Dings på høyre bremsetrommel bak
Skulle bytte over til vinter ladda på suburban men fant en haldex?? Hva er den godt for og hvordan fjerner jeg den?
Fant også slakk. Jeg kan dra trommelen 2 mm ut? Hvordan får jeg strammet den??? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/mellow.gif[/img]
Mystisk bil som aldri slutter og overaske
Mvh [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/aso_orange.gif[/img]
Haldex er den gamle stemplingsduppeditten fra den tiden man måtte stemple av kilometertelleren 1 gang pr måned og sende inn til Tull og Svindeletaten.
Den hadde jeg bare latt sitte var jeg deg. Men det gjør ingenting å fjerne den. Slegge er en fin ting. Neida. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img] Har det på begge mine Subber, og de skal få sitte der. Gidder ikke bruke tid på levninger fra "den tiden". [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]
Det at du kan dra bremsetrommelen ut og inn 2 mm med hjulet av(regner med det er det vi snakker om?) er helt normalt.
Mvh
Har sagt:
Rygge nei!! Ikke f...!!
Rust kan være pent, det...
