Får ikke start....fuel pumpe problemer ?
HJELP !!
Var ute og kjørte som normalt igår,ingenting unormalt med bilen.
I forgårs hadde den et lite anfall av fusk.....men så gikk alt som normalt igjen.
Men
Idag når jeg skulle starte, skjedde ingenting.
Alt annet var som normalt, ingen ulyder, men det tærte jo på batteriet til slutt da.
Det jeg la merke til var at fuelpumpa ikke startet når jeg slo på tenninga. Det var ikke den "susinga" fra pumpa som normalt.
Nå har jeg holdt på en stund og sjekket sikringer og ledninger for evt. å finne noe, men fant ingenting i sikringsboks, ingenting i "Fuse relay center".
Stillheten fra pumpa er total [Bilde: noexpression.gif]
Lurer på om noen har vært borti det samma, og evt. har et tips.
Er det mulig å "tvinge" pumpa med å "hotwire"?
Er det på 98 modellen mulig å koble ODB kontakten slik at man evt. kan lese feilkoder slik man kan på -91 modellen?
Er det noen sikringer som ikke ligger i hovedboks, eller fuse relay center ?
Er det mulig å åpne over tanken i lasterommet, slik at man slipper å ta ned hele tanken ? (kikket på dette og skulleprøve men fant ikke torx nøklene mine [Bilde: blink.gif] )
Det kan jo selvsagt være at pumpa er gåen, men er det ikke litt merkelig at det skal skje "over natta" lissom.? Den ligger vel inni tanken, så det kan jo bli interessant å bytte [Bilde: unsure.gif]
Hjelp noen ?
Har forresten en Chevva Suburban K1500 med 5,7 liter Vortec 4WD.
<b>
2003 Chevy Suburban 8,1 + gassanlegg.....</b>
<b>
1998 Chevy Suburban K1500 - 5,7 Vortec.....TIL SALGS !!</b>
<b>
Lord-Scorpios Garage...Welcome !!</b>
[Bilde: Living1.jpg]
Ta å få noen til å prøve å starte bilen mens du banker på tanken...
El.pumper kan sette seg sånn over natta ja,plutserlig virker dem og plutserlig ikke...Tanken er grei å ta ned vis du ikke har full tank da [Bilde: biggrin.gif]
Her finner du ut hvordan kople ODB1 kontakten slik at du kan lese av blink i dashbordet
http://www.troublecodes.net/GM/
Søkte inne på forumet å fant denne tråden, kansje den kan gi deg noen tips
http://www.offroad.no/forum/index.php?showtopic=49564
er det Føde pumpen som er defekt så kan du jo sette inn ei anna LP der
Holley blue pumpa fra summit f.eks
skal teste first thing in the morning.
Takker så langt.
Fødepumpa.....hvor ligger den egentlig ?
Og er den den som "hyler" når man slår på tenninga, eller er det pumpa i tanken ?
<b>
<b>
<b>
<!--quoteo(post=1462660:date=15 Aug 2008, 23:35:name=Biringen)-->QUOTE(Biringen @ 15 Aug 2008, 23:35) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Her finner du ut hvordan kople ODB1 kontakten slik at du kan lese av blink i dashbordet
Holley blue pumpa fra summit f.eks<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Trådstarter har bensinmotor, og ikkje diesel [Bilde: whistle.gif]
oooops det så jeg ikke, litt uvanlig med bensin på sub hehe. regna med det var 6,2l jeg [Bilde: blush.gif]
[Bilde: th_IMG_1391.jpg]
Slik så det ut på toppen av tanken. Lurer da på hvilken av kontaktene som styrer pumpa, og hvilken er følern ?
[Bilde: th_IMG_1393.jpg]
Her ser dere resultatet etter et lite uhell. Tanken skled når jeg skulle få den opp på plass igjen og knekte av dingsen nederst i bildet som dere ser. Da er jo igjen spørsmålet om dette var styringa på pumpa siden det gikk bare to ledninger inn i kontakten. I den andre (som fortsatt er hel ) er det 4.
