08.08.2008, 15:28
Har lyst til å få tak i diff.brems til Tahoen for å lette igangtaing om vinteren. Er det noen som kan anbefale noe som ikke koster skjorta og som fungerer bra. 70/30 er vel greiest sikkert.
Diffbrems
08.08.2008, 15:28
08.08.2008, 17:03
kjøp deg lockright , billi og fin
..kobler inn når det er kraft på pinion
Roy S. Hansen - " er en så genialt intuitiv fører " Hummer H2 .
09.08.2008, 20:20
Ok. Skal sjekke litt.
10.08.2008, 00:07
Er du ikke fornøyd med orginal diffbremsen da? Eller er den ikke i orden?
Forhjulstrekk er feminint
Too much rice makes me sick!
10.08.2008, 00:24
<!--quoteo(post=1461131:date=10 Aug 2008, 01:07:name=v8)-->QUOTE(v8 @ 10 Aug 2008, 01:07) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Er du ikke fornøyd med orginal diffbremsen da? Eller er den ikke i orden?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Er det diffbrems i desse bilene da?
10.08.2008, 11:23
<!--quoteo(post=1461131:date=10 Aug 2008, 00:07:name=v8)-->QUOTE(v8 @ 10 Aug 2008, 00:07) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Er du ikke fornøyd med orginal diffbremsen da? Eller er den ikke i orden?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Det er ikke standard på disse bilene.
Alle de "norske" har diffbrems. Jeg har aldri sett noen uten ihvertfall.
10.08.2008, 12:20
hmm, har egentlig aldri sjekka dette, men du sier med andre ord, at alle Bergheim importerte bilene har dette?
10.08.2008, 12:50
etter det jeg vet så har alle tahoe diffbrems bak...de leveres også med sperr,men biler med sperr er aldrig solgt nye inorge.
HAR LYSTPÅ SKIKKELIG 4X4 IGJEN....
10.08.2008, 13:00
Har hatt 2 stk, men ingen av de hadde brems, eller sperre.
10.08.2008, 13:07
(Dette innlegget blei sist endra: 10.08.2008, 13:51 av Sindre7110.)
Alle de "Norske" Tahoene etter år 2000 har en "automatisk mekanisk låsende diffrensial" bak som standard, denne er fabrikert av Eaton og har GM opions code G80 (skjekk din opions code liste i hanskerommet)
Link til Eaton: http://www.eaton.com/EatonCom/Markets/Auto...tials/index.htm Link til Youtube video som viser funksjonen: http://www.youtube.com/watch?v=rGlacQlBGcQ Link til Youtube animasjon som viser hva som faktisk skjer inne i diffen. http://www.youtube.com/watch?v=KbMZ9vcYVSg...feature=related Håper dette var nyttig info........ Om din diff sperre faktisk er i orden eller ei er jo et annen spørsmål.........
10.08.2008, 13:12
Får ta seg en tur uti hanskerommet da
10.08.2008, 13:21
<!--quoteo(post=1461198:date=10 Aug 2008, 14:07:name=Sindre7110)-->QUOTE(Sindre7110 @ 10 Aug 2008, 14:07) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Alle de "Norske" Tahoene etter år 2000 har en "automatisk låsende diffrensial" bak som standard, denne er fabrikert av Eaton og har GM opions code G80 (skjekk din opions code liste i hanskerommet)
Link til Eaton: http://www.eaton.com/EatonCom/Markets/Auto...tials/index.htm Link til Youtube video som viser funksjonen: http://www.youtube.com/watch?v=rGlacQlBGcQ Link til Youtube animasjon som viser hva som faktisk skjer inne i diffen. http://www.youtube.com/watch?v=KbMZ9vcYVSg...feature=related Håper dette var nyttig info........ Om din diff sperre faktisk er i orden eller ei er jo et annen spørsmål.........<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd--> sikker på at den er låsenede? i de tidene når jeg vurdrete og kjøpe tahoe.,så leste jeg og alt av info som jeg fant på nettet..det var diffbrems på det som var solgte nye inorge...den nye tahoen leveres med brems i norge..(se vedlegg)
10.08.2008, 13:26
Hva Eaton skriver om denne på sine hjemmesider:
"Mechanical Locking Differential The Eaton mechanical locking differential was the first to be offered as an option to pickup drivers and today it is known around the world simply by the GM option code G80. This automatic unit, available as standard and optional equipment for rear drive and 4-wheel drive vehicles, makes traction problems a thing of the past. The Locker makes towing large boats and campers a breeze. Be sure to ask your dealer if your vehicle has an Eaton differential." Se link i innlegget over.......
10.08.2008, 13:31
http://www.fvn.no/amcar/brochures/chevy/04...k/04ctruck.html
kun brems på picup´n også <!--quoteo(post=1461205:date=10 Aug 2008, 14:26:name=Sindre7110)-->QUOTE(Sindre7110 @ 10 Aug 2008, 14:26) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hva Eaton skriver om denne på sine hjemmesider: "Mechanical Locking Differential The Eaton mechanical locking differential was the first to be offered as an option to pickup drivers and today it is known around the world simply by the GM option code G80. This automatic unit, available as standard and optional equipment for rear drive and 4-wheel drive vehicles, makes traction problems a thing of the past. The Locker makes towing large boats and campers a breeze. Be sure to ask your dealer if your vehicle has an Eaton differential." Se link i innlegget over.......<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd--> men er du sikker på at dette er std på de som er solgte inorge? jeg tviler litt på det...
10.08.2008, 13:46
Det er jo bare å skjekke opsions code lista i hanskerommet det. Kode "G80" = denne eaton diffen.....................
Og jeg bare siterer det som står på Eaton sine sider "dette er ein automatisk låsende diffrensial" (ikke limited slip) Og den som produserer diffen burde jo kanskje vite dette....... Jeg har hatt/skrudd på 4 Gm truck/vans og alle har hatt denne diffen 1987 G20 van med 6,2 1991 G30 van med 6,2 1995 Suburban 2500 med 6,5 og nå 2001 Tahoe LT med 5,3 Alle med opions code G 80 Det kan jo hende att dette er tilfeldigheter..... men men.....
10.08.2008, 14:00
Og alle 4 forskjellige Tahoene jeg var og prøvde under utvelgelses prosessen i forbindelse med mitt kjøp av "NY" bil, hadde "G80" opion code i hanskerommet, dette var er 2 2000 modeller, en 2001 (den jeg kjøpte) og en 2003. Jeg anntok detfor at alle hadde denne diffen, men jeg vet ikke.
Er det mulig at noen av de som har Tahoe ifra 2000 og nyere her inne kan skjekke hanskerommet sitt og se om de har opions code G80?, slik at vi kan få avklart dette.
10.08.2008, 14:15
(Dette innlegget blei sist endra: 10.08.2008, 14:20 av Sindre7110.)
Blide av min opionskode liste følger, se 4 linje, andre kolonne
Sliter vist med å få lagt ut bilde........... |
