Lpg-anlegg og forbruk
Har nettopp kjøpt 2002 tahoe 5,3LT med vsi prinz gassanlegg montert 2007. Nettopp hatt 25000km service på konsvinger. Synes forbruket er noe høyt. På rolig langkjøring brukte den ca 1,8 l/mil.
På blandet kjøring virker det som forbruket ligger godt over 2l/mil kanskje nærmere 3.
Lurer nesten på om det er lekasje i systemet. Noen som har synspunkter eller erfaringer med lignende anlegg og lignende bil???
Det forbruket tror jeg er normalt, jeg har en kompis som har en 02mod med gass, han bruker også 1,8 på grei kjøring. Husk at den vil bruke 0,2 mer med gass uansett. I 2003 så går forbruket ned noe på originale motorer, jeg har en 04 mod som bruker 1,2-1,4 bensin på langkjøring og 1,4-1,6 bensin på småkjøring.
mvh
cesandberg
Velkommen til forumet.
Har du gasslekasje så ville du kjent lukten. Samt at det skal en veldig stor lekasje til for at du skal merke det på forbruket.
Jeg har vel sagt dette mange ganger og folk begynner vel snart å bli lei av å høre det, men det kan ikke sies for mange ganger....
Stort sett alle kan montere ett gassanlegg. Men det er fåtallet av gassmontørene som popper opp som har kunnskaper nok til å tune et anlegg optimalt. Her skal du vite en del om bil, vite hvilke innvirkninger det får når du endrer på parametre.
Kongsvinger, da er det vel autogassnorge du har vært hos da. Et firma som drives av en person som "smugler" inn prinsanleggene sine fra sitt "hjemland".....
Det er mange grunner til at en gassbil har høyt forbruk. Mange montører legger inn en default, så går bilen sånn passe bra, alle er fornøyd....mens de som kan dette, tuner den til å yte maks, går riktig, og dermed blir også forbruket det laveste du kan få til med en motor som går riktig. På små motorer har det kanskje ikke så stor betydning, men på motorer på vår størrelse så kan utslagene bli store.
Du må nok regne med et par liter på blandet kjøring på denne bilen. Kunne vært greit å fått vite litt mer eksakt hva den går på på blandet. 2-3 liter er litt for stort gap, har du ikke målt den skikkelig? Hva går den på på tilsvarende kjøring med bensin da? Har du referansepunkter der? Først må man ta utgangspunkt i bensinforbruk, før man kan begynne å se på om det er feil på gassen.
En grunn kan være tett gassfilter, men siden du har vært på service nå så skal dette være skiftet....hehe for det er jo det eneste de gjør på en LPG service...skal skiftes hver 75000km. (første gangs skifte etter montering er ved 30000km) Sier de du trenger service oftere, så er det bare tull. Forhåpentligvis så ser de også etter feilkoder på gassen....Gassfilteret er nok mer relatert til hvis den går dårlig og strupes ved tungt pådrag. Du sier ikke noe om bilen går bra eller dårlig, om den er like pigg på gass som bensin.
Ved å lese av feilkoder på gassanlegget så vil du her kunne se om bilen går utenfor de fastsatte verdier på gass, dette er ikke feilkodeavlesning obdII kontakten.
Det er også av litt betydning om gassanlegget er satt til å følge bensinen sine impulser, eller om den følger lambdasignalene direkte. Gjør den det, kan en ny feilkilde være at gassanlegget ikke har fått beskjed om riktige lamdaarbeidsområde, tenker volt nå.
Ved slike feilsøkinger så kjøres det ofte en runde for å sjekke hvordan ståa er. Da er både prinsprogrammet koblet til, samt annen diagnoseapparat via obdII kontakten. Fuel trim er av interesse her. Både short og langsiktig. Her vil man se forskjeller mellom bensin og gassdrift, lambdasignalene pluss en hel del annet. Man vil også via prins anlegget sin programvare se når den går for fet eller for magert. Hvor mye feil det evt er i tuningen.
Til syvende og sist vil også høyrefoten ha sitt å si. Selv merker jeg at jeg ikke kan sammenligne gass og bensin. For med gass så har jeg mye mer pådrag og lar V8 komme til sin rett, for nå koster det ikke så mye lengre...hehe
Lykke til.
Har egentlig vært meget forsiktig med høyrefoten. sjelden over 2000omdr selv ved akselerasjon. Nettopp for å prøve å dra ned forbruket så mye som mulig. Har kun kjørt 90mil med bilen enda, så erfaringsgrunnlaget er litt lite, men mener at det er merkbar forskjell på "spruten" på bensin og gass. Men bevares den er ingen sinke for det. Mener bare at det virker litt mer ekplosivt på bensin.
