Frihjulsnav på valpen
Kan frihjulsnav fra f.eks Hi-lux eller Patrol passe på Volvo valp L-3314.... eller fra andre bilmerker??
Er det noen som vet?
NORDLYS 4x4
det er bare å prøve (splinns) og (fester) eller så er det jo dagligvare å få tak i
OLAV TEIGEN 32756045 sender i posten
OLAV TEIGEN 32756045 sender i posten 1450,-+frakt
olav teigen
Den akslingen på Volvo'en er vel en kloning av en dana aksling. Men det var vel noen med 18 eller 19 splinns inne på diffen. Tenker på det som var diskutert ang arb sperrer på Volvo. Er vel kansje like mange splinns ute i navet også???
Har du telt antallet olsen? Du hadde det jo oppe da du strammet hjullager [Bilde: dry.gif]
Dette med frihjulsnav på valpen: Hvordan kan man se om de er inn eller utkoblet?
Skal prøvekjøre en valp med frihjulsnav. Som jeg kansje skal kjøpe.
Hilmar. 17 år fra Drøbak med Slepebåt og Volvo Felt, det er vel ikke dårlig det vel? synes ikke det er så ille jeg......
<!--quoteo(post=1469987:date=17 Sep 2008, 18:32:name=Hilmar 2)-->QUOTE(Hilmar 2 @ 17 Sep 2008, 18:32) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Dette med frihjulsnav på valpen: Hvordan kan man se om de er inn eller utkoblet?
Skal prøvekjøre en valp med frihjulsnav. Som jeg kansje skal kjøpe.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Kommer an på hvilken type det er. Felles er at der er to posisjoner, merket 4x2/4x4. AVM nav har denne merkingen. Ellers er det vanlig med FREE/LOCK. Prøv bilen med navene inne, så du får avdekket lyder/slakk i drivverket foran.
