Lysproblem Tahoe
Tahoe 97 mod, 6.5TD
Denna er litt tett kan en si... Slår av lysa på bilen etter å ha kjørt, og så går det ca 30 sec så slår dem på seg selv igjen. Og da bare kjørelyset fram, kkke noe annet
Tok av grillen og målte på den som styrer kjørelyset(har lagd eget te alle lysa), og da skjer det noe piss..den som styrer inn på relèt, 86, lader seg opp fra null volt te full batterispenning.
Og da slår jo lyset seg på. Selv om alt er av... Slår lysa av igjen, ser på multi meteret som da viser null. Og det begynner telle opp te 12 volt...!!!
Skjønner ikke dritt.. Har på ettermontert xenon og lurte på om kanskje de kødda på noe vis, men rart de kan slå over og lede strøm inn på 86 igjen... Eller er det noe annet sted det kan slå over på den lys kretsen. Noen dioder som slipper igjenom etter å bli stengt... Har tatt styringa te relè der som den skal gå inn på pæra, helt ute på kursen...
Noen som har vært borte idet, eller lingnende..
Lbz-airdog 2-dsp5 by rob-egr blokkert-3" downpipe - 4"eksos
Har du det ettermonterte releet fra "Bergheim" også som ligg under rattstammen din?
<!--quoteo(post=1476378:date=18 Oct 2008, 09:37:name=Chevy-LPG)-->QUOTE(Chevy-LPG @ 18 Oct 2008, 09:37) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Har du det ettermonterte releet fra "Bergheim" også som ligg under rattstammen din?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Jepp...det er der...
