25.08.2008, 22:22
Jeg solgte en 1965 Chevy Pickup og tok en Frontera i bytte.
1.Virker som Auto hubben på framhjula henger på en stund lenger enn den skal, finnes det manuelle?
2. El vindu på førerdør går fint ned, men opp så tar det pauser, der jeg må slippe knappen og trykke på den igjen. I midtkonsollen framme kan man kun kjøre ned bakvinduene, men ikke opp. Knappen lar seg ikke trykke på. Ved å bruke knappene bak virker det fint både opp og ned. Skal det være sånn eller er bryterne defekte?
3. Bilen er tungstartet. Glødeplugger er byttet. Det lekker fra en diesel slange, så jeg går utfra at det vil komme seg når den er byttet. Men glødelampa blinker en stund etter at bilen har startet. Hvorfor?
4. Bilen har vert varebil, og to av sindevinduene er byttet ut til stål. Er dette pga en eller annen "god" grunn er skal det være slik?
5. Bilen har slappe fjærer bak. Finnes det nye fjærer som er kraftigere enn orginalt?
6. Har tilgang på noen 31" dekk. Forstår det slik at det er maks av hva som går på. Må noe gjøres før man tar de i bruk eller er det bare å skru de på?
![[Bilde: NTC_signatur.jpg]](http://www.bebe.no/4x4/NTC/NTC_signatur.jpg)
