6.5td
En kompis av meg kjørte en råde ut av blokka på sin Silverado 6.5td..
Er det noen som har en motor til salgs?
<!--quoteo(post=1460363:date=6 Aug 2008, 13:29:name=Lundblad)-->QUOTE(Lundblad @ 6 Aug 2008, 13:29) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->En kompis av meg kjørte en råde ut av blokka på sin Silverado 6.5td..
Er det noen som har en motor til salgs?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
har en 6,2 tilsalgs. får du ikke tak i 6,5 så går det å bygge alt fra 6,5 over på 6,2
<!--quoteo(post=1460363:date=6 Aug 2008, 12:29:name=Lundblad)-->QUOTE(Lundblad @ 6 Aug 2008, 12:29) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->En kompis av meg kjørte en råde ut av blokka på sin Silverado 6.5td..
Jeg har en 6,5 TD som er plukket ned.
Har nye ringer, veiv lager olje pumpe mm
<!--quoteo(post=1460369:date=6 Aug 2008, 13:51:name=Nannestad-Sub)-->QUOTE(Nannestad-Sub @ 6 Aug 2008, 13:51) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Jeg har en 6,5 TD som er plukket ned.
Har nye ringer, veiv lager olje pumpe mm<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
det er jeg som trenger motor...
hva er det nøyaktig du har? skjønte ikke helt. . .
<!--quoteo(post=1461334:date=10 Aug 2008, 22:41:name=The Duke)-->QUOTE(The Duke @ 10 Aug 2008, 22:41) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->det er jeg som trenger motor...
hva er det nøyaktig du har? skjønte ikke helt. . .<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hei Duke
Det jeg har er en 6,5 som er ned plukket for overhaling, men som ikke er 100% komplett.
<b>Det jeg hvet mangler er:</b>
- Innsug
- Dyser (De mangler jeg ikke, men de er tette)
- Følere/givere
- Sikkert en og annen skrue og mutter.
<b>Av nye deler har jeg:</b>
- Veiv og rådelager
- Stempel ringene
- Olje pumpe
- Register kjede
- Topp pakkninger
- Div motor/register pakninger
<!--quoteo(post=1461413:date=11 Aug 2008, 09:54:name=Nannestad-Sub)-->QUOTE(Nannestad-Sub @ 11 Aug 2008, 09:54) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hei Duke
- Innsug
- Følere/givere
- Veiv og rådelager
- Stempel ringene
- Olje pumpe
- Register kjede
- Topp pakkninger
- Div motor/register pakninger<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
akkurat.. hva slags pris skal du har for alt? vet enda ikke hva jeg trenger bortsett fra blokka..
har ikke gjort noe med bilen min enda.. har ikke fått ånden over meg enda [Bilde: tongue.gif]
hvor i landet bor du foressten?
<!--quoteo(post=1461533:date=11 Aug 2008, 19:22:name=The Duke)-->QUOTE(The Duke @ 11 Aug 2008, 19:22) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->akkurat.. hva slags pris skal du har for alt? vet enda ikke hva jeg trenger bortsett fra blokka..
hvor i landet bor du foressten?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Nannestad ved Gardermoen.
Selger for ikke mindre enn 12 000,-
<!--quoteo(post=1461579:date=11 Aug 2008, 22:09:name=Nannestad-Sub)-->QUOTE(Nannestad-Sub @ 11 Aug 2008, 22:09) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Nannestad ved Gardermoen.
Selger for ikke mindre enn 12 000,-<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
har en komplett motor for 10 000,- på handa.. så heller den..
men takk for svar hvertfall [Bilde: smile.gif]
<!--quoteo(post=1461647:date=11 Aug 2008, 23:28:name=The Duke)-->QUOTE(The Duke @ 11 Aug 2008, 23:28) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->har en komplett motor for 10 000,- på handa.. så heller den..
men takk for svar hvertfall [Bilde: smile.gif]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
OK
Jeg trenger fremdeles motor... hel motor er best! å ikke til en syk pris [Bilde: rolleyes.gif]
<!--quoteo(post=1463506:date=19 Aug 2008, 20:10:name=The Duke)-->QUOTE(The Duke @ 19 Aug 2008, 20:10) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Jeg trenger fremdeles motor... hel motor er best! å ikke til en syk pris [Bilde: rolleyes.gif]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hva definerer så herren med syk pris
<!--quoteo(post=1463520:date=19 Aug 2008, 21:43:name=Nannestad-Sub)-->QUOTE(Nannestad-Sub @ 19 Aug 2008, 21:43) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hva definerer så herren med syk pris<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
hvis du hadde en hel motor som var i orden så kunne vi blitt enig..
betaler ikke 12 000,- for å måtte bytte deler fra den ene motoren til den andre...
orker ikke å skru mere... fått nok fra en gtr jeg hadde!!
jeg vil bare bytte motor. ut me den gamle, inn me den nye..
