Lamp Out
Lamp out lampa lyser hele tia nå i Ramen (04 mod 2500 cummins HO) , Har bytta de pærene som var gåen men lampa lyser for det! Var satt inn ekstra pære i grøftelysene (gløding?) , men der lyste ikke den ene en stund, så trakk jeg bare ut ledninga til den på andre siden og isolerte den (grunnet fikk ikke skrudd opp lokket og tatt ut pæra).
Hvis det er ujevn spenning på lysene så vet ikke jeg hva man kan gjøre med det. Har byttet lykter (halogen lamper fra USA med H1 pærer) . Det har vært perioder med disse lyktene hvor jeg ikke har vært plaget med lamp out indikatoren. Men er det noe måte og få vekk den lampa fra speedometeret på?
Her er ett sitat fra en som mente det kunne være varierende spenning.
"Har du kjørelys? og er det da du får varierende spenning? Lysa får strøm i fra databoksen og de er jordstyrte, dvs. at du har 12v+ på en ledning og - på respektive nær og fjærnlys. Har du 9004 eller 9007 pære i hovedlyset? De to pærene ser identisk ut, men de har stokket om på ledningene i kontakten så de går ikke omhverandre. Er det montert ekstralys på bilen, og hvordan funker de i så fall?Ja, de amerikanske kablene til lys er litt kleine, og det gjør ikke noe å gå opp på kvadraten. Det er gjerne 1v i spenningsfall bak på pære. Den volten gjør veldig mye på lysutbyttet også."Lamp Out" vil komme når en har ulik belastning på høyre og venstre side på bilen. Så selv om alle lys lyser så kan en få varsel hvis en har feil wattstyrke i ett lys."
Har du hengerfeste? Plinger det avogtil når du trykker på bremsa?
Er bilen solgt av Wagen?
Isåfall ville jeg nappa ut baklyktene og sett århundrets kremjobb av ledningsrot.
Road Warrior
<!--quoteo(post=1466673:date=2 Sep 2008, 20:40:name=General Lee)-->QUOTE(General Lee @ 2 Sep 2008, 20:40) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Har du hengerfeste? Plinger det avogtil når du trykker på bremsa?
Isåfall ville jeg nappa ut baklyktene og sett århundrets kremjobb av ledningsrot.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Det er hengerfeste ja. Vet ikke om d et kom av når jeg bremsa. Men ser bak der at det er mye ledningsrot ja. Fungerer dårlig med lys om man kobler på en campinvogn f.eks
Totalt unødvendig av de å ødelegge så mye, når plugga du skal bruke til hengerkontakta ligger 2 cm bak den...
Road Warrior
<!--quoteo(post=1466854:date=3 Sep 2008, 16:17:name=General Lee)-->QUOTE(General Lee @ 3 Sep 2008, 16:17) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Totalt unødvendig av de å ødelegge så mye, når plugga du skal bruke til hengerkontakta ligger 2 cm bak den...<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Kan dette være grunn til at lamp out lampa kommer på av og til og nå konstant?? Lampa for ABS og Handbrekket lyser også...
Er vertfall det med meg, vanskelig å si om det er det som er feilen med deg. Men er vertfall ett tips.
Lampa for ABS og brekk kan være så mangt, ville tatt en tur på verksted og fått de til å lest av kodene, kan ikke koste mange kronene.
Road Warrior
<!--quoteo(post=1467068:date=4 Sep 2008, 17:18:name=General Lee)-->QUOTE(General Lee @ 4 Sep 2008, 17:18) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Er vertfall det med meg, vanskelig å si om det er det som er feilen med deg. Men er vertfall ett tips.
Lampa for ABS og brekk kan være så mangt, ville tatt en tur på verksted og fått de til å lest av kodene, kan ikke koste mange kronene.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Ok fikk du vekk det lamp out lampa da? Hva gjorde du isåfall for og få dette til?
Har ikke fått det vekk, venter på ledningsnett til tilhenger og div. baklykt fra USA.
Satser på det fikser mitt problem.
Road Warrior
Heisann, min Ram oxo blinker "lamp out" idet jeg setter den ifra Drive til Revers/Park.
Kommer oxo en "pling" då, men he ikkje funne ut ka so gjer det, forslag?
