Midt-diff på Suburban fra 1990?
Howdy. Nå må jeg blottlegge all min uvitenhet om transferkassa på 1990 Subben min.
Det har seg slik at jeg var ute å puslet litt i en grushaug eller 12 med mitt RangeRover-prosjekt, etter endelig å ha fått motoren igang. [Bilde: biggrin.gif] Da jeg tuslet rundt oppi grushaugene, med særdeles mye opp og ned (masse småhauger), merket jeg at når det virkelig røynet på, så spant bilen på kun ett hjul, selv om jeg lå i 4-lav..... [Bilde: noexpression.gif]
Etter å ha funnet girkula til fordelingskassespaken fant jeg ut at det var litt flere hakk i den kassa enn jeg husket. Det var 4-Høy, 4-Lav, 4-Høy-diff-lock og 4-Lav-diff-lock.
Dyttet jeg den over i 4-lav-diff-lock, spant den ihvertfall på to hjul, ett framme og ett bak.
Så kommer det store spørsmålet. Er det fast 50-50 fordeling på transferkassa på subben (noe det først ble i 4-Høy/Lav-diff-lock-posisjon på RangeRover'n), eller risikerer jeg å spinne kun på ett hjul også med Subben...?? [Bilde: blink.gif] [Bilde: huh.gif]
Kan ikke si at jeg noen gang har registrert kun ett-hjuls-spinn på Sub/Blazer før, men så har jeg ikke kjørt disse såpass som jeg har gjort med RangeRovern heller, men det var liksom det som var planen med den Subben jeg pusler med nå.... [Bilde: unsure.gif]
Noen som kjenner til dette?
Mvh
Har sagt:
Rygge nei!! Ikke f...!!
Rust kan være pent, det...
<!--quoteo(post=1462951:date=17 Aug 2008, 15:51:name=Wikingen)-->QUOTE(Wikingen @ 17 Aug 2008, 15:51) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Howdy. Nå må jeg blottlegge all min uvitenhet om transferkassa på 1990 Subben min.
Mvh<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
hadde det vart det at du har en manuell låsbar senter diff i lav serien ,....det hadde bare vert knall å hatt!
edit: etter og ha lest litt mer nøye , så skjønner jeg hehe.. tolka feil og trodde det var subben du hadde kjørt med.. eneste jeg mener og ha hørt om er vel noen av militærbilene til gm som har en fordelingskasse med permanent 4wd hvor du har senterdiff med H-HL-LLC , noe alla Hummer
På din 1990 sub er det 2H - 4H - N - 4L
Når den er i 4H og 4L er det samme hastighet fremme og bak uansett.
På rangeroveren din er det en slaks all wheel drive.. Dvs det er en diff i fordelerkassen. Denne låses da med 4H lock funksjonen..
Det fins kun 2 typer biler. Nye og brukte Chevrolet !
<!--quoteo(post=1462976:date=17 Aug 2008, 17:12:name=cwathne)-->QUOTE(cwathne @ 17 Aug 2008, 17:12) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->På din 1990 sub er det 2H - 4H - N - 4L
På rangeroveren din er det en slaks all wheel drive.. Dvs det er en diff i fordelerkassen. Denne låses da med 4H lock funksjonen..<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Lekkert! Takker!! [Bilde: biggrin.gif] Det var det jeg håpet på. 50/50 fordeling m.a.o.
Jeg vil ikke oppleve å spinne på mindre enn to hjul m.a.o.
Puh!!! [Bilde: tongue.gif]
Da gjenstår det bare å få inn sperre fram og bak på subben, og det samme på RangeRover'n da [Bilde: dribble.gif]
Mvh
Har sagt:
Hvis eg har min 90sub i vanlig 2H og eg begynner å spinne, då kommer det et lite smekk og diffen bak låser seg. Denne holder seg låst en liten stund og går av av seg sjøl. I 4L mener eg bestemt at alt e` låst. Spant på alle fire hjul på tørr asfalt engang, od det var rolig spinning som gikk over i småhopping. Containeren som eg slepte hang seg opp i asfaltkanten etter å ha gravd seg ned i grusen foran.
<!--quoteo(post=1463367:date=18 Aug 2008, 23:14:name=Pjot)-->QUOTE(Pjot @ 18 Aug 2008, 23:14) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hvis eg har min 90sub i vanlig 2H og eg begynner å spinne, då kommer det et lite smekk og diffen bak låser seg. Denne holder seg låst en liten stund og går av av seg sjøl. I 4L mener eg bestemt at alt e` låst. Spant på alle fire hjul på tørr asfalt engang, od det var rolig spinning som gikk over i småhopping. Containeren som eg slepte hang seg opp i asfaltkanten etter å ha gravd seg ned i grusen foran.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Høres merkelig ut. Trodde de hadde sperre bare bak. Det kan jo være ettermontert noe greier foran da.
