Hjullager som er kaputt?
Hei hei.
Ny her på forumet.
Har fått meg en "ny" bil. Chevy blazer 82 modell 350.
SÅ fornøyd med å endelig få meg bil som jeg ikke behøver å bekymre meg ihjel for om jeg får en ripe i lakken på. Men i forrige uke begynte den å lage litt ulyder. Den "klikker" på venstre forhjul. Klikkingen øker når tempo øker. Navkoppen (hvis det er det den heter) er kjempevarm etter at jeg har kjørt. For meg virker det som dette kanskje kan ha noe med hjullageret å gjøre??? Jeg er ikke en ihugga mekker, vil gjerne lære, men først må jeg vite at det er dette som er problemet. Jekket den forøvrig opp og jeg kunne bikke hjulet litt, så det sitter ikke helt fast...nok et tegn på hjullagerproblematikk?
Hva tror dere, som helt sikkert kan dette bedre enn meg???
Tenkte jeg skulle skru av navkoppen for å se om det var noe inni den som jeg skjønte noe av... DET kan jeg jo fortelle at jeg IKKE gjorde. Bare masse grease og tannhjul som jeg kunne plukke ut og sette pent tilbake [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/rolleyes.gif[/img] Må nok google <i>litt</i> mer før jeg vet hvordan jeg kan bytte dette (Hvis man kan gjøre det selv) så ikke ut som den dyreste delen å kjøpe.
Kjempeglad for tips og tilbakemeldinger
mvh.
jenta som gjerne vil kunne fikse ting selv [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Enten det eller kryss. Men kan du rugle på hjulet så kan det tyde på lager. Noen har mulighet for å stramme lageret. Vet ikke om din har det da. :-) Lykke til med bilen.
<!--quoteo(post=1473698:date=4 Oct 2008, 23:03:name=Gurba)-->QUOTE(Gurba @ 4 Oct 2008, 23:03) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Enten det eller kryss. Men kan du rugle på hjulet så kan det tyde på lager. Noen har mulighet for å stramme lageret. Vet ikke om din har det da. :-) Lykke til med bilen.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Ja og hva er kryss? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/whistle.gif[/img] helt ny ordbok/terminologi å sette meg inn i nå som jeg har fått meg denne bilen skjønner jeg.
(kommer til å spørre og grave til jeg finner ut dette her...sta skjønner du [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/shifty.gif[/img] )
Hei, og velkommen hitSmile Kongebil du har fått deg da...
et kryss, er endeleddet på akslingene om du skjønner. f.eks drivakslingen (stikkaksling?) på framhjula dine, har et kryss i kvar ende, for at man skal kunne svingehjulet, samt bevegelsane opp/ned fjæringsvegen.
eksempel
.jpg   06_kryss.jpg (Størrelse: 47.39 KB / Nedlastinger: 69)
Jepps. Skjønner. Men tror det må være hjullageret... Siden koppen blir varm og lyden er jevn klikking som høres ut som kommer fra navet/inne i hjulet.
Er det vanskelig å bytte dette? Hvordan ser jeg om jeg bare kan stramme opplegget? (det hørtes jo ut som en mindre jobb enn å bytte hele greia [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img] )
På min må hele navet byttes, men på din vet jeg dessverre ikke. Men jeg har sett spørsmålom dette før og de har fått svar så det kommer nok etterhvert. Du kan jo prøve å søke litt her i forumet og. Tror det aller meste som kan skje med bilene våre har vært gjennomgått i detalj opp til flere ganger til enkeltes store fortvilelse. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Hmm, en -82 Blazer har den "gode gamle" akslingen, der er det en relativt smal sak å bytte/stramme hjullager.
Men først bør man vurdere å kjøpe spesialverktøyet som trengs for å løsne/stramme hjullagermutterne.
Det er en pipesak med fire tagger, som enkelte her lager selv, og som jeg kjøpte på 4x4supply for evigheter siden.
Uten den er det nært opptil håpløst.
Når du bestiller en sånn så spør pent om du ikke kan får med en sprengskisse av navet/lageret samtidig.
Da blir alt så myyye enklere.
Kort fortalt består jobben i å fjerne frihjulsnavet og jobbe seg inn til mutterne som holder hjullager på plass.
