kjølevannet forsvinner
[Bilde: unsure.gif] Lurer på hvor kjølevannet tar veien på bilen . ekspansjons dunken er alltid full, men forsvinner 1,5 til 2 l ca på 2til 3 uker på selve radiatoren ,og da blir den litt varm på tempen ja . Kan ikke se noe lekk og er fin i oljen og ryker ikke no spesielt i eksosen. er 3.3 td gått 230 000 km ikke innkjørt he he. Er det noen lre plasser den kan lekke litt som er vanskelig og oppdage? [Bilde: blink.gif]
.jpg   male_male.jpg (Størrelse: 179.03 KB / Nedlastinger: 37)
Min lekker vann ved DEFA-elementet på sia av blokka. Samme side som turboen.. Vet ikke om du har DEFA-element da... Har også hatt lekkasje på venstre side av radiatoren (sett forfra)..
Men hvis det minker i radiatoren, så skal det jo også minke i ekspansasjonstanken??
Øystein Grønås
<!--quoteo(post=1462449:date=15 Aug 2008, 01:09:name=wazzza)-->QUOTE(wazzza @ 15 Aug 2008, 01:09) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Min lekker vann ved DEFA-elementet på sia av blokka. Samme side som turboen.. Vet ikke om du har DEFA-element da... Har også hatt lekkasje på venstre side av radiatoren (sett forfra)..
Men hvis det minker i radiatoren, så skal det jo også minke i ekspansasjonstanken??<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Ja det er rart at tanken er full selv om det mangler vann på radiatoren, men ser at det er litt fuktig ved motorvarmer ellementet ja.
Tror blokka er såpasse varm at kjølevannet rekker ikke å treffe bakken før det fordamper.. Kan forsvinne ganske mye vann der....
Øystein Grønås
<!--quoteo(post=1462562:date=15 Aug 2008, 17:46:name=wazzza)-->QUOTE(wazzza @ 15 Aug 2008, 17:46) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Tror blokka er såpasse varm at kjølevannet rekker ikke å treffe bakken før det fordamper.. Kan forsvinne ganske mye vann der....<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Ok hvordan fikser mann denn lekasjen?? Og hvet du hvor ryggelys kontakten på gear kassa da jeg ikke har strøm bak har funnet en rund kontakt oppå kassa med en flat dobbel kontakt som kobbler ledningan sammen er det den rette tro ,for er vel noe til 4wdlyset også??? [Bilde: blink.gif] [Bilde: noexpression.gif]
Jeg tok ut mitt varmeelementy og byttet O-ring. Renset overflatene og smekket sammen igjen. Ryggelysbryteren ligger i girkassa.. Lyset for 4WD står i transferkassa... Koblingen til ryggelysene ligger under passasjersetet fremme...
Øystein Grønås
<!--quoteo(post=1462653:date=15 Aug 2008, 23:27:name=wazzza)-->QUOTE(wazzza @ 15 Aug 2008, 23:27) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Jeg tok ut mitt varmeelementy og byttet O-ring. Renset overflatene og smekket sammen igjen. Ryggelysbryteren ligger i girkassa.. Lyset for 4WD står i transferkassa... Koblingen til ryggelysene ligger under passasjersetet fremme...<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
OKEY da skal je ut og se under passasjersetet .har sikkert vært borti noe når teppene var løsnet i forbindelse med no rust repp, mener ryggelys virket før det. og det er jo en grei sak og bytte o-ring også. må bare takke for svar. [Bilde: biggrin.gif]
<!--quoteo(post=1462403:date=14 Aug 2008, 22:43:name=3.3patrol)-->QUOTE(3.3patrol @ 14 Aug 2008, 22:43) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->[Bilde: unsure.gif] Lurer på hvor kjølevannet tar veien på bilen . ekspansjons dunken er alltid full, men forsvinner 1,5 til 2 l ca på 2til 3 uker på selve radiatoren ,og da blir den litt varm på tempen ja . Kan ikke se noe lekk og er fin i oljen og ryker ikke no spesielt i eksosen. er 3.3 td gått 230 000 km ikke innkjørt he he. Er det noen lre plasser den kan lekke litt som er vanskelig og oppdage? [Bilde: blink.gif]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
på min ble tempen høy og ekspansjons tanken var full, men da var det bare å fyll opp på selve radiatoren og så var prøblemet med høy temp løst. for tempføleren følte bare på luft, ikke kjøleveske å da viser den høy temp fort [Bilde: blink.gif]
kjøleveska kan bli borte på mange måter, har hatt flere biler med litt forskjellige kjøleveske forbruk.
kan lekke over varmeapparatet, lite hull ved koblinger til slanger o.l ser ofte på hvit stoff rundt der det forsvinner ut.
kan bli forbrent innvendig i motoren, dette kan du lett finne ut av på et veksted. bare å sett på et slange over eksosen din så finner de ut d, tar 5min
lykke til med å finne ut av det [Bilde: biggrin.gif] kan være en utfordring og ta litt tid å lokalisere
hold oss oppdatert [Bilde: biggrin.gif]
kunnskap er nøkkelen til suksses!
