Gløderelè
På venstre innerskjerm sitter det en sort boks med to relèr i. når jeg slår på tenninga klikker det i disse men det ene (det som sitter nærmest torpedoveggen) klikker det to ganger med en gang virker som det går av/på. Er dette normalt? Trodde disse var for gløding og ettergløding slik att det ene skulle klikke etter motoren var startet og etterglødinga gikk av. Det som sitter fremmerst har jeg tatt ut og det ser helt fint ut mens det bakerste som klikker to ganger sitter dønn fast, har det brent seg fast? Bilen starter veldig lett men stopper igjen eller begynner og fuske etter kort tid kan det være att den ikke ettergløder som gjør det? Er noen av disse relène i forbindelse med gløding?
2006 landcruiser 120 vx
Har etter jeg skrev dette gjort følgende. Gått over alle kontakter og den ene som går inn på ett rele ved siden av to runde dingser med gummideksel over synes jeg att jeg hørte ett klikk når jeg klemte på den. De to relene jeg refererer til i første post er sikkert til noe annet. disse sitter helt oppe ved bremseservoen og har ett firkantet deksel over seg. fikk ut det ene men når jeg kom borti stikkeren med skrutrekkeren duret det i noe som er tilkoblet bremsesystemet. Satte på ei prøvelampe på strømskinna til glødepluggene og denne lyser til det klikker, da slukner den og tennes igjen når jeg starter. har også nappet av føleren til tempraturen og da lyser glødelampa mye lenger og det tar lengre tid til jeg hører det klikker. målte ikke med prøvelampa før jeg klemte på kontakta som virket litt løs så da blir det og vente til i morgen og se om den har blitt bedre.
Men det virker som det nå er strøm til både gløding og ettergløding så hvis den ikke blir bedre så må det vell kanskje være en defekt glødeplugg?
Det sitter også en rund boks på venstre side som har to skrukoblinger oppå samt en tynn ledning som sitter på en stikker. Når jeg har på glødelampa på strømskinna så lyser denne i ca 1-2 min etter jeg har startet før den slukkner (ettergløding??)
Står ikke så mye om hvilke bil du har,men her er ett bilde av glødinga på en '85 pajero.Tror gløding og det som hører med er fra '87 eller noe.Releet til venstre er ettergløding.Releet til høyre er da selve glødinga.På denne er det lagt opp manuell gløding.Visst jeg ikke husker feil,gløder begge samtidig,men etterglødinga står på et minutt eller noe....Når etterglødinga er på,er det ca 6 volt på skinna.Visst denne ikke virker,vil motoren hoste,harke og ganske ofte stoppe.Jeg måtte skifte ene releet to ganger,for det skar seg.Hadde også problemer i ekstrem kulde (30 minus) at releene rett og slett frøs fast.Sikkert etter motorvask og kondens.Å sjekke glødepluggene er en smal sak.Skru di ut og sett strøm på skruedelen,og jord andre ennen.Di blir ganske fort røde.
.jpg   Picture_056.jpg (Størrelse: 163.75 KB / Nedlastinger: 25)
5 om dagen Smile
Spar på vannet,drikk øl...
Meir turtall,je gass!
<!--quoteo-->QUOTE<!--quotec-->Står ikke så mye om hvilke bil du har,<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Det står nederst i begge innleggene hans hvilken bil han har... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]
Mye er nok forandret på denne siden 1985!
Jeg har bare ett sånn rundt rele med en stikker og to skrukoblinger på toppen.
[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/beer.gif[/img] ....Hjelper å bruke øynene ja... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img] Der kan jeg ikke hjelpe,blir for nytt...
5 om dagen Smile