Derfra er det tilnærmet prøve-og-feile metoden som gjelder for å finne ut om lageret er kaputt og må byttes eller om det holder med å stramme det opp.
Litt smøring i samme slengen er heller ikke dumt. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
10-4 stuck in mud-pit, send assitance and a wrecker...over!
grei jobb å stramme hjullager står fremgangsmåten her er gjort på rundt 20 min på første hjul og kjappere på neste.
<!--coloro:#FF0000--><!--/coloro-->Big Are Beautiful<!--colorc-->
<!--coloro:#33FF33--><!--/coloro-->-91 subbe <!--colorc-->
<!--/colorc--> <!--coloro:#993399--><!--/coloro-->Medlem nr 005 Østfold Offroad klubb<!--colorc-->
<!--coloro:#3333FF--><!--/coloro-->413 trialbil Medlem nr 188 Suzuki 4X4 Club Norway<!--colorc-->
[Bilde: sign2.jpg][Bilde: Sign1.gif][Bilde: sign3.jpg]
Stramming av hjullager suburban
Hvorfor ikke lese på eget forum? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img] http://www.offroad.no/forum/Hjulbolt-fre...t6640.html
Sjekk også frihjulsnavet ditt. Er det av den "Automatiske" typen, gjør du lurt i å bytte til manuelle nav først som sist. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img]
Hvis du tør røpe hvor i vårt langstrakte land du bor, er det sikkert noen i nærheten som kan låne deg spesialverktøy. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]
Lykke til!
Mvh
Har sagt:
Rygge nei!! Ikke f...!!
Rust kan være pent, det...
Srry wikingen jeg linket til "feil" fora men jeg har samme artikkel her også nemlig her, desverre så fant jeg det ikke i farta når jeg skrev (husket ikke at d lå i signaturen min [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif[/img] )
Som Wikingen skriver hadde det hvert kjekt å vite hvor du holder til, det er (nesten) alltid noen i nærheten som kan hjelpe OM vi veit hvor d er snakk om.
<!--quoteo(post=1474115:date=6 Oct 2008, 16:48:name=tigger)-->QUOTE(tigger @ 6 Oct 2008, 16:48) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Srry wikingen jeg linket til "feil" fora men jeg har samme artikkel her også nemlig her, desverre så fant jeg det ikke i farta når jeg skrev (husket ikke at d lå i signaturen min [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif[/img] )
Som Wikingen skriver hadde det hvert kjekt å vite hvor du holder til, det er (nesten) alltid noen i nærheten som kan hjelpe OM vi veit hvor d er snakk om.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Har automatisk frihjulsnav. Kjenner til manulet frihjulsnav. Kjørte rundt med en volvofelt før og den hadde sånne switchere i hjulet. Chevyn min har ikke dette, så da er den vel automatisk ja! Hvorfor er det mye bedre med manuelt? (Var ikke noe stress å gå ut å stille om på valpen så jeg kan sikkert bytte til det på Jimmy også, men vil gjerne vite hvorfor jeg burde før jeg går igang å styrer med dette også...)
Den bildeserien var jo super tigger! (Du kan sikkert gå litt lengre fra og zoome inn på det du skal ta bilde av og ikke stå kloss oppi neste gang...hihi. Så blir bildene litt mer i fokus. Med mindre du skaffer deg macro linse da...nok om det)
Lurer litt på det spesialverktøyet. Er det det samme i begge bildeseriene. (Nå tenker jeg på den Wikingen linket til) Er spikrene bare sveiset på med likt mellomrom og hvor lange er de osv. (Ja, jeg kan sveise skjønner dere! -nei, er ikke mekaniker, men kan sikkert lage meg no sånt selv!)
Kan vel røpe at jeg bor i Oslo, dere klarer vel ikke å lokalisere meg i den byen med én gang uansett... Så hvis noen har superlyst til å hjelpe meg så hyl ut...bare du lover å ikke tafse på andre ting enn bilen min og klarer å vise meg hvordan man gjør det så jeg kan fixe selv etterpå [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]
<!--quoteo(post=1474257:date=6 Oct 2008, 23:06:name=chevyjenta)-->QUOTE(chevyjenta @ 6 Oct 2008, 23:06) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Har automatisk frihjulsnav. Kjenner til manulet frihjulsnav. Kjørte rundt med en volvofelt før og den hadde sånne switchere i hjulet. Chevyn min har ikke dette, så da er den vel automatisk ja! Hvorfor er det mye bedre med manuelt? (Var ikke noe stress å gå ut å stille om på valpen så jeg kan sikkert bytte til det på Jimmy også, men vil gjerne vite hvorfor jeg burde før jeg går igang å styrer med dette også...)
