montere slangevarmer
jeg skal montere slangevarmer.på kjølevannet
kjøpt defa. men bruksanvisningen forstår jeg mindre av desverre.
hvordan monterte dere deres kitt??
har pajero .3.2  2008
takker
Finn ut av hvor termostaten sitter. Hvis den sitter i den øverste slangen så kutter du bare den nederste slangen, og setter inn slangevarmeren. Varmeren bør sitte lavt, så blir det varme vannet sendt oppover inn i motoren. Men på 2,5 satt termostaten i den nederste slangen, og da fikk du ikke varmvannet forbi termostaten...
takk
vel termostaten sitter på den nederste  men den slangen er for tykk. for koblingen på varmeren kun 18mm
så en skulle tro det er en annen slange
dette sette er kjøpt til bilen min. så en skulle tro att skulle brukt en annen slange
