Ladetrykk??
Hva er orginalt ladetrykk på en 94' 6,5td?
Hvor mye er det vanlig å lade på en normalt "tunet" motor?
I følge turbotrykksmåleren min, lader min nå mellom 15 og 16 psi. BullyDogmåler, kobla inn på innsuget så nærme stempelet som mulig. Er forsiktig trimma den da.
orginalt er det ikke med enn 0.5bar hakke peiling hva det er i psi , men skal den over 12psi må man vel ha boostfoller..?
1bar er 14,7psi...
Jeg lader rett over en bar... altså 15-16psi. Har skrudd opp pumpa og låst fast wastegaten.
Til dere som lader såpass mye - vær forsiktige.
Vi snakker dieselmotor med 21:1 i komp her.
Til sammenlikning kjører dodge og ford med 18:1 i komp..
Du bør ikke herje mye med motoren hvis du kjører så høyt trykk.
Når det er sagt, veit jeg heller ikke hvor mye det har for seg, da innsugstemperaturen også øker drastisk.
Uten intercooler er det liten vits å kjøre mer enn 11-12 psi.
Originalt er ca 0,5 bar, 7-8 psi - men det er kun peak-verdier.
Stabilt trykk originalt er rundt 5 psi.
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
</a>
</a>
</a>
94 modellen har vel mindre turbo enn de senere mener jeg. Ikke sikkert den klarer like mye. Ikke oljespyling under stemplene heller, så ikke trim for hardt.
Forhjulstrekk er feminint
Too much rice makes me sick!
<!--quoteo(post=1474402:date=7 Oct 2008, 19:32:name=muddriver)-->QUOTE(muddriver @ 7 Oct 2008, 19:32) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hva er orginalt ladetrykk på en 94' 6,5td?
Hvor mye er det vanlig å lade på en normalt "tunet" motor?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
ER nok riktigt det chevy hoe sier.
Selv har jeg peak verdi på 0,8 bar
og når jeg ligger i 90 km har jeg ca 0,4 bar
ved jevn hastighet.
Kan nok fort bli dyrt å tulle med turboen.
heavy chevy tahoe 6,5
Noen som har noen bilder av intercooler-montering på disse motorene? Lurte på å montere en vannkjølet intercooler og bruke ac radiatoren som kjøler... Da blir jo monteringen veldig flexibel...
ingen ferdige intercoolerkit aa faa kjoept
men du kan bygge selv med noen roer og slanger, og plassere coolern paa skraa under motorendet resultere i defekte topper til slutt
men i foelge Walt paa SSD er dette ingen hensikt, koster vist mer en man vinner.
med forhoeyd ladetrykk saa vil temteraturen inne i forbrenningskammeret stige drastisk,
uten tilsvarende mengde fuel i forhold til ladetrykk, saa vil det resultere i defekte topper til slutt
<!--quoteo(post=1475116:date=11 Oct 2008, 05:55:name=Biringen)-->QUOTE(Biringen @ 11 Oct 2008, 05:55) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->ingen ferdige intercoolerkit aa faa kjoept
uten tilsvarende mengde fuel i forhold til ladetrykk, saa vil det resultere i defekte topper til slutt<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hvor lenge vil toppene holde med forhøyed laddetrykk? Min chevy er kjørt ca 190 000km med 17 psi i max laddetrykk. bilen e totalt kørt 322 000km, har ikke
hatt problemer med motoren. Tror ikke at laddetrykk alene er årsaken til at toppene ryker, ettersom at både 6.2, og 6.5litern uten turbo av og til har topphavari.
Har aldri hatt mere en 850F i eksostemperatur,(målt etter turbo), så det burde ikke ha noe å si for toppene.
<!--quoteo(post=1475169:date=11 Oct 2008, 15:10:name=Frank Farmer)-->QUOTE(Frank Farmer @ 11 Oct 2008, 15:10) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hvor lenge vil toppene holde med forhøyed laddetrykk? Min chevy er kjørt ca 190 000km med 17 psi i max laddetrykk. bilen e totalt kørt 322 000km, har ikke
Har aldri hatt mere en 850F i eksostemperatur,(målt etter turbo), så det burde ikke ha noe å si for toppene.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Da skjønner jeg ikke helt hva som er gjort med bilen din, for jeg banker opp i 11-1200F lett, bare med 8-10psi trykk...
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
</a>
</a>
</a>
Det finns et Intercooler kit til 6.5TD. Koster 1700 dollar
.jpg   2_435.jpg (Størrelse: 13.61 KB / Nedlastinger: 13)
<!--quoteo(post=1475473:date=13 Oct 2008, 07:44:name=ChevyHoe)-->QUOTE(ChevyHoe @ 13 Oct 2008, 07:44) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Da skjønner jeg ikke helt hva som er gjort med bilen din, for jeg banker opp i 11-1200F lett, bare med 8-10psi trykk...<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Måler du eksostemp foran eller bak turbo?, hvor høyt ligger den ved normal kjøring, i 80km/h?
Det skulle vært interesant å vite hvor store forskjellene på temparaturen kan kan være foran og bak turbo på 6.5td.
Leste en test på duramax motoren, der kunne temraturen variere med 250F.
Stemmer.. Du måler bak turbo du ja.
Jeg måler foran turbo.
Husker ikke hva den ligger på jeg, men den varierer nok endel.
Synes foran turbo er viktigst, da det er turbo og motor som tar skade av varmen.
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
</a>
</a>
</a>
Je har skryti på meg litt.... Har sitti og stirra på måleren min i laaaang tid nå, men kommer itte over 14 psi gitt. Beklager feil info [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img] Hahahaahhhaaaaa!!!!!!!!n Men, da høller'n lenger da.
<!--quoteo(post=1475498:date=13 Oct 2008, 11:18:name=Silver@do)-->QUOTE(Silver@do @ 13 Oct 2008, 11:18) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Det finns et Intercooler kit til 6.5TD. Koster 1700 dollar<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
hvor fant du det. har lett lenge og spurt overalt eller manglet sikkert akkurat det stedet
har du link (finner ikke sporsmaaltegnet paa thailandsk tastatur)
