Pajero gen 3 2" ome
Har bestilt ome hevesett 2" til min pajero gen 3! Noen som vet hvor store dekk man får på etter 2" heving?
Virker som 33/12,5 kun kommer i 15" felg?
285/75x16" har omtrent samme rullediameter. Vil du bredere dekk kan 305/70x16" være et alternativ.
Er det lov å spørre hvor du handlet hevesettet?
Vurderer selv men det er en jungel og ikke alltid like lett å forstå hvem som passer hvilken bil.
Siter:Er det lov å spørre hvor du handlet hevesettet?
Bestilte fra norskoffroadteknikk! Ring og prat med Janne, veldig bra service!
Dette må vi få se bilde av :-)
Det kommer! Setter blir sendt i morgen, så pkk denne uka, så hvis mer må byttes så gjør jeg det i samme slengen! Så i løpet av 14 dager kommer det bilde, da med 265/75-16 piggdekk vell og merke. Nye dekk til våren.
Mykje arbeid å montere eit sånt sett?
Det får tiden vise, men trur ikke det skal være så alt for mye! Bak går nok lett, men fjerne luftinntaksboks og batteri framme, og kanskje løsne øvre bærekule for å få ut og inn demper!
Lyst å ta bilder å lage ein "how.to" bruksanvisning?
Kan prøve å få til det ja :-)
Hva trur dere blir best av 285/75 16 og 305/70 16? Da jeg trur 305 vil se tøffest ut mtp bredden, men vil ha den så høy som mulig for best mulig framkommelighet i løssnø, så da er kanskje 285/75 bedre? Har de 5mm så mye å si i snø?
De dekkene er etter mine beregninger akkurat like høye... Så da er det uteseendet som teller :p
285x0,75 = 213,75  (75 er prosent av bredden så vidt meg bekjent)
305x0,70 = 213,5
Dere får arrestere meg om jeg tar helt feil her, men mener dette skal være riktig!
Du har rett DanBay,, så forskjellen blir vel 0,5mm... Smile
I løssnø er 305 best. Men etter dårlig brøyta vintervei vil 285 kunne være bedre, da de bredeste dekkene flyter best...
Spørs om det blir 305 da gitt! Fikk pakke i posten idag så er ett skritt nærmere!
.jpg   image.jpg (Størrelse: 207.51 KB / Nedlastinger: 23)
Dekkmønster har mer å si enn dekkbredde for veikjøring. I dyp snø vil du uansett ikke flyte på 305-dekk.
MT-mønster i dyp snø fungerer i kramsnø, i alt annet er dekk med mye seiping og myk gummi svaret.
Som vinterdekk burde vinterdekk vurderes. De finnes i 285/75x16".
Har vinter dekk i 265/75 16 som jeg kjøpte nye i høst, og er veldig bra. Så får se hvordan det ser ut med de når den er heva! Blir hvertfall 305 til sommer !
For di som ville ha en how-to om bytting av fjører og dempere så fant jeg denne posten her! Står godt beskrevet der!
http://www2.pajeroclub.com.au/forum/show...hp?t=30279
Går fort noen timer å montere kitet alt avhengig av hvor godt skruene sitter enkelte plasser. Merkelappene på fjørene må du ikke ta vekk før etter du har vært hos biltilsynet. Står noen nr som samsvarer med tuv papirene som skal bekreftet kittet ved godkjenning. Er også forskjell på venstre og høgre side.
Det som kan være utfordringen er hvis justeringsboltene har rustet seg fast i foringene. Dette er ett kjent problem.
Når man skal justere så vrir man ikke bolten slik man skal men hele foringen.
Jeg måtte bytte ut mine og smurte dem inn med tjære før sammensetting. Så slepp man problemer senere.
Bytta fjærer og dempere bak idag! Det gikk veldig bra, ute noen problemer, maks en time pr. Side. fulgte instruksjonene som sto på den linken jeg postet, den anbefales! Får prøve seg forran i morgen, blir nok litt mer klundring men håper det går bra!
.jpg   image.jpg (Størrelse: 146.91 KB / Nedlastinger: 18)
.jpg   image.jpg (Størrelse: 195.46 KB / Nedlastinger: 20)
Da er jobben gjort! Det gikk veldig bra, takket være god beskrivelse. Klundret litt med å få inn dempere og fjærer forran da boltene på bærebrua satt som f... Og ikke løsnet. Så da måtte de tres inn fra undersiden og opp, men det gikk egentlig fint det og. Måtte også bytte øvre bærekule på den ene siden, da den ene Bolten røyk av. Har du skikkelig verktøy så er det en veldig kurant jobb.
Nå blir det firehjulskontroll i morgen og tur å kjør i helga!
Tenkte jeg ikke trengte å lage noe how-to, da jeg fant så god beskrivelse på pajeroclub.com, som er bedre enn hva jeg hadde fått til sjøl.
