sperre pajero 1998
Heisann, jeg har nettopp kjøpt meg pajero å prøver å reparere sperra.
Det er ikke noe strøm til rd lock brytern, ser ut som noe hjemme laga ledningsnett bak der.
Det er 2 relé som er kobla.
Minst 74638 ledninger....
.jpg   1419771440650279875611.jpg (Størrelse: 125.2 KB / Nedlastinger: 14)
Her var det mye spagetti.
Hva de rele'ne gjør er ikke godt og vite. Orginalt får ikke bryteren strøm før du låser midtdiffen. Noen kobler dette vekk
slik at en kan sette på sperra i 2wd. Kan hende en over middels klåfingret har prøvd på dette her.
Må nesten prøve og måle litt med prøvelampa. jeg pleier og fjerne det som laget og legge dette opp på nytt.
lykke til
hilsen Martin
Jeg har nå ordna det tilbake til orginalt tror jeg, men nå lyser ikke lenger de grønne hjulene i instrumentet.
Ingen som vet hvor ledningene til kompressorn er kobla? Eller hvor de grønne lysene som i instrumentet er kobla?
Fordelingskassa har en ledning til seg som gir det grønne lyset på de tidligere modellene. Men på din årsmodell så spørs det om det ikke kommer fra vakuum inntrekket av forhjulsnava...
Siter:Fordelingskassa har en ledning til seg som gir det grønne lyset på de tidligere modellene. Men på din årsmodell så spørs det om det ikke kommer fra vakuum inntrekket av forhjulsnava...
Det er manuelle nav på bilen.
Hmm... -98 kom ikke med manuelle nav. Dette er ettermontert av tidligere eier for å kunne kjøre i 2x4 lav... I tillegg til å kunne bruke sperre i 2x4... Noe sier meg at denne bilen har vært på dette forumet før... Big Grin Og det er ABSOLUTT ikke negativt ment! Har du bilde av bilen?
Her er bilen, står i vognkortet at det har blitt bytta karosseri på bilen.
.jpg   20141228_203636.jpg (Størrelse: 81.92 KB / Nedlastinger: 11)
Så siden der er montert manuelle nav så gir det ikke rett signal til de grønne lysene?
Skal ikke ha noe å si... Vakumet går på diffen fremme, og ikke på selve navet. Så de manuelle navene i seg selv skal ikke ha innvirkning på lysene.
Okei takk for svar kåreSmile
Er det noen her som kan si meg hvor ledningene til kompressorn skal gå?
nå er den kobla til b+ tror jeg så sperra er inne hele tiden.
Hvordan er det jeg får av sperra? Siden det er bare 2 ledninger inn på kompressorn.