[Bilde: th_IMG_1396.jpg]
Slik ser den ut. Det runde øverst er det som går i tanken. Knekt rett av. Faen til uflaks.
Ikke ble det noen suksess med pumpa heller mens jeg holdt på, så man kan kanskje gå ut ifra at den er gåen da ?
Angående ADB kontakten så ser den ikke slik ut som tipset jeg fikk [Bilde: tongue.gif]
Så har ikke fått til, eller funnet noen tips på nett på den kontakten, hvordan man kan hotwire denne og lese koder. [Bilde: shiftyninja.gif]
Vel, bilen må i alle fall hentes av bergingsbil og greier da, inn på verksted da jeg desverre ikke har tid til å skifte pumpa sjøl......huff huff, blir dyrt ja.
<b>
<b>
<b>
<!--quoteo(post=1462743:date=16 Aug 2008, 14:01:name=Lord-Scorpio)-->QUOTE(Lord-Scorpio @ 16 Aug 2008, 14:01) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Angående ADB kontakten så ser den ikke slik ut som tipset jeg fikk [Bilde: tongue.gif]
Så har ikke fått til, eller funnet noen tips på nett på den kontakten, hvordan man kan hotwire denne og lese koder. [Bilde: shiftyninja.gif]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
du har obd2 kontakt det obd1 var på bilene opp til 95
ODB2 kontakten kan ikke hotkoples som på ODB1
Her trenger du en codeleser
Ja, må nok ha leser.
Fått pris på pumpa da......fy faen, 3500 kjappe og ikke mindre enn 14 dagers leveringstid.
Steike jeg kommer til å savne bilen ja.
Noen som vet om sjapper som kan ha disse integrert pumpene på lager ??
<b>
<b>
<b>
<!--quoteo(post=1463607:date=19 Aug 2008, 23:31:name=Lord-Scorpio)-->QUOTE(Lord-Scorpio @ 19 Aug 2008, 23:31) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Ja, må nok ha leser.
Noen som vet om sjapper som kan ha disse integrert pumpene på lager ??<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Du kan da altids bestille hos Summit Racing.
http://store.summitracing.com/partdetail.a...mp;autoview=sku
De gangene jeg har bestil derfra, gikk det mindre enn 14 dager innen jeg hadde delene hjemme.
Så da blir kostnaden u/mva $314,90 med frakt, som med dagens kurs på 5,38 gir en sum på 1694,-
Og om de mener du bør betale mva, noe som du må, blir total kost med frakt, mva og fortollingsgebyr 2267,-
Da har du faktsik spart 1233,- som du kan bruke til å betale jobben med, fylle en tank bensin eller kjøpe roser til fruen.
Ring til Nerland Auto i Elnesvågen. De pleier å ha bra med slitedeler. De har bl.a. FSD til 6.5td liggende. Kanskje de har noe deler til Vortec'ene og.
Da funka ihvertfall bilen igjen.
Satt en kveld og sendte forespørsler og Bergheim hadde pumpe på lager.
3190 + mva + frakt.
Fikk den opp dagen etter, så det suser og går igjen nå heldigvis.
Takker for alle tips.
<b>
<b>
<b>
<!--quoteo(post=1462597:date=15 Aug 2008, 20:40:name=Lord-Scorpio)-->QUOTE(Lord-Scorpio @ 15 Aug 2008, 20:40) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->HJELP !!
Men
Hvilken bil har du?
Hjelp noen ?
Har forresten en Chevva Suburban K1500 med 5,7 liter Vortec 4WD.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Tappen du knakk er sikkert sensoren til evap systemet som måler trykket/vakuumet i tanken. Prøv å lime den.
Forhjulstrekk er feminint
Too much rice makes me sick!
