Kong_zuki's Garasje
Disco'n står er etter Toyota'n
Bilen var en Toyota Hilux 4WD 1981mod. (Solgt)
Jeg er medlem av Ringerikeoffroadklubb og jobber med lastebiler i Bærum(Rud)
Så langt sitter det følgende deler på bilen : <b>Oppdatert liste 31/7-09</b>
2"OME fjærer fra BgNor
33x12,5-15 Bf Goodrich Mud Terrain fra Ringerike Dekk ogFelg
10x15 Procomp Rock Crawler felger fra BgNor
5 tons vinsj fra Larsen Vinsj
Bushwackere fra BgNor
Biltema cd-spiller
CB-radio
Ettermontert servo Fra Toyota
18r motor(2.0l) fra Toyota [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/rofl.gif[/img]
Elektrisk bensinpumpe fra Mekonomen
4 trins manuel girkasse fra Toyota
OME dempere fra BgNor
OME styredemper fra BgNor
Procomp Bremseslanger fra BgNor
Procomp Styrestag fra BGnor
Lockright sperre bak fra BgNor
Oppstrammet diffbrems foran
4.70 giring i Transferkassa fra BgNor
Rust i fra Norge [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/dry.gif[/img]
Har begynt å montere U-bolt flipp kitt fra BgNor
Allpro vinsjefanger fra BgNor
Allpro bakfanger fra BgNor snart montert
<b>Er åpen for forslag til endringer på bilen , så bare skriv så tastene smelter</b> [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]
Er i militæret fortiden så svar kan komme litt sent.
.jpg   IMG_6382.jpg (Størrelse: 52.81 KB / Nedlastinger: 81)
.jpg   DSC00237.JPG (Størrelse: 605.46 KB / Nedlastinger: 46)
[Bilde: biggrin.gif] [Bilde: biggrin.gif] [Bilde: biggrin.gif] [Bilde: biggrin.gif] [Bilde: biggrin.gif] [Bilde: biggrin.gif] [Bilde: biggrin.gif] [Bilde: biggrin.gif] [Bilde: biggrin.gif]
I morgen blir det nokk en tur til Furuset kanten for å handle litt til bilen.
Blir vel nye støtdemperforinger, kronhjul og pinjongsett, Bakfanger(hvis dem har), noe småtteri til styringa,+++++(blir alltid handlet litt utenom handlelista i sånne butikker [Bilde: biggrin.gif] )
Fremtidige prosjekter blir vel å få laget meg noen kanalbeskyttere og en veltebøyle
Gratulerer med garasje!
Blir bra detta! Har vel opparbeidet deg god kreditt hos Holern'n du nå [Bilde: biggrin.gif]
Den blå lufteslangen fra akselen din ser veldig ut som noe annet gitt, men det er vel ikke lenge før det sitter en slik australsk slange der også [Bilde: thumbsup.gif]
Da har jeg vært på BgNor og handlet litt [Bilde: biggrin.gif] Det vart en allpro bakfanger noen klistremerker og et foringssett til bak demperene(Glemte dem igjen på disken så jeg får vel ringe inn til de å høre om det går an å få sent det med posten [Bilde: whistle.gif] )
Til neste helg så blir det å montere lockrighten inn i bakakselen, montere bakfangeren og muligens bytte av
støtdemperforinger [Bilde: biggrin.gif]
<!--quoteo(post=1467303:date=5 Sep 2008, 10:42:name=are)-->QUOTE(are @ 5 Sep 2008, 10:42) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Den blå lufteslangen fra akselen din ser veldig ut som noe annet gitt, men det er vel ikke lenge før det sitter en slik australsk slange der også [Bilde: thumbsup.gif]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Du skal ikke se bort i fra det [Bilde: biggrin.gif] [Bilde: biggrin.gif] [Bilde: biggrin.gif]
Her er litt info om montering av lockright i diffhuset.
