Feil med brekk og vindusviskere | Tusen takk til alle som hjelper meg!
Hei.
Har noen små problemer med bilen min jeg. Det ene er at abs lampa lyser, hvis dere ikke har noen enkle svar på dette orker jeg ikke feilsøke, så sender den på verksted for dette. Det andre er at brekklampa lyser hele tiden.
Det tredje og mest irriterende er at vindusviskerne ikke virker som de skal. De virker kun når dem vil, og hvis jeg til slutt får dem på vil dem ikke av, og de fungerer kun på en hastighet uansett hva jeg gjør. samme problemet bak. Håper dette bare er et rele eller noe annet enkeltSmile
Takk for alle svarSmile
Solgt Chevroleten.....
En ikke så stolt Merce-eier
Og en veldig stolt Jeep WJ eier!
http://www.offroad.no/forum/Vinduspusserne...ml&hl=lodde
TakkBig Grin
Skal sjekke den boksen i morra tidlig og se om det ordner biffen
Brekklampen kan være så enkelt at brekkpedalen ikke returnerer helt. Trekk i utløseren og løft pedalen med foten og se om det slukker da. Hvis ja; stram/skift fjæren.
ABS lampen kan gi deg feilkode hvis du setter en binders el mellom to av pkt i OBD kontakten under rattstammen. Husker ikke hvilke pkt nå, men kan finne det i morgen.
BBC
<!--quoteo(post=1474632:date=8 Oct 2008, 21:05:name=Jonass)-->QUOTE(Jonass @ 8 Oct 2008, 21:05) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hei.
Takk for alle svarSmile<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hadde akkurat samme feilen på ABSen på min bil i går faktisk. Skrudde ut ABS sensorene ved hjulene og gjorde dem ordentlig reine. Blåste med trykkluft ihullet der de sto mens jeg dreide på hjulet. Pass på og få sensorene ordentlig inn igjen når du er ferdig. Hadde lagt seg noe ruststøv og sånn på de så de registrerte feil. Ble 100 prosent [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/rolleyes.gif[/img]
enten det, eller så kan det være kabelbrudd på en av sensorene
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
</a>
</a>
</a>
Ta skal jeg prøve å gå over sensorene i løpet av helgen, hvis det er noe jeg kan klare hjemme selvSmile
Takk, da håper jeg det ordner seg, skal holde det oppdatert om hva som skjer^^
<!--quoteo(post=1474670:date=8 Oct 2008, 22:59:name=bbc)-->QUOTE(bbc @ 8 Oct 2008, 22:59) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Brekklampen kan være så enkelt at brekkpedalen ikke returnerer helt. Trekk i utløseren og løft pedalen med foten og se om det slukker da. Hvis ja; stram/skift fjæren.
BBC<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Åssen strammer du den fjæra btw?
Da har jeg prøvd å dra brekket opp for å se om lyset gikk av da. Uten hellSad
Jeg har også prøvd å lodde på en ny tapp på den vindusviskersaken. Uten hellSad
Forresten, kan det stemme at jeg bare har abs forran på min bil?
<!--quoteo(post=1474895:date=9 Oct 2008, 23:49:name=Jonass)-->QUOTE(Jonass @ 9 Oct 2008, 23:49) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Da har jeg prøvd å dra brekket opp for å se om lyset gikk av da. Uten hellSad
Forresten, kan det stemme at jeg bare har abs forran på min bil?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Er det ikke sånn at de har ABS bare bak på de første modellene med ABS?
Det er sensorer foran, men ikke som jeg kan finne bak.. Det går kun bremserør og brekkwire bak til tromlene.
Skiver forran
EDIT: Det var dårligkontakt i en av ledningene på vindusviskeren, alt fungerer nå, forran og bakBig Grin
Så neste prosjekt blir og ordne med brekklyset, abs og cruise controll. Noen som har peiling på sist nevnt? Min er helt dødSad
<!--quoteo(post=1474955:date=10 Oct 2008, 14:29:name=Jonass)-->QUOTE(Jonass @ 10 Oct 2008, 14:29) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Det er sensorer foran, men ikke som jeg kan finne bak.. Det går kun bremserør og brekkwire bak til tromlene.
