Koblingsskjema
Driver å skal montere lys bakover på takgrinda,å lurer på om noen har koblingsskjema for det?
Skal ha det slik att dem virker sammen med ryggelysa,men også att jeg kan skru dem på uten å måtte sette bilen i revers,med en bryter på dashen.
Trenger jeg en bryter med på/av/på,eller holder det med på/av?
Bilen er en Pajero gen 2,men regner med att opplegget er det samme åssen bil det gjelder.
Mener å ha sett ett sånnt skjema for ei stund tilbake,men fant ikke noe da jeg søkte etter det.
På forhånd takk [Bilde: smile.gif]
<!--quoteo(post=1464630:date=24 Aug 2008, 22:16:name=Lars Gunnar)-->QUOTE(Lars Gunnar @ 24 Aug 2008, 22:16) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Driver å skal montere lys bakover på takgrinda,å lurer på om noen har koblingsskjema for det?
På forhånd takk [Bilde: smile.gif]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Regner med at det er noe slik du er ute etter:
.jpg   kobling.jpg (Størrelse: 11.23 KB / Nedlastinger: 58)
Da vil det lyse når du har ryggelys på, og når du har slått på bryteren.
Mvh
Joakim K. Odinson
Det som ikke blir gjort idag blir ikke gjort i morgen heller.
Biler er som tissefanter, størst først!
Det funker å gjøre det på den måten som jokka kommer med her, men da har du ikke muligheten til å slå lysa helt av. For å kunne gjøre det trenger du en på/av/på bryter.
Offroad-bilder og filmer her
Jokka: Det var det vet du... Takker og bukker [Bilde: smile.gif] ....
Navara01: Er det noe stor forskjell på den tegninga,hvis jeg skal montere på/av/på bryter [Bilde: unsure.gif]
<!--quoteo(post=1464736:date=25 Aug 2008, 15:46:name=Lars Gunnar)-->QUOTE(Lars Gunnar @ 25 Aug 2008, 15:46) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Jokka: Det var det vet du... Takker og bukker [Bilde: smile.gif] ....
Navara01: Er det noe stor forskjell på den tegninga,hvis jeg skal montere på/av/på bryter [Bilde: unsure.gif]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Da blir det seende slik ut:
.jpg   kobling.jpg (Størrelse: 27.4 KB / Nedlastinger: 63)
Mvh
Joakim K. Odinson
Mulig jeg missforstår tegninga di litt, men jeg pleier nå aldri å koble utgangen fra releèt via en bryter inn på lyktene. [Bilde: ohmy.gif]
<!--quoteo(post=1464845:date=25 Aug 2008, 21:54:name=Navara01)-->QUOTE(Navara01 @ 25 Aug 2008, 21:54) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Mulig jeg missforstår tegninga di litt, men jeg pleier nå aldri å koble utgangen fra releèt via en bryter inn på lyktene. [Bilde: ohmy.gif]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
utgang/styring... kall det det du vil kalle det...
Mvh
Joakim K. Odinson
Hvor store lys tenker du å montere ........ koblingskjemaet over tillater ikke så veldig mange watt pga brytern og det faktum at strøm hentes direkte fra ryggelys. I tillegg vil jo ryggelyset gå på når du bruker bryteren.
<!--quoteo(post=1464895:date=26 Aug 2008, 07:47:name=Moejoe)-->QUOTE(Moejoe @ 26 Aug 2008, 07:47) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hvor store lys tenker du å montere ........ koblingskjemaet over tillater ikke så veldig mange watt pga brytern og det faktum at strøm hentes direkte fra ryggelys. I tillegg vil jo ryggelyset gå på når du bruker bryteren.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
ryggelyset vil ikke komme på når man skrur på bryteren nei, hvis man ikke har gjort noe annet enn koblingskjemaet viser at man skal. Og hvis man setter bryteren til å styre releet så kan man kjøre inntill 30amp gjennom.
Mvh
Joakim K. Odinson
<!--quoteo(post=1464895:date=26 Aug 2008, 08:47:name=Moejoe)-->QUOTE(Moejoe @ 26 Aug 2008, 08:47) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hvor store lys tenker du å montere ........ koblingskjemaet over tillater ikke så veldig mange watt pga brytern og det faktum at strøm hentes direkte fra ryggelys. I tillegg vil jo ryggelyset gå på når du bruker bryteren.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Skal montere disse,2 stk 55w Usikker på å mye amp det er da..
http://www.biltema.no/products/productprin...p;iItemId=92405
Blir nok å koble opp etter den med på/av/på bryter,sjøl om det blir en del mere kabelstrekking,eller er det en bryter på girkassa en kan ta pluss'n til ryggelyset ifra?
Anbefaler at du henter strøm fra batteriet via rele med såpass store lys. Hvis du henter fra ryggelyset blir det bare såvidt lys i dem pga lite kvadrat på ledningene til ryggelyset. Så henter du styrestrøm fra ryggelyset og/eller egen bryter
<!--quoteo(post=1464997:date=26 Aug 2008, 16:08:name=Lars Gunnar)-->QUOTE(Lars Gunnar @ 26 Aug 2008, 16:08) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Skal montere disse,2 stk 55w Usikker på å mye amp det er da..
Blir nok å koble opp etter den med på/av/på bryter,sjøl om det blir en del mere kabelstrekking,eller er det en bryter på girkassa en kan ta pluss'n til ryggelyset ifra?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
det ligger en bryter på girkassa ja, den kan du hente styrestrøm fra.
Mvh
Joakim K. Odinson
Hva med noe sånt? Bruk minimum 2,5mm2 på strømkabelene, gjerne 4mm2. På styringen kan du bruke det du har
[Bilde: Ryggelysskjema.jpg]
Lars'ern
[Bilde: logo_phpBB.gif]
<!--quoteo(post=1465079:date=26 Aug 2008, 20:47:name=Lars'ern)-->QUOTE(Lars'ern @ 26 Aug 2008, 20:47) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hva med noe sånt? Bruk minimum 2,5mm2 på strømkabelene, gjerne 4mm2. På styringen kan du bruke det du har<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Det burde jo være akkurat slik som vi har snakket om [Bilde: shiftyninja.gif]
Mvh
Joakim K. Odinson
Kjøpte inn 2,5mm2 kabler,men kansje greit å bytte dem til noe større ja..Spørs å god plass det er i drenneringshullet til bakerste siderutene på bilen.. Lest ett tips om å trekke ledningene ut der og opp til taket..
[Bilde: Ryggelysskjema.jpg]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Jeg har den koblingen selv. Funker veldig bra.. Da kan jeg ha på lysene hele tiden om jeg vil, AV, eller på når jeg rygger...
[Bilde: DSC00752.jpg]
<i>Harrypanelet mitt</i>
Øystein Grønås
