Tråder: 32
Ble medlem: Mar 2006
lurer litt på hvordan jeg egentlig merker om bilen er slapp. har ikke hatt den så lenge, og vet derfor ikke hvor godt den skal drege. Hadde ett lite minirace i går med en 6,5 silverado og hadde ingen problemer med å ta igjen, og holde følge.. men føler at det er mye mer å egentlig hente ut av bilen.. den girer på ca 3000rpm, og holder farta greit opp bakker og sånt..
Mvh
Joakim K. Odinson
Det som ikke blir gjort idag blir ikke gjort i morgen heller.
Biler er som tissefanter, størst først!
Tråder: 722
Ble medlem: Apr 2004
Prøv en tilsvarende, eller la en som har en prøve din...vil gi en pekepinne
Tråder: 75
Ble medlem: Nov 2004
fjern eksosen fra downpipen , og bygg ekte 3" rør hele veien uten noe form for lyddemper..
og bytt fødepumpe.. det er velde tinga som gir best og er lett og gjøre,,,
Tråder: 722
24.08.2008, 11:05
(Dette innlegget blei sist endra: 24.08.2008, 14:02 av Chevy-LPG.)
En ting jeg lurer litt på.... det er....gir det så mye effekt dette med de store røra? - eller tror man at det blir mer guffe når det bråker mer?
Det må da være noe forhold her....hjelper vel ikke bare med stor utblås, hvis du ikke får luft inn også. Spiller ikke motstanden i et eksosanlegg noen rolle?
Ser for meg mange flaskehalser på denne turen. Filteret, luftmengdemåler, innsuget, headers, og videre ut til eksosen. Om man drar på med mer mer suppe, 3-5" rør, så må du jo ha luft inn også - eller?
Tråder: 28
Ble medlem: Aug 2007
vil jo tor det er mye struping i downpipen på 6,5td, syns det ser sikkelig dårlig ut, minner om et dårlig bøyd rør,nesten flat klemt
Tråder: 84
24.08.2008, 13:59
<!--quoteo(post=1464512:date=24 Aug 2008, 11:05:name=Chevy-LPG)-->QUOTE(Chevy-LPG @ 24 Aug 2008, 11:05) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->En ting jeg lurer litt på.... det er....gir det så mye effekt dette med de store røra? - eller tror man at det blir mer guffe når det bråker mer?
Ser for meg mange flaskehalser på denne turen. Filteret, luftmengdemåler, innsuget, headers, og videre ut til eksosen. Om man drar på med mer mer suppe, 3-5" rør, så må du jo ha luft inn også - eller?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Det er ikke bare å klaske på feite rør og så blir alt fett sånn helt uten videre. Eksosanlegget må være laget for motoren.
Tråder: 75
<!--quoteo(post=1464512:date=24 Aug 2008, 12:05:name=Chevy-LPG)-->QUOTE(Chevy-LPG @ 24 Aug 2008, 12:05) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->En ting jeg lurer litt på.... det er....gir det så mye effekt dette med de store røra? - eller tror man at det blir mer guffe når det bråker mer?
du får en helt annen respons på gassen fordi bilen puster mye lettere... det gir nok ikke direkte effekt økning i en askslerasjonstest sånnsett.. men ut i fra kryss og stilliestående , så trenger man liksom ikke sitte med bånngass til bilen har oppnåd farta..
<!--quoteo(post=1464531:date=24 Aug 2008, 14:59:name=Gurba)-->QUOTE(Gurba @ 24 Aug 2008, 14:59) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Det er ikke bare å klaske på feite rør og så blir alt fett sånn helt uten videre. Eksosanlegget må være laget for motoren.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
sier ikke feite rør , orgdim ewr noe under 3"... prøv og sjekk garasjen min..
hva som skjer veit jeg ikke men noe er det... motorn blir kvikkere på lavt turtall så det
<!--quoteo(post=1464513:date=24 Aug 2008, 12:11:name=eriknor)-->QUOTE(eriknor @ 24 Aug 2008, 12:11) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->vil jo tor det er mye struping i downpipen på 6,5td, syns det ser sikkelig dårlig ut, minner om et dårlig bøyd rør,nesten flat klemt<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
syns ikke downpipen er det værste , de suburban modellene som har varmeapparat i bagasjen , rett etter downpipen da er dem "strupa" deer er røret bare klemt flatt for at vannslangene skal passere rett over eksosen...
Tråder: 722
Det du ser er at eksosanlegget nesten er underdimensjonert originalt da sett opp i mot de andre komponentene?
