egr ventil feil
Hei,
har plagdes en stund med bilen, noen mente først at det va timinga, men var hos chevy forgandler som leste av å fant ut at det var egr ventilen. 'han ba meg simpelthen bare skru den løs, legge ei blikkplate under for å blende hullet, for så å skru egr på plass igjen. Har gjort dette, å bilen ble tilsynelatende frisk igjen.
Men så ser jeg at Chevyhoe skriver at man skal blende igjen slangen å få hjernen omprogramert, også skru den på plass igjen...er dette noe man må gjøre?
.bmp   egr.bmp (Størrelse: 1.09 MB / Nedlastinger: 608)
Er på tynn is nå når det gjelder diesel, ,men...mener at Tahoe sin hjerne inneholder EGR, ,mens suburban sin ikke inneholder EGR. Du må ha programvaren til en hjerne som ikke tar hensyn til EGR hvis du blender den. Du får ikke noen feilkode slik som nå?
<!--quoteo(post=1470691:date=21 Sep 2008, 22:21:name=arcticsilverado)-->QUOTE(arcticsilverado @ 21 Sep 2008, 22:21) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hei,
Men så ser jeg at Chevyhoe skriver at man skal blende igjen slangen å få hjernen omprogramert, også skru den på plass igjen...er dette noe man må gjøre?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Tahoe har EGR sensor med en vacumslange (hvor denne slangen går i fra sensoren vet jeg ikke) på tilkoplet datahjernen
Suburban har akkurat den samme føleren men her heter den BARO sensor og har ikke den vacumslangen siden den bare skal lese av Barometrisk lufttrykk til Datahjernen
Takk for svar, det hender enda at jeg får feilkode, men bilen ble som nevnt normal igjen.
Når du får feilkoder så er ikke bilen normal igjen. Det er mulig den går i et nødprogram pga utkoblet EGR, det gjør den i alle fall på bensiner. Det må jo være en grunn til at de skifter programvare når de andre har gjort dette.
Hvis du har en 94 modell kan den ikke reprogrameres. Må skifte prom i såfall.
Men det pleier å gå bra på de gamle der og bare lage plate under EGR.
Forhjulstrekk er feminint
Too much rice makes me sick!
<!--quoteo(post=1470767:date=22 Sep 2008, 09:07:name=v8)-->QUOTE(v8 @ 22 Sep 2008, 09:07) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hvis du har en 94 modell kan den ikke reprogrameres. Må skifte prom i såfall.
Men det pleier å gå bra på de gamle der og bare lage plate under EGR.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
aha....jeg har nemlig en 94 modell......takker og bukker!!!
Hei, stjeler denne tråden litt.
chevy-lpg skriver at bensinern går i nødprogram med feilkode på egr ventil.
vil dette ha innvirkning på motoren når den går på gass?
annen ting, betyr nødprogram alltid merforbruk?
<!--quoteo(post=1470859:date=22 Sep 2008, 19:52:name=Power-Chevy)-->QUOTE(Power-Chevy @ 22 Sep 2008, 19:52) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hei, stjeler denne tråden litt.
annen ting, betyr nødprogram alltid merforbruk?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
stortsett ja. siden den går i nødmodus og legger inn en standard verdi for at bilen skal gå
