si fra!!
Hadde
Tråder: 19
<!--quoteo(post=1477644:date=25 Oct 2008, 16:28:name=jasswass)-->QUOTE(jasswass @ 25 Oct 2008, 16:28) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->det er hvertfalll forskjellige pumper som sitter i VM motorene fra 95-96 og 97-00.
om det funker til de eldre motorene, så må du si fra!!<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Det står ihvertfall Bosch på en av koblingene til pumpa, men ser ikke noen spesifikt nummer. Har prøvd å søke på nettet, men uten hell. Må nok ringe rundt på mandag for å finne ut av dette.
bjornw>
Tråder: 26
Ble medlem: Jan 2006
Bare for å slå fast en gang for alle, har du turbo,få på stor eksos. Basta bom, liten eksos er forbehold sugemotorer.
Tråder: 1
Kom du noe lengre i denne saken?
Sitter å vurdere å kjøpe meg en bok i min selv no.. men synes det er dyrt med 5 høvdinger....