Skiver forran
Så neste prosjekt blir og ordne med brekklyset, abs og cruise controll. Noen som har peiling på sist nevnt? Min er helt dødSad<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Det er sikkert brudd i ledningene der de går inn i rattstammen. Har hatt 3 chevyer med def. cruisekontroll. Alle ble bra etter bytte av komplett "viskerarm". Ganske enkelt å bytte, men kan være litt prakk å få tredd kontakten nedover rattstammen.
Sjekk om isolasjonen er skrapt av der de går inn. Kan også være ledningsbrudd pga mye justering på rattet.
Når jeg skal senke bilen min igjen. Er det så enkelt som å skru på torsjonene foran, og ta bort klossene bak?
Også tror jeg det er en 700 kasse som sitter i bilen min, er det ikke mulig å bremse på gira med den?
<!--quoteo(post=1474758:date=9 Oct 2008, 11:29:name=Ståggå)-->QUOTE(Ståggå @ 9 Oct 2008, 11:29) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Åssen strammer du den fjæra btw?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Må jeg virkelig ut å se etter selv? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif[/img]
Angående brekket, det ser ut til at det skal sitte en kabel sko på den? Men det gjør det ikke hos meg, kan heller ikke finne noen løs ledning...
Nå har jeg kommet frem til å selge dekk og felger som sitter på. 35x14.50R16LT SuperSwampers. (Kjørt 100mil, hvis noen er interesserte)
Bestemt meg for å gå ned til 31x10.5R15 eller 33x10.5R15.
Men jeg aner ikke hvor dette kan kjøpes for en fornuftig pris, så trenger noe tips. Skal også ha felger. Seks bolter.
I dag byttet jeg til vinterdekk, og senket bilen igjen. I hvertfall foran, for der er det bare torsjon. Men bak er det klosser, og drabanda hadde rusta helt fast. Og da trenger jeg nye slike, så jeg kan kutte av de gamle. Men jeg finner ingen steder på nett som har? Enten heter det ikke draband, eller så må man dra til smed eller noe for å få tak i det.
Hehe, håper på å få et svar noen lunde raskt [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]
takk igjen [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif[/img]
.jpg   IMAGE_011.jpg (Størrelse: 214.11 KB / Nedlastinger: 20)
.jpg   IMAGE_013.jpg (Størrelse: 220.34 KB / Nedlastinger: 17)
<!--quoteo(post=1478427:date=29 Oct 2008, 20:52:name=Jonass)-->QUOTE(Jonass @ 29 Oct 2008, 20:52) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->I dag byttet jeg til vinterdekk, og senket bilen igjen. I hvertfall foran, for der er det bare torsjon. Men bak er det klosser, og drabanda hadde rusta helt fast. Og da trenger jeg nye slike, så jeg kan kutte av de gamle. Men jeg finner ingen steder på nett som har? Enten heter det ikke draband, eller så må man dra til smed eller noe for å få tak i det.
takk igjen [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Ring F.eks Amerikanske bildeler. de ordner det eventuelt andre slike butikker.
Men du må sikkert tå målene av de gammle. diameter bredde å lengde og om de er bua eller rett mot akslingen.
Jeg vet hvertfall at amerikanske bildeler fikser det hadde kontakt me dem tidligere om samme.
heei.. jeg er kanske intressert i dekka dine;P
har jo noen 275/70.16 dekk (tilsvarer vel 31/32"?)jeg skulle ha solgt, men ska du ha
15" så er du vel sikkert ikke intressertTongue tenkte på et eventuelt bytte, med noe mellom legg til deg eventuelt?[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img]
Skal det ligge noe annet imellom akselen og fjærene når jeg tar bort heveklossen? Vet ikke hvordan det er originalt jeg.
Hørt litt rundt i dag om draband, bergheim hadde inne til 350kr per stykk, husker ikke om det var ink eller eks moms.
stolen hadde ikke draband i det hele tatt, bgnor hadde ikke mine mål inne men på bestilling. Amerikanskebildeler hadde kun på en ukersbestilling 150kr per stykk. Nå har jeg sendt mail til sme, for å høre hva det koster å lage ferske
