Arctic Tropy 2009
Etter å ha fulgt med på reisebrev og snakket med førere som har deltatt, kommer jeg til å stille til start i 2009 med min suki.
Ønsker med dette og innvitere med flere suki førere og ikke minst så vil jeg trenge en co driver. For å kunne delta her kreves det mye forbredelser og dette må gjøres i god tid. Ønsker innspill fra andre førere.
Håper at dette kan gjøre at flere kan stille og at vi kan lage en skikkelig guttetur på 14 dager i Russland i september neste år.
Dere kan få mer info ved å sjekke hjemmesiden: www.at4x4.ru
<!--quoteo(post=1476022:date=16 Oct 2008, 00:19:name=Svein54)-->QUOTE(Svein54 @ 16 Oct 2008, 00:19) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Etter å ha fulgt med på reisebrev og snakket med førere som har deltatt, kommer jeg til å stille til start i 2009 med min suki.
Dere kan få mer info ved å sjekke hjemmesiden: www.at4x4.ru<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hva er det snakk om i økonomiske kostnader? Bare runde tall?
Hvor mange km å kjøre?
Jeg vil tippe at kostnadene vil ligge på ca. 10 til 15.000,-
Bensinpenger vil jo bli den største kostnaden. Ellers så trenger man å ha med en del reservedeler.
Totalt kjører man ca.450mil
Jeg satser på å kjøre bilen på henger fram til Russer grensa.
Når påmelding er i orden kommer jeg til å prøve å få tak i noen sponsorer til transportbil + GpS+ radio + dekk. Har jo en del kunder jeg kan bruke.
Det hadde vært moro om du også kunne blitt med.
<!--quoteo(post=1476077:date=16 Oct 2008, 14:59:name=Svein54)-->QUOTE(Svein54 @ 16 Oct 2008, 14:59) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Jeg vil tippe at kostnadene vil ligge på ca. 10 til 15.000,-
Det hadde vært moro om du også kunne blitt med.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
September neste år vil jeg være i en kritisk fase i forhold til å gjøre ferdig substanskurs i doktorgraden men om det ikke er total kræsj så er14 dager absolutt mulig å få plass til der.
Men kan ikke si noe annet enn at det kunne sikkert vært morsomt. Hatt med en kasse med nøye utvalgt verktøy.
Skulle gjærne vært med på det [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
må bare spare litt penger og få sukien i tipp topp+++
Treje og Gunnar, det hadde vært kjempemore om dere kunne blitt med. Jeg tror at vi kunne klart kjøringa der oppe med bilene våre kjempebra når vi vet at Landroverene som gjorde det veldig bra i totalen ( 2plass) veide 2,9 tonn. Jonas som satt i den bilen fortale meg at vi hadde meget store sjanser med bilene våre. Det er veldig mye myr og her har jo vi en stor fordel, våre biler med utstyr vil ikke veie mer en ca. 1,3 tonn.
Vi har fortsatt god tid på oss, men så fort påmeldingslistene blir lagt ut må man melde seg på da det fort blr fullt. Jonas fortalte at i slutten av februar må man ha bestemt seg. Alle må ha co driver og jeg har allrede fått noen som er intreserte.
Interessant prosjekt, men jeg syns du har veldig lave estimat på kostnader.
Jeg vil tro man må forvente mellom 50 og 100 i påkost pr bil, selv om bilen finnes fra før.
Det er en god del ganske dyre deler man trenger, sperrer foran og bak, vinsj ( er ) bra dekk, snorkel, reservedeler osv blir en god slant.
En vinsj til 6000kr koster jo minst 10K før den er ferdig montert.
Bare kjøring til / fra går løs på 5000kr i bensin, eller mer ( om det stemmer at det er 450 mil )
Men absolutt spennende.
Initium
Lost in Iceland.....
Når jeg estimerer pris går jeg ut fra at bilen og utstyret finnes montert allrede. Skal man bygge opp en ny bil for dette blir nok summen mer lik den siste du nevner.
Det er bensin som blir den største utgiften. Det er ikke mye å bruke penger på i ødemarken der oppe.
Når jeg skal starte der oppe blir det først og fremst en opplevelsetur hvor det går ann å stoppe og nyte det som finnes av natur og fiske. Stress overlater vi til verstingene. Jeg tror også de andre Norske som skal delta heller ikke kommer til å stresse, men legge opp til en real guttetur.