Kan vel røpe at jeg bor i Oslo, dere klarer vel ikke å lokalisere meg i den byen med én gang uansett... Så hvis noen har superlyst til å hjelpe meg så hyl ut...bare du lover å ikke tafse på andre ting enn bilen min og klarer å vise meg hvordan man gjør det så jeg kan fixe selv etterpå [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Manuelle nav er sterkere så hvis du bruker vold når du kjører så kan det være greit å bytte de.
<!--quoteo(post=1474264:date=6 Oct 2008, 23:13:name=Gurba)-->QUOTE(Gurba @ 6 Oct 2008, 23:13) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Manuelle nav er sterkere så hvis du bruker vold når du kjører så kan det være greit å bytte de.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Ok... Jeg er ikke villmann så jeg har ikke bilen for å kjøre galemathias. Liker at den tåler å kjøre i skogsterreng, har god plass baki og at den kom med litt ferdige bulker og riper sånn at jeg godt kan laste inn skrot og rot uten å være redd for lakken... Og så liker jeg at den lager fin lyd hmhm.
Tar meg den frihet å svare litt i innlegget ditt. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
<!--quoteo(post=1474257:date=6 Oct 2008, 22:06:name=chevyjenta)-->QUOTE(chevyjenta @ 6 Oct 2008, 22:06) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Har automatisk frihjulsnav. Kjenner til manulet frihjulsnav. Kjørte rundt med en volvofelt før og den hadde sånne switchere i hjulet. Chevyn min har ikke dette, så da er den vel automatisk ja! Hvorfor er det mye bedre med manuelt? (Var ikke noe stress å gå ut å stille om på valpen så jeg kan sikkert bytte til det på Jimmy også, men vil gjerne vite hvorfor jeg burde før jeg går igang å styrer med dette også...)
<b>Automatiske nav har en lei tendens til å slutte å virke, og de kan meget godt fremkalle slike symptomer som du har på navet på bilen din nå, så sjekk dette før du begynner å rive alt fra hverandre foran der. Manuelle frihjulsnav er rimelige i innkjøp, lette å montere, og mye (!!!) mer solide og stabile.
Jeg bytter automatiske nav (og kaster de laaangt!! Ja, jeg hater auto-nav [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/whistle.gif[/img] ) til manuelle uansett når jeg bytter bil</b>
<b>Jeg har flere utgaver av det verktøyet liggende, så hvis du PM'er meg adressen din, så kan jeg sende deg det, så bare sender du det tilbake når du er ferdig med det</b>
<b>Denna jobben fikser du utmerket selv. Jeg for min del hadde ikke orket å tafse på noe annet enn bil om dagen heller. Sitter alene med 7 kattunger, hvorav 3 må flaskemates hver tredje time... Åssen fikser folk det når det får trillinger i form av menneskebarn??? Tar av meg hatten for slike foreldre ... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img] </b><!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Lykke til!!
Har sagt:
Okei, skjønner dette med automatiske nav nå [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img] Får vurdere om jeg har råd til å bytte... og sjekke om det er det som er feil. Får jo bare fler og flere punkt på denne listen min over ting jeg må sjekke om det er før jeg gjør noe med kulelageret som jeg trodde det var. Haha. Herlig med gammel bil!!!
Takk for all hjelpen og tenkingen som jeg ikke har noe utgangspunkt i å klare å finne ut av helt selv.
Sender deg en PM Wikingen når jeg finner ut hva som er feilen og skal sette igang med morroa [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img]
Tvi tvi med "ungene" dine! Jeg har gått hjemme med én ordentlig unge i ett år nå, og kan skrive under på at å mate hver tredje time døgnet rundt er til å bli litt smårar av. Stå på!