Dere får si i fra hvis dere ser noe galt her for den blir montert inn i bilen til neste helg
Først så demonterer du alt i diffen så du får et tomt diffhus
[img]attachment.php?thumbnail=14119[/img]
Da får du dette til overs
[img]attachment.php?thumbnail=14120[/img]
Akselen til planetdrevene skal brukes på nytt
[img]attachment.php?thumbnail=14121[/img]
Så kontrollerer du at du har alle delene(slitebrikkene kjøpte jeg nye og jeg brukte kun de store)
[img]attachment.php?thumbnail=14122[/img] [img]attachment.php?thumbnail=14123[/img]
[img]attachment.php?thumbnail=14124[/img]
Så setter du på slitebrikkene på sperredrevene som erstatter solhjulene og smører disse
[img]attachment.php?thumbnail=14125[/img]
Deretter så setter du inn de yttre sperredrevene
[img]attachment.php?thumbnail=14126[/img]
Så smører du inn tannsiden til de innre sperredrevene med fett,
monterer sammen fjærene og smører dem med fett
[img]attachment.php?thumbnail=14127[/img]
[img]attachment.php?thumbnail=14128[/img][img]attachment.php?thumbnail=14129[/img]
Så setter du låsepinnene ned i de ovale hullene
[img]attachment.php?thumbnail=14130[/img]
Når det er gjort så setter du inn avstandshyllsene i de innre sperredrevene
(venstre bilde er galt montert, Høyre er riktig)
[img]attachment.php?thumbnail=14131[/img]
Så setter du inn de innre sperredrevene.
Du må begynne med det på kronhjulsiden ellers blir det ikke plass til å få det på plass etterpå
[img]attachment.php?thumbnail=14138[/img]
Så setter du inn akselen, låser den med låsepinnen og stuker hullet så låse pinnen ikke detter ut(det skal litt til ettersom jeg måtte bruke hammer og dor for å få den ned)
[img]attachment.php?thumbnail=14133[/img][img]attachment.php?thumbnail=14134[/img][attachment=24453:atta
chment]
Så skyver du over låsepinnene og monterer fjærene
[img]attachment.php?thumbnail=14136[/img][img]attachment.php?thumbnail=14137[/img]
Ferdig
[img]attachment.php?thumbnail=14132[/img]
Dette tar omtrent 20min når du ikke har gjort det før [Bilde: biggrin.gif]
Jeg handlet en allpro bakfanger fra BgNor i dag. Det er farlig å gå i sånne butikker for jeg hadde egentlig bare tenkt til å se på den og høre på pris [Bilde: biggrin.gif]
.jpg   1.JPG (Størrelse: 80.25 KB / Nedlastinger: 52)
.jpg   2.JPG (Størrelse: 100.44 KB / Nedlastinger: 39)
.jpg   3.JPG (Størrelse: 93.89 KB / Nedlastinger: 44)
.jpg   4.JPG (Størrelse: 93.8 KB / Nedlastinger: 48)
.jpg   5.JPG (Størrelse: 94.1 KB / Nedlastinger: 43)
.jpg   6.JPG (Størrelse: 81.02 KB / Nedlastinger: 53)
.jpg   7.JPG (Størrelse: 86.15 KB / Nedlastinger: 48)
.jpg   9.JPG (Størrelse: 62.49 KB / Nedlastinger: 50)
.jpg   10.JPG (Størrelse: 79.27 KB / Nedlastinger: 47)
.jpg   11.JPG (Størrelse: 89.73 KB / Nedlastinger: 48)
.jpg   12.JPG (Størrelse: 67.16 KB / Nedlastinger: 41)
.jpg   13.JPG (Størrelse: 63.01 KB / Nedlastinger: 49)
.jpg   14.JPG (Størrelse: 74.88 KB / Nedlastinger: 42)
.jpg   15.JPG (Størrelse: 79.88 KB / Nedlastinger: 52)
.jpg   16.JPG (Størrelse: 69.74 KB / Nedlastinger: 37)
.jpg   17.JPG (Størrelse: 55.56 KB / Nedlastinger: 41)
.jpg   18.JPG (Størrelse: 58.13 KB / Nedlastinger: 45)
.jpg   19.JPG (Størrelse: 42.52 KB / Nedlastinger: 48)
.jpg   20.JPG (Størrelse: 41.58 KB / Nedlastinger: 46)
.jpg   21.JPG (Størrelse: 66.93 KB / Nedlastinger: 37)
tøft!
blir gøy og se når den er på...blir nok naboen din neste helg [Bilde: tongue.gif]
...på sine litt mere orginale dager?
