tahoe 6,5 97
tahoe'n stoppet først for 2 mnd siden, luftet den og fikk start på den igjen.
gikk helt fint i en mnd til, så plutselig stoppet den igjen. luftet den igjen, da funka den i bare 5 min.
etter dette har den ikke starta i det hele tatt,
har sjekka at fødepumpa er i orden,
noen som har peiling??? vet at det er en mulighet for at det kan være pumpa. men det var en som snakka em en "strings" boks som pleier å gå.. noen som vet noe om det??
noen som har ryki pumpa før??? som kansje kjenner til symtomene??
Prøv en FSD det er en pumpestyringsboks som er skrudd på siden av dieselpumpa..Søk litt ligger masse info ute her om den....kan også være luft i dieselen pleier å ruste i røra over tanken..lys over tanken å se etter fuktighet...
takk for det.. får sjekke den boksen jeg da. er ingen lekasjer fram til fødepumpa. så da er det enten poksen eler pumpa.
vet du om det er mulig å feilsøke boksen? eller må jeg bare skaffe en ny og prøve?
Hadde vært veldig fint om du kunne ha fylt ut profilen din bedre
Velkommen til Forumet foresten
Beste er å få skjekket opp med en codeleser type tech2 som GM bruker, men mest sansynlig er det i den FSD`n på pumpa
Hvor langt har bilen gått? vet du noe om det er blitt bytta IP "injetion pump" tidligere?
Det kan også være den berømte OPS brytern som er kaputt, den sitter rett under innsuget nede i V`n like borte ved Dieselfilteret
Prøvd å tvangsstyre fødepumpa og sett om du får liv i den da?
Her finner du Fabrikk ny DS4-5521 Pumpe
http://www.kennedydiesel.com/
6,2l/6,5l parts og kikk på den "Deluxe FSD cooler package"
<!--quoteo(post=1465116:date=26 Aug 2008, 21:51:name=k.a.v)-->QUOTE(k.a.v @ 26 Aug 2008, 21:51) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->takk for det.. får sjekke den boksen jeg da. er ingen lekasjer fram til fødepumpa. så da er det enten poksen eler pumpa.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
OPS (Oil pressure switch) som blir nevnt her, kutter strømmen til fødepumpa hvis det ikke finnes oljetrykk, eller hvis brytern er gåen. Akkurat som Biringen nevnte.
Kjør fødepumpa manuelt, etter denne beskrivelsen:
http://www.offroad.no/forum/index.php?show...c=57439&hl=
Hvis du har hull på røra fram til fødepumpa (sugesida) vil det ikke merkes med lekkasje.
Mine rusthull på toppen av tanken var ikke synlige med det blotte øye, men jeg så såvidt litt fuktighet akkurat der i knekken på røra der de kommer opp av tanken. Var fullt av bittebittesmå hull der..
Det var nok til at bilen min ikke starta i det hele tatt.
Du kan jo sjekke om det er diesel i filterkoppen, eller om den er halvtom/tom.
Det tyder i såfall på fødepumpe, OPS, eller rør.
Filterkoppen skal være full.
FSD (Fuel solenoid driver) eller PMD (pump mounted driver), kan best sjekkes ved å koble til en ny og sjekke.
For en rask sjekk kan du bare koble av ledningen fra den gamle, og plugge inn den nye som bare ligger løst, men du kan ikke kjøre sånn.
Koster vel ca 4500 i norge, og halvparten på ebay. Sørg for å få siste versjon (husker ikke delenr).
Er du heldig, får du låne en på Bergheim og prøve.
Når i 97 er bilen kjøpt?
Garantien på pumpe/pumpedriver er vel 11 år eller 193000 km..
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
</a>
</a>
</a>
Bare nysjerrig jeg
Funnet ut hva som var galt?
<!--quoteo(post=1465103:date=26 Aug 2008, 22:28:name=k.a.v)-->QUOTE(k.a.v @ 26 Aug 2008, 22:28) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->tahoe'n stoppet først for 2 mnd siden, luftet den og fikk start på den igjen.
noen som har ryki pumpa før??? som kansje kjenner til symtomene??<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
HEi, jeg har kjørt en Tahoe der dieselpumpen røk. Ta av luft røret inn til turbo og gi den LITT startgass mens en prøver å starte, starter den på gassen er det pumpen
