Tråder: 48
Ble medlem: May 2012
får ikke helt varmen ut av varmeapparatet.. vifta går som bare det, nye termostater er det også... kan det være at kanalene til kjølevannet kan ha grodd igjen av smuss? og er det evnt noe å rense med?
elller om det er noe annet "enkelt" å gjøre? (lekker ikke)
Tråder: 94
Ble medlem: Sep 2007
kan være styringspanelet
sist jeg hørte pris på det var det noe rundt 2000kr +moms
Tråder: 48
alt der virker... akkurat saumfart youtube. fant flere videoer hvor de sier at varmeregisteret tetter seg til... at de kobler til hageslange og spyler ut møkka som tetter igjen med å spyle i motsatt retning av hva som vannet vanligvis går, og veksler litt frem og tilbake noen ganger til det kommer klart vann ut.... tenker jeg prøver det først før bytter ut flere dyre detaljer på bilen.
Tråder: 2
Ble medlem: Oct 2008
Hej
På min -98 så hade plasten till snabbkopplingen(plast) vid crossovern in till värmepaketet och små bitar av denna hindrade sirkulationen med ca 50%.
Kan ju va ett tips.
Har du ändå kopplat isär här så kan du ju samtidigt bakspola värmepaketet med att släppa return från värmepaketet samtidigit.
Mvh
Manfred
Tråder: 722
Ble medlem: Apr 2004
Har du riktig temp på motoren da?
Tråder: 48
Det har jeg. ligger rundt 90 grader. (om jeg husker rett).. skal flushe kun varmeregisteret løpet av uka og se åssen det går... annleget er luftet også..
Tråder: 48
Koblet fra varmeregisteret og tok hageslangen og spylte gjennom registeret frem og tilbake ca 20 ganger helt til det kom klart vann gjennom begge veier.. NB ikke fullt trykk!!! Så nå er det varmt og godt i bilen igjen... og det beste er at det ikke kostet noen ting...
(untatt 2 stk termostat, kjølevæske og 2 flasker med flush) hadde jeg begynt med å ta varmeregisteret så hadde det nok vært hele operasjonen vært billigere.. men en erfaring rikere...
Tråder: 46
Ble medlem: Jul 2005
får heller ikke skikkeli god varme i bilen, blir varmt, men ikke ordentlig varmt, hører noe gurgling ifra register/ekspansjonstank ved stopp av varm bil. den spytter litt frostveske avogtil, men ikke mye, finner heller ikke ut hvor det kommer fra.
har ikke veldig høy temp på bilen, tror ikke jeg noengang er oppe i 90grader,knapt 80 grader.
mulig jeg har lave termostater?
Tråder: 48
høres ut som du har samme problem..
Tråder: 722
Noen av dere som har opplevd at det blir varmere luft når du svinger til venstre og kaldere når du svinger til høyre?
Tråder: 46
får prøve til sommern og spyle å se. har ikke sluk i garasjen, og ute gidder jeg ikke stå i frost og spyle.
sku fått til å ta vare på kjøleveska, har en svindyr kjøleveske på,ganske ny.
men tappeplugge til radiatoren ligger helt malplassert til. renner jo overalt når en åpner opp.
