Dårlig moment i 280 G
Er det noen som kan hjelpe meg dette problemet?
Min 280, som har gått som en klokke har plutselig slått seg litt vrang. Når motoren er kald går den som den skal, men begynner å fuske når den er mellomvarm. Når motoren er varm, er momentet nesten borte, dvs går utrolig dårlig.
Regner med at det kan noe med choke å gjøre, men vet ikke riktig hva. Noen som har vært borti noe lignende?
I Dagali har vi det litt mer moro.
Hvis du tror problemet ligger i bensin/luft forhold (Choke) kan du svinge innom et verksted og ta en co test, som på pkk kontroll (eu) .vil tro det er tempraturføler el lignende da. har tanken slått deg at motoren er rom? vært kjørt varm? my som kan forårsake dårlig trekkraft.. falskluft? lavt bensintrykk? tett eksos? feil tenning?
Offroad og DieselPower!
Stian Overland 92258329
280 har jo en skog med vakuum slanger under innsugsmanifolden. Går an å begynne å søke der [Bilde: biggrin.gif]
Det er også en kaldstart dyse på innsuget. Ta av kontakten på den, å se om den blir bedre når den er varm.
Takk for innspill her også.
Sjekket ut litt av hvert, men ikke noe funket.
Så fikk jeg en ide en kveld. Jeg startet bilen når det var helt mørkt ute, kikket opp i motor rommet og joda, der var det lysorgel i og rundt to av pluggledningene. Så ut som et diskotek.
Skiftet ledningene, og alt var i skjønneste orden igjen.
Det var rett og slett brudd flere steder i ledningene og det var det mulig å se når motoren gikk. Årsaken til at det ble værre når den ble varm, må ha vært at ledningene utvider seg litt.
Samme har jeg også opplevd på 280n vi hadde. Ang sånne tenningsproblemer så er et tips å skru på radioen til en stasjon med jevn skurring. Hvis du da hører etter kan du høre en turtallsavhengig "dunkdunkdunk" blant alt skurret, som indikerer strøm på avveie.
