Fargekoder suburban...
trenger begge fargekodene til min suburban... sort\grå.. der er en starcraft 91 hvor finner jeg dette?
Skal stå i hanskerommet. Du skal ha en lapp der med masse tall.
Farekoden skal vere blandt dem.
Kan stå feks GM xxxx kan sef stå anndre bokstaver.
Se etter noe som kan ligne på en fargekode.
Sitter under panseret, eller i døråpningen/innsiden av døra på førersiden.
slik ser lappen ut i hanskerommet. hadde den der på 87 k5 jeg hadde å.
Hos meg er det den koden du ser som heter -wa u9154
Var tidligere i sommer å henta lakk til gangstercap ,scoop osv han var i hanskerommet å så på den koden å blanda lakk til meg.
Mener å huske på k5 som var grå å rød at den grå heta noe med gm å nå tall. i teksten sto det chevy grå pluss de talla.
.jpg   12062008272.jpg (Størrelse: 54.41 KB / Nedlastinger: 50)
TakkSmile
