Dieselpumpe på garanti.
Fikk plutselig trøbbel med at bilen min stoppet i sommer, jeg regnet med det var FSD'n og snakket med et merkeverksted siden jeg har garanti. Slapp til i dag, og de kom fort til at det var nettopp FSD'n som var gåen. Det var da jeg fikk det merkelige spørsmålet, vil du skifte FSD og montere ny på en kjøler til 2500,- eller vil du bytte hele dieselpumpen, da blir FSD'n på pumpen. I begge tilfelle var det rundt 2000,- i egenandel. Svaret mitt var ganske enkelt og bytte hele pumpen, men stusset litt over at jeg fikk "velge"...
2003 Chevrolet Silverado 2500HD LT Duramax "Fjallasport" "EFI-Live/Edge CTS"
1999 Chevrolet Tahoe 1500 LT 6.5 TD 18:1 "Heat Max E Tork" "Heat Turbomaster" "Bosch HO injectors"
<!--quoteo(post=1464016:date=21 Aug 2008, 20:17:name=the_boss)-->QUOTE(the_boss @ 21 Aug 2008, 20:17) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Fikk plutselig trøbbel med at bilen min stoppet i sommer, jeg regnet med det var FSD'n og snakket med et merkeverksted siden jeg har garanti. Slapp til i dag, og de kom fort til at det var nettopp FSD'n som var gåen. Det var da jeg fikk det merkelige spørsmålet, vil du skifte FSD og montere ny på en kjøler til 2500,- eller vil du bytte hele dieselpumpen, da blir FSD'n på pumpen. I begge tilfelle var det rundt 2000,- i egenandel. Svaret mitt var ganske enkelt og bytte hele pumpen, men stusset litt over at jeg fikk "velge"...<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
GM norge opererer med 11års garanti på dieselpumpa eller 193000km hva som kommer først
og etter bytte får du nye 11 år og nye 193000km
Det du risikerer med å montere "ny" pumpe når den som sitter der ikke er gåen, er at du bytter bort ei krutegod pumpe med ei gammel overhalt pumpe som holder 10-20000km...
<!--quoteo(post=1464103:date=22 Aug 2008, 00:16:name=Silver@do)-->QUOTE(Silver@do @ 22 Aug 2008, 00:16) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Det du risikerer med å montere "ny" pumpe når den som sitter der ikke er gåen, er at du bytter bort ei krutegod pumpe med ei gammel overhalt pumpe som holder 10-20000km...<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
pumpa mi var alt annet en krutgod, var heller som om det gikk av litt krutt i den. Tenningen og alt var helt bra innstilt, men den hørtes ut som en steinknuser. Fikk igjen bilen i dag, pumpen såg helt ny ut, noe de også sa den var, og nå maler den fint [Bilde: smile.gif]