.jpg   P1010224.JPG (Størrelse: 135 KB / Nedlastinger: 55)
<!--quoteo(post=1467483:date=5 Sep 2008, 21:42:name=Hummer)-->QUOTE(Hummer @ 5 Sep 2008, 21:42) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->tøft!
blir gøy og se når den er på...blir nok naboen din neste helg [Bilde: tongue.gif]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Du skal skru på bilen din du også [Bilde: biggrin.gif] .Hadde tenkt til å montere inn lockeren, montere bakfangeren og bytte støtdemper foringer, eventuelt overhale clutchmasteren og slaven hvis det blir tid [Bilde: biggrin.gif]
Her er et bilde av fangeren ferdig malt i sort og fine farger. [Bilde: rofl.gif]
Brukte Bengalack/arkanol+ovatrol olje som jeg blandet til en sån passe mix
.jpg   DSC00157.JPG (Størrelse: 79.42 KB / Nedlastinger: 57)
.jpg   DSC00159.JPG (Størrelse: 109.71 KB / Nedlastinger: 48)
.jpg   DSC00160.JPG (Størrelse: 96.61 KB / Nedlastinger: 51)
<!--quoteo(post=1467483:date=5 Sep 2008, 21:42:name=Hummer)-->QUOTE(Hummer @ 5 Sep 2008, 21:42) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->...på sine litt mere orginale dager?
[img]attachment.php?thumbnail=14074[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Her er et gammelt bilde fra første turen(utenfor vei)og et nytt bilde av åssen den er nå
.jpg   018.jpg (Størrelse: 56.36 KB / Nedlastinger: 57)
.jpg   post_3824_1218369992_thumb.jpg (Størrelse: 17.18 KB / Nedlastinger: 40)
Ja, da har jeg hatt Hilux'n på service. [Bilde: biggrin.gif]
.jpg   DSC00165.JPG (Størrelse: 89.09 KB / Nedlastinger: 56)
Jeg har vasket kjølesystemet(mye rust i vannet) og fylt på ny frostvæske
.jpg   DSC00167.JPG (Størrelse: 58.04 KB / Nedlastinger: 50)
.jpg   DSC00179.JPG (Størrelse: 68.89 KB / Nedlastinger: 44)
Byttet olje på gir og fordelingskasse(veldig svart olje på den).
Motorolja var god som gull så den bytta jeg ikke
.jpg   DSC00176.JPG (Størrelse: 60.12 KB / Nedlastinger: 44)
.jpg   DSC00175.JPG (Størrelse: 64.79 KB / Nedlastinger: 48)
.jpg   DSC00166.JPG (Størrelse: 45.76 KB / Nedlastinger: 46)
Fant to oljelekkasjer.
En på simringen til fremre kardang og en ved tetteleppene ved knokkelhuset [Bilde: blink.gif] Skal vel være fett inni der
.jpg   DSC00168.JPG (Størrelse: 48.83 KB / Nedlastinger: 45)
.jpg   DSC00171.JPG (Størrelse: 58.45 KB / Nedlastinger: 44)
smurt opp alle fettpunkter
.jpg   DSC00177.JPG (Størrelse: 42.43 KB / Nedlastinger: 50)
Jekket opp og kjent på hjullagre ,styrestag og endeledd, osv...
