Skrapelyd Tahoe
Har fått en skrapelyd som kommer et par gang i timen ved normal kjøring. Ene gangen begynte bilen plutselig å miste farten (Trillet i nedoverbakke) etterfulgt av skrapelyd som bare varer i et sekund eller to. En annen gang kjørte jeg fort i lavgir ( 40 kmt) og bilen begynte å lugge, klarte ikke øke farten, etterfulgt av skrapelyden. Lyden kommet og gått i et par uker.
Bilen fungerer ellers perfekt uten ulyder. 98 Tahoe 6.5
Hvis noen har peiling på hva dette kan være så blir jeg lykkelig.
Oppdaget at hvis jeg bremser ned på girene så kommer skrapelyden etter en stund. Skikkelig stygg og høy lyd. Har også hatt tikking av og til. Kan høres ut som lyden kommer fra foraksling.
Noen som har vært borti lignende?
Har du sjekka oljenivåtet i forakslingen, ....., ....
Oljen er sjekket og har rett nivå.
Noe muffins med converteren kanskje?
<!--quoteo(post=1460234:date=5 Aug 2008, 22:32:name=Gurba)-->QUOTE(Gurba @ 5 Aug 2008, 22:32) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Noe muffins med converteren kanskje?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hvordan sjekker jeg den?
Tåler disse automatkassene å bremses på girene i bratte bakker? Gjorde dette i forbindelse med en fjelltur i en bratt og ca kilometer lang bakke i lavgiret.
Skrapelyden kom noen dager etter turen.
<!--quoteo(post=1460310:date=6 Aug 2008, 07:07:name=stannt)-->QUOTE(stannt @ 6 Aug 2008, 07:07) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Tåler disse automatkassene å bremses på girene i bratte bakker? Gjorde dette i forbindelse med en fjelltur i en bratt og ca kilometer lang bakke i lavgiret.
Skrapelyden kom noen dager etter turen.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
skal da gjøre det
<!--quoteo(post=1460243:date=5 Aug 2008, 21:42:name=stannt)-->QUOTE(stannt @ 5 Aug 2008, 21:42) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hvordan sjekker jeg den?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Vet ikke. Men når jeg tenker meg om så hadde jeg sånn på en Peugeot 205 automat jeg hadde som nødbil for noen år siden. Det var en skrapelyd og etterhvert så slutta den å gire i 4. først og så 3. etterhvert. Fant ikke ut hva det var. Leverte den tilbake og fikk tilbake pengene.
Skiftet olje på foraksling i dag. Oljen så bra ut, ingen metallspon. Peila olje på gearkassa, var en del for mye.
Prøvde å sette bilen i lavgir, å straks jeg hadde over 30 kmt så begynte den å bremse, så kom en stygg skrapelyd etterfulgt av at kassa begynte å slure. Etter det var den normal til jeg økte farten igjen.
Har prøvd i 2H, 4H og 4lav, Skjer det samme bare at i høygir så må farten være større.
Begynner å lure på om det kan være fordelingskassa.
Må la godbilen stå til man klarer å lokalisere feilen. Orker ikke demontere mere enn nødvendig
ups
<!--quoteo(post=1460433:date=6 Aug 2008, 21:45:name=stannt)-->QUOTE(stannt @ 6 Aug 2008, 21:45) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Skiftet olje på foraksling i dag. Oljen så bra ut, ingen metallspon. Peila olje på gearkassa, var en del for mye.
Må la godbilen stå til man klarer å lokalisere feilen. Orker ikke demontere mere enn nødvendig<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
du får prøve med en ny fordelingskasse fra høggern i høkksund.. [Bilde: tongue.gif]
ser ut som han har mange billige brukte deler...
HAR LYSTPÅ SKIKKELIG 4X4 IGJEN....
da må du i såfall sjekke om det er mye forskjell på de med knappestyring og de med spak,den jeg har er med spak
fikk høre på øre at det mest sansynlig er girkassa di som er gåen. skjer også ved å ha for mye olje
Takker for svar.
Er det mest økonomisk å overhale kassa eller finne en hos en høgger? Noen tips?
jeg stiller meg nøytral der så kan noen andre svare på det
men jeg har en girkasse du kan få for 10000,ikke prutbart og når den først er ute spanderer du på deg ny converter
10.000 for ei brukt girkasse som er i god stand er ikke vondt...
betalte 8000 for ei brukt girkasse til en golf4 ,for noen uker siden...
koster nok fort 15-25000+mva og overhale ei girkasse inorge...
hvis du ikke kan få en Ok overhalt tilsendt fra usa..men er nok ikke gratis der heller..
<!--quoteo(post=1460529:date=7 Aug 2008, 11:02:name=svk)-->QUOTE(svk @ 7 Aug 2008, 11:02) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->10.000 for ei brukt girkasse som er i god stand er ikke vondt...
hvis du ikke kan få en Ok overhalt tilsendt fra usa..men er nok ikke gratis der heller..<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
kassa på silveradoen er overhalt,mener det var noe mellom 17 og 20 et sted ja
Du kan prate med Frank på Oppdal Bil-demontering. Han har drevet med overhaling av automatkasser før og gjør det visstnok kjapt. Prisen vil vel avhenge av hva som er galt. Sjekk Summit om det har overhalings-sett.
<!--quoteo(post=1460511:date=7 Aug 2008, 08:27:name=sub29)-->QUOTE(sub29 @ 7 Aug 2008, 08:27) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->jeg stiller meg nøytral der så kan noen andre svare på det
men jeg har en girkasse du kan få for 10000,ikke prutbart og når den først er ute spanderer du på deg ny converter<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Skal ha den kassa i bakhodet. Har en kasse med fordelingskassa på handa til 8500,-. Har stått på en bil som har gått 150000. Tenkte kjøpe den siden den var såpass billig.
Tappet olje fra fordelingskassa i dag, var litt svart og hadde litt metallspon. Snakket med et firma som overhaler girkasser. De påsto at det var fordelingskassa eller elmotoren som styrer girskiftet på fordelingskassa. Time vill vise.
Takker for hjelpen sålangt [Bilde: biggrin.gif]
