FSD/PMD info
Etter at Tahoen min ikke ville starte forrige uke, så har jeg begynt å sjekke litt mer enn jeg (heldigvis) har hatt behov for å bry med før ang dieselpumpa.
Mistenkte jo at FSD/PMD hadde røket. Matepumpa leverer også for lite diesel, men det har ikke vært noe problem for meg. Men den blir uansett byttet nå.
Snakket bl.a med Per Håvard på Topp Auto på Gjøvik, Gjøvik er jo nesten Chevrolet-land i forhold til mange andre plasser, og han fortalte, at det som skjer i pumpa er at Fuel Solenoiden som blir styrt av FSD/PMD'en blir treg og kan sette seg når pumpa blir eldre, eller hvis man har kjørt med dårlig, møkkete diesel e.l. Og det er da dette, i kombinasjonen med den ugunstige plasseringen av FSD/PMD'en som gjør at den blir for varm.
Videre fortalte han at en mulighet for å redde ei pumpe som har blitt treg, er å koble av tur/retur, og sette inn en dunk med diesel halvblandet med totaktsolje og en "dært" med dyserens for så kjøre bilen på det en stund. Dette for å rense og smøre opp pumpa og da spesielt den nevnte solenoiden.
Det er hovedsaklig at denne solenoiden setter seg fast som gjør at disse pumpene blir byttet på garanti!
Vil vel tro at det å gjøre dette må være en billig forsikring for mange av oss som har pumper som fremdeles fungerer bra:-)
Noen som vet noe mer om dette?
Noen som har målt FSD-temp før og etter pumpeskift, eller den nevnte "rensen", for å sjekke om dette utgjør noe på FSD-tempen?
Kommentarer ønskes:-)
Altfor høyt og altfor lavt er akkurat passe!!!
'92 Mercedes-Benz 300TE-24 senket med 19"
'96 Chevy Tahoe 6.5 TD "Flammebilen" med 6" skyjacjer, 35"/14,5"-18"
'91 Ford P100 1.8td (snart 6,5TD)
Og for å finne ut om Fuel Solenoiden er treg så måles "closer time". Dvs hvor lang tid det tar for solenoiden å stenge etter en puls.
Dette må måles med Tech II.
Fyller alltid 2l 2takts olje på tanken ved hver dieselfylling (ca140l). men når ei pumpe er utslitt så tar den kvelden alikevel.
Per Håvard er US Chevrolet experten på Topp Auto Gjøvik
Flink hyggelig kar det gitt
<!--quoteo(post=1465205:date=27 Aug 2008, 13:41:name=S10dude)-->QUOTE(S10dude @ 27 Aug 2008, 13:41) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Etter at Tahoen min ikke ville starte forrige uke, så har jeg begynt å sjekke litt mer enn jeg (heldigvis) har hatt behov for å bry med før ang dieselpumpa.
Kommentarer ønskes:-)<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Spennende, nok en teori [Bilde: tongue.gif] Den har jeg ikke hørt før. Er vel en mulighet for at det kan være noe i dette ja, om magnetventilen blir treg så må elektronikken jobbe hardere. Når er det vel de 2 power TR som direkte pulser magnetventilen (tror jeg), og om teorien min er riktig at det neppe er disse som er mest utsatt så,,,,, tja.... Ellers trodde jeg at pulsstrømmen [A] var en rimelig konstant sak så lenge magnetventilen jobber fritt og godt. Har ikke den skjematiske oversikten over boksen, men ville kanskje da anta at hovedbelastningen på komponentsiden ligger på de 2 Tr på undersiden. Disse er jo ganske godt dimensjonerte. Men en øket varme fra disse kan jo være med å belaste andre komponenter unødig.
Har jo hørt mange teorier fra folk som har drevet med dette nå etter hvert, like spennende hver gang synes jeg [Bilde: smile.gif] , lærer noe hele tiden jeg. Er så glad for at jeg ikke har uttalt meg hvordan FSD'n fungerer og hva som er den helt sikre årsaken til at de havarerer så ofte.
Ja,, kanskje man skulle tro at om man kjørte på godt drivstoff og med oljeinnbladning + gunstig plassering skulle slippe de fleste havarier, vel vel,,,,
Hilsen Rune
Mulig jeg har oversett det, men hva gjør FSD/PMD og hvor sitter den nøyaktig?
<!--quoteo(post=1465566:date=28 Aug 2008, 21:48:name=Kalkveien)-->QUOTE(Kalkveien @ 28 Aug 2008, 21:48) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Mulig jeg har oversett det, men hva gjør FSD/PMD og hvor sitter den nøyaktig?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
PMD er orginalt montert fra fabrikk på høyre side av IP. Den har til oppgave å styre og "føde" Fuel Solenoiden.
Sett fra rattet sitter den på venstre siden av pumpen.
stor svart firkanta sak som dekker nesten hele siden på pumpa. og det det sitter en ledning på den
Tar du av innsuget ser du den, ikke store jobben å skru av men du trenger Langpiper og forlengere
Et verksted sa at den FSD'en har en levetid samme hvor godt kjølt den er. Hvor lang levetiden er varierer nok som på alt annet, men å kjøle de ekstra ned hadde ingen hensikt. Sa de. [Bilde: smile.gif]
FSD'en er egentlig ikke noe annet enn en forsterker. Samme prinsippet som den som driver høyttalerene i stua di. Dvs. solenoiden i pumpa di bruker mer strøm enn den kan få direkte fra styreenheten (hjernen), derfor så må det en forsterker til for å forsyne solenoiden i pumpa med så mye strøm den trenger. Og den solenoiden beveger seg veldig mange ganger i sekundet, jo høyere turtall, jo mer må den jobbe og jo mer strøm trenger den:-)
Noe av problemet med FSD'en er delvis at den ikke klarer å holde seg kjølig nok der den sitter. Alle elektroniske komponenter fungerer dårligere jo varmere den blir, derfor trenger den å holdes kjølig. Egentlig en ond sirkel. Jo varmere den blir, jo mindre strøm klarer den å forsyne, og jo mindre strøm den klarer å forsyne, jo varmere blir den;-S Og all varmgang i elektronikk senker levetiden. Det er derfor det er masse kjøling i f.eks. pc'er, forsterkere osv...