Tråder: 75
<!--quoteo(post=1464539:date=24 Aug 2008, 16:08:name=Chevy-LPG)-->QUOTE(Chevy-LPG @ 24 Aug 2008, 16:08) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Det du ser er at eksosanlegget nesten er underdimensjonert originalt da sett opp i mot de andre komponentene?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
ja.. på org anlegget mitt , så inn på den svære lyddempern rett ved bakakseln var røret inn 75mm og ut var det litt mindre og i bøyene var det nedi 63mm... her var mye gjort bare ved og fjerne eksosen etter sotpotta... nå kjører jeg med ei "hel" 3" down pipe og 3" rør fra den og bakover , ingen hindring i eksosen.. og bilen går mye lettere nå enn hva den gjørde før.. anbefales...
Tråder: 722
Gjort noe med luft inn da?
(føler ikke jeg stjeler tråden, da dette også vil hjelpe trådstarter...)
Tråder: 75
<!--quoteo(post=1464545:date=24 Aug 2008, 16:42:name=Chevy-LPG)-->QUOTE(Chevy-LPG @ 24 Aug 2008, 16:42) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Gjort noe med luft inn da?
(føler ikke jeg stjeler tråden, da dette også vil hjelpe trådstarter...)<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
bare sånn fint flott green filter og hull i panseret..
..men holder på med en plan der som muligens vil hjlpe..
Tråder: 79
Ble medlem: Dec 2004
Brukt luft skal vekk, fort som f... Et stort åpent eksosrør fjerner denna lufta bedre enn et tynt sugerør. Problemet her er enkelt.. Turboen kaster lufta ut som en vannspreder. Den skyves itte rett ut, og vi får eksos som treffer alle vegga i røret og det oppstår en venturieffekt. Ergo, skal en ha grovt anlegg bør detta væra bygd riktig for å få bra effekt. alle bøyer skal ha en vinkel som samsvarer med diameteren på turboen. Det blir på verstingmotorer, lagt inn styringer/lameller i eksosen som styrer luftstrømmen gjennom skarpe bøyer. Det en merker best på å fjerne eksosanlegget eller deler ta detta er at bilen blir litt kjappere på gassen. Jo grøvre anlegg, jo viktigere er det med lange bøyer for å unngå venturistrømmer. Uansett, så er det viktig å bli kvitt lufta som kommer inn like mye som å få mye luft inn. På turbomotora er det enkelt å sette opp følgende regnestykke: Mye luft inn må ha mye drivstoff. Luft + drivstoff = eksos. Eksos = ladetrykk. Mer ladetrykk krever mer drivstoff og luft. Mer ladetrykk gir mer eksos igjen som må bort. Altså: En får itte mye effekt uten å modifisere heile linja fra drivstofftank til eksosrør. Je har sprengt endel turbomotorer oppgjennom åra, og har lært at det er alltid noe som begrenser effekten! Irriterende men sant... Konklusjon: Raka rør låter tøft, men det hjelper itte uvettes mye! Men dæven å kult ja...
Tråder: 1
For de som tenker på å bytte til "sportsfilter" kan jo lese denne testen: http://home.stny.rr.com/jbplock/ISO5011/SPICER.htm
En enkel måte å se om du har nok luft til en dieselmotor e å se hvor mye svartrøyk som kommer ut av eksospotta. har du konstant svartrøyk ved pådrag, får motoren får lite luft (eller for mye diesel)
Har du ikke svartrøyk har du ikke problem med for lite luft.l
Tråder: 32
<!--quoteo(post=1464545:date=24 Aug 2008, 15:42:name=Chevy-LPG)-->QUOTE(Chevy-LPG @ 24 Aug 2008, 15:42) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Gjort noe med luft inn da?
vel.. tråden ble ganske fort stjålet ja.. ville bare vite hvordan jeg merker om bilen er slapp eller ei
Mvh
Joakim K. Odinson
Tråder: 78
Ble medlem: Feb 2007
<!--quoteo(post=1464595:date=24 Aug 2008, 21:34:name=Frank Farmer)-->QUOTE(Frank Farmer @ 24 Aug 2008, 21:34) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->For de som tenker på å bytte til "sportsfilter" kan jo lese denne testen: http://home.stny.rr.com/jbplock/ISO5011/SPICER.htm
Har du ikke svartrøyk har du ikke problem med for lite luft.l<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Ja, denne testen skulle vel gi noen noe å tenke på ja....
