Ulyder..
Hei
Jeg har en 94' chevrolet blazer s10. etter at jeg har kjørt i oppoverbakker så får jeg noen ulyder som høres ut som de kommer fra høyresiden foran. Begynner med at det høres ut som noen tannhjul eller noe som ikke treffer helt, og når jeg slakker ned til ca 20 km/t så stopper det, akkurat som om tannhjula eller whatever omsider treffer der de skal. Dette skjer nesten hver gang like etter jeg har kjørt en oppoverbakke.
Kan dette være noe i transfer-kassa?
Håper på god hjelp
<!--quoteo(post=1464010:date=21 Aug 2008, 19:03:name=highwayman)-->QUOTE(highwayman @ 21 Aug 2008, 19:03) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hei
Håper på god hjelp<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
kan de være at du har manuelle nav som begynner å bli slitne?
hadde det samme på kingcab'en min, og da var det bare å fikse litt på navet så slapp man ulyder og vibrasjoner (som jeg går utfra at du får samtidig)
Mvh
Joakim K. Odinson
Det som ikke blir gjort idag blir ikke gjort i morgen heller.
Biler er som tissefanter, størst først!
<!--quoteo(post=1464015:date=21 Aug 2008, 20:14:name=Jokka)-->QUOTE(Jokka @ 21 Aug 2008, 20:14) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->kan de være at du har manuelle nav som begynner å bli slitne?
hadde det samme på kingcab'en min, og da var det bare å fikse litt på navet så slapp man ulyder og vibrasjoner (som jeg går utfra at du får samtidig)<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Får vibrasjoner idet fandenskapet slutter å bråke, men jeg har ikke manuelle nav på denne.
Bare så det ikke er noe misforståelser her så er dette "lille-blazer'n", med elektronisk transfer-kasse
Noen som har noen idè?
Kryss? Kanskje den ikke kobler ut fram når du går fra 4wd til 2wd.
<!--quoteo(post=1464052:date=21 Aug 2008, 21:38:name=Gurba)-->QUOTE(Gurba @ 21 Aug 2008, 21:38) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Kryss? Kanskje den ikke kobler ut fram når du går fra 4wd til 2wd.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
samme som jeg tenkte når jeg nevnte nav'a...
Mvh
Joakim K. Odinson
<!--quoteo(post=1464057:date=21 Aug 2008, 22:41:name=Jokka)-->QUOTE(Jokka @ 21 Aug 2008, 22:41) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->samme som jeg tenkte når jeg nevnte nav'a...<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hvilke kryss? Kan være noe i det, men ville den ikke da trukket videre framover når jeg var på bremserullene med bakhjula på verkstedet her forleden? Problemet er verst like etter at jeg har kobla ut 4wd, men nå er det en uke siden sist jeg kobla ut den sist, og hørte ulydene 8-9 ganger iløpet av en time bare idag.. kun like etter oppoverbakker.. samtidig burde jeg vel ha merka det om det fortsatte å trekke på bare det ene framhjulet?
Drivledd ut til fremhjule kansje, har du sett etter om det er smørenippeler i drivlinja foran?
smørefett gjør underverker
<!--quoteo(post=1464010:date=21 Aug 2008, 20:03:name=highwayman)-->QUOTE(highwayman @ 21 Aug 2008, 20:03) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hei
hadde samme problem på min k5 med autonav,ble borte da jeg byttet nav
Tror jeg har det samme problemet som du i min 90 mod s-10men jeg får bare ulyden når jeg kjører i 2wd opp tunge bakker.lyden blir borte når jeg rikler litt i girspaken til transferkassa.
lyden kommer ikke hvis jeg kjører i tunge bakker med litt turtall på motor (over 3000 rpm)
vet heller ikke årsaken til problemet så hadde vært fint med litt infofra andre som har hatt lingnende problem
<!--quoteo(post=1466172:date=31 Aug 2008, 19:35:name=Frank k5)-->QUOTE(Frank k5 @ 31 Aug 2008, 19:35) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Tror jeg har det samme problemet som du i min 90 mod s-10men jeg får bare ulyden når jeg kjører i 2wd opp tunge bakker.lyden blir borte når jeg rikler litt i girspaken til transferkassa.
vet heller ikke årsaken til problemet så hadde vært fint med litt infofra andre som har hatt lingnende problem<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Da var problemet løst [Bilde: biggrin.gif]
Viste seg å være såpass enkelt at det bare var en morken vakuumslange fra motoren til transferkassa som hadde fått et hull for mye [Bilde: tongue.gif]
Herlig [Bilde: biggrin.gif]
<!--quoteo(post=1467924:date=8 Sep 2008, 04:01:name=highwayman)-->QUOTE(highwayman @ 8 Sep 2008, 04:01) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Da var problemet løst [Bilde: biggrin.gif]
Herlig [Bilde: biggrin.gif]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Deilig å slippe unna med under en hundrelapp av og til. [Bilde: smile.gif]
<!--quoteo(post=1467953:date=8 Sep 2008, 12:17:name=Gurba)-->QUOTE(Gurba @ 8 Sep 2008, 12:17) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Deilig å slippe unna med under en hundrelapp av og til. [Bilde: smile.gif]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Ble under en 50-lapp til og med [Bilde: biggrin.gif]
<!--quoteo(post=1468539:date=10 Sep 2008, 16:46:name=highwayman)-->QUOTE(highwayman @ 10 Sep 2008, 16:46) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Ble under en 50-lapp til og med [Bilde: biggrin.gif]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Diggbart! [Bilde: smile.gif]
