Tråder: 13
Ble medlem: Oct 2008
Sliter med å få sperrene til å slå inn.
Har byttet sperresylinder på frem og bak Aksel og luftet uten hell. Noen her som har noen tips?
Tråder: 39
Ble medlem: Jun 2008
Siter:Sliter med å få sperrene til å slå inn.
Skru sylindrene av akslingen. Aktiver sperre for og se om tappen flytter seg. Du kan også jekke bilen opp på en side, aktivere sperre med et skruhjern. Der tappen fra cylinder drar på. snurr hjulet som er i lufta og se om det låser.
Offroad og DieselPower!
Stian Overland 92258329
Tråder: 12
Ble medlem: Jan 2007
1. Luft elle feil på master eller slaver?
2. Bøyd arm på slavesylinder
3. Slitte tenner I diff
4. Sperresylinder har ovale hull - har du presset den helt i riktig retning for max inngrep?
Tråder: 13
Jeg skrudde av sperresylinderen fremme og aktiverte den. Jeg klarte å presse tappen litt tilbake på sperresylinderen bare med håndmakt, er det for lite trykk da? Luft i systemet?
Tråder: 39
Siter:Jeg skrudde av sperresylinderen fremme og aktiverte den. Jeg klarte å presse tappen litt tilbake på sperresylinderen bare med håndmakt, er det for lite trykk da? Luft i systemet?
Ja, den skal stå bom fast i aktivert posisjon. Tappen var rett?
Tråder: 13
Ja jeg har byttet begge sperresylinderene så dem er i orden. Åpna bak også men der satt sleiden bom fast.
