95 suburban 6.5 td. Skraping foran ved bruk av 4x4.
Sto fast i en bakke med bilen, la inn 4x4 og prøvde å komme løs. Kom et lite dunk også begynte skrapinga. Drar ikke på venstre hjul foran. Lyden er ikke der når jeg bruker bare 2wd. Er det bare stikkaksling som har gått eller noe mer? Vanskelig å skru løs å finne ut av dette?
Kan være stikkaksel eller fordelingskasse, prøv å jekke opp bilen å sette den på bukker. å se om aksel på venstre forhjul går rundt, hvis ikke er det fordelingkassa som har problemet, bytta på min  ganske enkel jobb, men trangt å tungt..
Hei ,har prøvd akkuart dette eg og med min  97 Tahoe, skulle rygge opp ein gress bakke,blei bare spinning ,stoppa la inn 4trekk lav serie,i revers ,slapp bremsen og dunk ,etterfulgt av skraping............................... det lød dyrt........ kjikka under bilen og forventa oljesøl og saker,men neida ikkje ein skit å sjå,merkelig... men noe har røket,men hva....... lånte ein løfte bukk ,bilen opp ,inn med 4trekk og i gir,da viser det seg at det er mellomaxelen som er problemet, den  har av forrige eier blitt dårlig vedlikeholdt i henn hold til smøring, så inne i glide delen med splines har det vert tørt over lang tid og med det resultat at der har samla seg fukt og splinsa har rett å slett rustet bort,så forsøket mitt baklengs blei siste knykket den kunne tåle. Ny axel fra usa og smøring ved vert hjulskift blei løsningen.