<!--quoteo(post=1474285:date=7 Oct 2008, 00:06:name=chevyjenta)-->QUOTE(chevyjenta @ 7 Oct 2008, 00:06) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Okei, skjønner dette med automatiske nav nå [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img] Får vurdere om jeg har råd til å bytte... og sjekke om det er det som er feil. Får jo bare fler og flere punkt på denne listen min over ting jeg må sjekke om det er før jeg gjør noe med kulelageret som jeg trodde det var. Haha. Herlig med gammel bil!!!
Tvi tvi med "ungene" dine! Jeg har gått hjemme med én ordentlig unge i ett år nå, og kan skrive under på at å mate hver tredje time døgnet rundt er til å bli litt smårar av. Stå på!<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Du må regne med litt småsnæks når du kjøper gammel bil.
De fleste her inne kan sikkert skrive under på at jeg ikke kan noe om bil, men når du kan rugle på hjulet så setter jeg pengene mine på hjullager.
Har forresten gått hjemme alene med to små unger i ett år jeg og så jeg vet hvordan det er. Minstemann var 4måneder da mora dro. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
-Dagens rapport.
I dag hadde jeg prinet ut hele bildeserien her inne fra [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.gif[/img] Lurt!
Jeg fikk av alt nok en gang, fjæren etc (pokkern så hard! knakk tommelneglen før den spredde seg i hele lokalet-hihi) og så den lille låseskiva, men så er det stopp-igjen!!!
Den låseringen som sitter under den låseskiva rikker seg ikke i det hele tatt. Jeg får klemt den sammen (De to tappene skal klemmes sammen sant?), men ingenting skjer.
Skjønte ikke annet enn at den kanskje har kilt seg fast på en eller annen måte blitt varm og vridd seg....??? Ett eller annet virka feil, så derfor stappet jeg inn alt sammen igjen, satte på hjulet og jekka opp og skrudde fra hverandre motsatte siden istedet og DER funker det. Her kunne jeg fint klemme sammen låseskiva og det sa litt sånn fin "klikk"lyd og så leet den store ringen på seg. Gadd ikke ta ut resten, men fikk ihvertfall bekreftet at det er noe galt på venstrehjulet.
Så her kommer sprøsmålet! Hva gjør jeg nå???
Pælmer hele bilen?
Amputerer hele hjulet?
HELP.
Jeg har tilgang til plasmakjærer. Veldig lyst til å prøve den, men det er kanskje ikke nødvendig å kutte bort halve bilen pga dette? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/rolleyes.gif[/img]
Kan jeg slå hardt noe sted så løsner det et annet? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/huh.gif[/img]
All hjelp mottaes med takk...og så wikingen...jeg har ikke kjøpt mannuelt nav enda, må ønske meg det til jul tror jeg, men kan det hjelpe å bytte alt altså...er så keen på å kjøre bilen, tenkte jeg bare kunne gjøre dette nå og så ta det med det navet litt senere [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/thumbsup.gif[/img]
Jeg hadde målt den låseskiva på det "friske" hjulet (tatt den med til nærmeste delepusher), kjøpt en lik og brukt meisel/skrutrekker og hammer og bare slått sund den som sitter.
Det kan være den har vridd og kilet seg pga varmgangen og alt er "normalt" etter den. Uansett har du kommet ett skritt videre.
<!--quoteo(post=1480752:date=11 Nov 2008, 23:13:name=tigger)-->QUOTE(tigger @ 11 Nov 2008, 23:13) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Jeg hadde målt den låseskiva på det "friske" hjulet (tatt den med til nærmeste delepusher), kjøpt en lik og brukt meisel/skrutrekker og hammer og bare slått sund den som sitter.
Det kan være den har vridd og kilet seg pga varmgangen og alt er "normalt" etter den. Uansett har du kommet ett skritt videre.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Men det er ikke så lett å slå den i stykker...eller??? Man ser jo bare en mikroskopisk del av den inne i den lille sprekken hvor de tappene står ut. Skal jeg sette meiselen inni der og slå? skjønner ikke at jeg ødelegger låseskiva da. Er ikke de to tappene en del av låseskiva?
Jeg kan legge ut bilde av hvilket sted jeg mener hvis du ikke forstår helt hvor jeg mener (tok bilder i dag mens jeg holdt på for å kunne legge ut her hvis jeg trengte det og for å huske hvor alt skulle på plass igjen [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/whistle.gif[/img] )
