diverse jeg lurer på
Har en 2001 pajero 3,2did
jeg får ikke ikke normal motortemp før kjørt nesten 15km på e6 enda jeg har dekket til halve radiatoren nåla går aldri over 1/4 fra bunn, er dette normalt?
termostat ble bytta i høst ny kjøpt på meca, samtidig med dieselfilter
en annen ting
Tidligere eier har kappet og sveist igjen 2 rør under bilen rett bak skrukopling
dette antar jeg er til varmeapparatet bak. er de fylt med gass eller til kjøle-veske?
litt tregstartet når kald. er det mye jobb å bytte glødeplugger?
evt hvis jeg skal sette inn en vinsj hvor bør jeg skru fast vinsj-plate?
og får jeg plass til dekk i 255-85/16?
Varmeapparatet bak er opprinnelig koblet sammen med kjølesystemet. Varmeapparater bak funker på samme måte so foran, altså sirkulasjon av kjølevæske. Gass er kun hvis du har AC, og meg bekjent så virker ac kun på varmeapparatet fremme. Da har du en egen «evaporator»/register som trekker fukt ut av lufta før den går inn på varmeapparatet, men produserer ikke noe varme i seg selv.