<!--quoteo(post=1476112:date=16 Oct 2008, 18:58:name=Svein54)-->QUOTE(Svein54 @ 16 Oct 2008, 18:58) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Treje og Gunnar, det hadde vært kjempemore om dere kunne blitt med. Jeg tror at vi kunne klart kjøringa der oppe med bilene våre kjempebra når vi vet at Landroverene som gjorde det veldig bra i totalen ( 2plass) veide 2,9 tonn. Jonas som satt i den bilen fortale meg at vi hadde meget store sjanser med bilene våre. Det er veldig mye myr og her har jo vi en stor fordel, våre biler med utstyr vil ikke veie mer en ca. 1,3 tonn.
Vi har fortsatt god tid på oss, men så fort påmeldingslistene blir lagt ut må man melde seg på da det fort blr fullt. Jonas fortalte at i slutten av februar må man ha bestemt seg. Alle må ha co driver og jeg har allrede fått noen som er intreserte.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Det var da godt at du var oppe i 1,3T:
  • the weight of car must be not less than 1200 kg but not exceed 3500 kg.
  • cars should have only pneumatic tires with diameter of not less than 31 inches (780 mm) but not exceed 38 inches (960 mm)
_______
Om noen år, når jeg ikke er en fattig student lenger så er en slik tur noe som frister stort. må selvsagt få ferdig bilen først òg
<!--sizeo:2--><!--/sizeo-->
Når jeg tittet på regelverket og stusset jeg på dekk dim. 31 dekk får jeg ikke til å bli 780mm men 750mm
Hva er riktig?
<!--quoteo(post=1476235:date=17 Oct 2008, 08:52:name=Svein54)-->QUOTE(Svein54 @ 17 Oct 2008, 08:52) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Når jeg tittet på regelverket og stusset jeg på dekk dim. 31 dekk får jeg ikke til å bli 780mm men 750mm
Hva er riktig?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
31" ganger 25,4 er 787,4 mm
har alt utstyr i orden allerede(sperr fremme og bak,aksliner til reserve,hjulager,og masse verktøy [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Eneste jeg mangler er vinsj bak og noen reservekanner med bensin og kansje en motor [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]
Godt det er flere som planlegger tur!
Håper å treffe dere der oppe neste høst! Blir morro å følge med på forberedelsene! [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img]
Det høres bra ut Terje, dette er jo bare småtteri, vinsj kommer jeg til å bestille noen av til en hyggelig pris. send meg en PM hvis du er interesert. Legger ut info om vinsj så fort jeg får priser.
<!--quoteo(post=1476323:date=17 Oct 2008, 20:11:name=knixen)-->QUOTE(knixen @ 17 Oct 2008, 20:11) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Godt det er flere som planlegger tur!
Håper å treffe dere der oppe neste høst! Blir morro å følge med på forberedelsene! [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Håper vi kan bli en fin gjeng som kan kjøre og ha en kjempeopplevelse sammen. Gleder meg som en unge.
Her er en vinsj du kan bruke.
[ATTACHMENT NOT FOUND]
Product Description
Rated line pull: 10000LBS(4536kgs) single line Motor: 5.5hp/4.0kw 12V, 3.6hp/2.68kw 24V, Series Wound
Control: Remote switch, 12ft(3.7m)lead
Gear train: 3 Stage Planetary Gear reduction ratio: 148.2: 1
Clutch: Sliding Ring Gear
Braking Action: Automatic In-The-Drum
Drum Size: Φ64mmxL223.5mm
Cable: Φ8.3mm, 28m
Fairlead: 4-Way Roller Fairlead
Remote Control: Included
Battery: Recommended: 650CCA minimum for winching
Battery Leads: 2 gauge, 72"(183mm) Finish: Dark gray powder coat
Overall Dimensions: 21.1"x6.3"x8.6"(537mmx160mmx218mm)
Mounting Bolt Pattern: 254mmx114.3mm
Weight: N. W. 36kgs G. W. 38Kgs
Vi som ikke har vært med på dette før tar gjerne i mot hjelp av dere som har kjørt før til å sette opp en liste på hva vi trenger å ha med av utstyr bortsett fra deler til bilen.
Hva bli 255x70x16 Gunnar i forhold til 31"
Fader.. skulle ha bygget så jeg fikk skilter på min jeg nå!! Dette hadde vært jæ... moro! Hørte jeg noe om co driver?
