Snorkel - vann i systemet?
Hei!
Jeg skal lage en snorkel på min SJ410 men er litt usikker på hvordan jeg skal unngå regnvann i systemet, noen tips her?
Planen er å fjerne hele luftfilterboksen og koble rør rett på forgasser, og ha luftfilter øverst på snorkelen. Jeg tviler på at vanlig kont filter er vanntett, og siden bilen er i daglig drift vil jeg møte på en del regn og luftfuktighet her i Norge [Bilde: rolleyes.gif]
Fant et pre-filter som kan tres over filteret, Injen hydro shield, men får ikke fraktet dette til norge på noen måte..
Er det noen som vet om en praktisk løsning på dette?
<!--quoteo(post=1464832:date=25 Aug 2008, 22:20:name=Piplo)-->QUOTE(Piplo @ 25 Aug 2008, 22:20) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hei!
Er det noen som vet om en praktisk løsning på dette?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Jeg kjøpte en topp/innsug
.jpg   snorkel.jpg (Størrelse: 5.29 KB / Nedlastinger: 46) fra et komplett snorkelsystem som kostet meg ca kr 400,- og der er det slik at regnvannet renner ut mellom toppen av innsuget og røret som den er koblet på.
Og så sitter luftfilteret nede i den originale luftfilterboksen. Sportsluftfilter i stedet for det originale.
Om du forstår.
Jeg forstår, og jeg ser at dette sannsynligvis er den beste løsningen. men hvor får man kjøpt denne tuten?
Et alternativ kan kanskje være å feste en "hette" av metall over toppen. En tomme større diameter og kanskje 1 1/4" - 1 1/2" over toppen av røret?
Fins nok ventilasjonshetter eller traktordeler som kan passe, men om det er verdt arbeidet med å få til å passe og finne fram til er vel heller tvilsomt.
Jeg kjøpte en traktor sak på Felleskjøpet den kostet under 300 resten av snorkelen er eksosrør i 2"
Det er et bilde av bror min sin lwb med snorkel her.
http://www.offroad.no/forum/index.php?showtopic=93386
Ελευθερία ή θάνατος,
SE her på FAQ :
http://gammel.offroad.no/snitz/topic.asp?T...SearchTerms=faq
<sub>Vidar
Dette så bra ut [Bilde: smile.gif]
Men kjører du uten filter? Hvor bra er det for den lille symaskinmotoren? [Bilde: smile.gif]
Hvor viktig er forvarmingen? Jeg tenkte å droppe det helt, og kun bruke snorkelen.. Noen forslag rundt det?
Skal du bruke kun snorkel kan du bruke en snorkel/syklonfilter, finnes på mange traktorer. Det er den saken som stikker opp av panseret, ved siden av eksosrøret:
[Bilde: mf375s.gif]
Men den også er kun ment som ett forfilter, og renser ikke lufta tilstrekkelig. De traktorene jeg har vært borti med denne type forfilter har to vanlige papirfilter i tillegg. Ett hovedfilter og ett sikkerhetsfilter. Ren luft er viktig for levetiden til motoren din.
[Bilde: masseyfergusonwh6.jpg] [Bilde: johndeerelogo4clverthm5.jpg]
Heisann, enda en ulyd!