Nå har jeg fått pris på Allpro front fanger på BgNor så nå blir det vel muligens handling av det [Bilde: whistle.gif]
Det vart handling av Allpro front fanger, skal hentes neste uke [Bilde: biggrin.gif]
Den vart litt dyrere en tidligere angitt men jeg betaler gladelig det lille tilleget i prisen, for sted med bedre service finner du ikke(min mening)
Den er lik denne: [Bilde: biggrin.gif]
.jpg   bumperfrontdoubletube600x400.jpg (Størrelse: 49.37 KB / Nedlastinger: 51)
Da har foringene fra BgNor kommet og jeg har fått Brev fra BT, Bare noen måneder igjen til EU kontroll [Bilde: unsure.gif] Mye å få godkjent til da, men kan ikke miste motet nå som jeg er så godt igang [Bilde: whistle.gif] .
Siden Arbeidslysten strømmet på når jeg så brevet med påskriften <b>Statens Vegvesen </b> så blir det vel foringsbytte i dag istedet for til Lørdagen [Bilde: rofl.gif]
Foringene var litt slittere en det jeg hadde regnet med .
Den ene var nesten borte men etter litt #¤&%?¤%#*>^!! så fikk jeg inn de nye.
.jpg   DSC00181.JPG (Størrelse: 66.32 KB / Nedlastinger: 38)
.jpg   DSC00182.JPG (Størrelse: 51.19 KB / Nedlastinger: 51)
.jpg   DSC00183.JPG (Størrelse: 63.4 KB / Nedlastinger: 44)
.jpg   DSC00184.JPG (Størrelse: 57.82 KB / Nedlastinger: 52)
blir bra detta olav må vell se og få kjøpt meg bil til offroadbruk jeg også igjenn nå
Tor Magnus Abrahamsen
TLF. 93457656
Nissan Navara Fjallasport 03mod.
Da har jeg prøvemontert bakfangeren og funnet ut at festebrakketene er litt for korte [Bilde: dry.gif]
Tatt noen raske mål og lager vel et mellomstykke til å ha mellom festebrakket og fanger for å få fangeren klar av bakdelen på planet
Feste som det skal sitte og bakfangeren hektet på(passer ikke helt)
.jpg   DSC00189.JPG (Størrelse: 70.8 KB / Nedlastinger: 49)
.jpg   DSC00193.JPG (Størrelse: 93.71 KB / Nedlastinger: 47)
Feste som det må sitte for at fangeren skal gå klar planet
.jpg   DSC00194.JPG (Størrelse: 64.43 KB / Nedlastinger: 45)
Tegning på mellomstykket jeg skal lage(tegningen mangler en del mål og alt er Ca. mål)
.jpg   Uten_navn.jpg (Størrelse: 16.87 KB / Nedlastinger: 47)
tøøft!
så du fant den lille gløden som sku til for og montere? [Bilde: tongue.gif]
<!--quoteo(post=1468614:date=10 Sep 2008, 20:30:name=Hummer)-->QUOTE(Hummer @ 10 Sep 2008, 20:30) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->tøøft!
så du fant den lille gløden som sku til for og montere? [Bilde: tongue.gif]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Er ikke montert enda [Bilde: dry.gif] . Lager brakettene i morgen. Den lille gløden forsvant da jeg så at stål lageret mitt var tomt. Kan ikke lage noe uten stål så det blir vel montering i morgen [Bilde: rofl.gif]
fikk du laga braketter da?
<!--quoteo(post=1468824:date=11 Sep 2008, 21:35:name=Hummer)-->QUOTE(Hummer @ 11 Sep 2008, 21:35) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->fikk du laga braketter da?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Nei jeg dropper den brakett løsningen. Jeg lager noen braketter som er like de orginale men litt lenger, tror dette blir sterkere og penere. Det så ut som jeg måtte justere inn bredden på fangeren også. Det blir muligens til neste uke en gang for da har jeg vert og hentet frontfangeren. Den må sikkert justeres litt den også
Fikk det nye Justerbare Pro Comp Styrestaget fra BgNor i dag [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]
.jpg   DSC00205.JPG (Størrelse: 424.64 KB / Nedlastinger: 40)