Tok en trondheimstur, med litt småkjøring, fyllte over 60 liter etter å ha kjørt ca 25mil. Det gir forbruk på ca 2,4liter blandet kjøring. Den skal gå på 1,3langkjøring bensin og rundt 1,6 på blandet; og det tror jeg stemmer ganske bra.
Vet noen av noen flinke folk i trøndelagsområdet, eller må man til østlandet for å få det skikkelig sjekket??
Du har jo et firma som Gurba her på nettet jobbet for tidligere, på Oppdal. Ellers så har du en som heter Terje Viken i Bud som er flink på Prins.
Det skal ikke være så veldig merkbar forskjell på gass og bensin på disse bilene.
<!--quoteo(post=1458599:date=27 Jul 2008, 16:54:name=Chevy-LPG)-->QUOTE(Chevy-LPG @ 27 Jul 2008, 16:54) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Du har jo et firma som Gurba her på nettet jobbet for tidligere, på Oppdal. Ellers så har du en som heter Terje Viken i Bud som er flink på Prins.
Det skal ikke være så veldig merkbar forskjell på gass og bensin på disse bilene.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Merkbar forskjell?? Tenker du da både forbruk og effekt da ??
Effekt. Forbruk vil være mer, opp mot en 20%.
Du kan stikke innom Røstad Landbruksverksted hvis du er på Oppdal en gang. Kanskje de kan koble på PC og se om innstillingene er riktige. De har åpent fra 8-16 på hverdager.
Takk for tips!! Er nordtrønder selv, så det er en 20mil å kjøre, hver vei. Får ta det i en vinterferie da :-)
Så ett spørsmål: Hva bruker man for å fylle gass på lpgnorge stasjoner? Passer dårlig med visakort i automaten og liksom ingen informasjon på hjemmesiden deres om betalingskort. Tror de må skaffe seg det for å bli norges største gassleverandør.
Det burde vært enklere å bli kunde.
Har selv vært innom x-antall LPG-stasjoner i håp om at de tok visakort. Har alltid endt opp med shell, selv om det er lengre å kjøre dit og dyrere (for meg som ikke har avtalekort; kan man ordne seg det???)
Og så til diodene som liksom skal vise mengde gass som er igjen i anlegget. Ferdig med alle grønne etter ca 10mil, så kjører jeg kanskje 25-30mil på den røde prikken. Sto i håndboken at de bare var cirka, men det var da veldig cirka og da!!! Er dette også innstillinger det går å forandre i systemet? Noen erfaringer på det?? Har tank i stedet for reservehjul under bilen.
Er de digitale målerne som chevy-lpg har montert mer nøyaktige? Og hva koster de?? Var veldig nervøs første kjøretur hjem fra oslo, og lurte på om bilen virkelig brukte 10liter gass pr mil.
Noen andre som følger anbefalingene om at bensinen du starter opp med skal være maks 3mnd gammel??
Hvorfor? Synker oktantallet eller er dette en sak for mythbusters??
Dette ble mange spørsmål på en gang, men er veldig interessert i høre andres praktiske erfaring med gass, så takker for alle svar...............
er like intr. i målerne som plasseres i bilen.
Hvordan ser disse ut? blir de intergrert?!?! nøyaktighet?!
Har sett slike dioder som du beskriver på eldre anlegg, håper de har begynt med noe "penere" og mer nøyaktig
Min garasje: <!--coloro:#FF0000--><!--/coloro-->http://tahoegarage.blogspot.com/<!--colorc-->
Kommentarer kan taes her: http://www.offroad.no/forum/Min-Tahoe-03...76402.html
Er dioder fortsatt hos de fleste.
Det at tankmåleren din oppfører seg slik viser bare at det firma som har montert tanken din ikke har tatt seg bryderiet med å kalibrere tankmåleren..... for meg sier det igjen litt om seriøsitet hos leverandør...
Når man setter inn tank og tankventil med flotør, så skal følgende gjøres. Man fyller på 10% ca av tankmengden, eller det man ønsker å ha som reservetank. Selv har jeg ca 20 liter. Så skal du på ventilen justere til den røde dioden lyser akkurat....da er rødt det du vil den skal være som reservetank....De fleste tanker har også en tankmåler direkte på tankventilen, du vil også der kunne se tankmengden.
Du får høre om det firma på Oppdal ikke kan justere det samtidig.
Blir mest sansynlig å selge den ene digitale tankmåleren min, da jeg har bestemt meg for å sette inn en større tank i stedet for de to som jeg har pr i dag. Den har kun vært montert i takkonsollen, ikke vært tilkoblet.
<!--quoteo(post=1458813:date=28 Jul 2008, 21:19:name=tiiim)-->QUOTE(tiiim @ 28 Jul 2008, 21:19) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->er like intr. i målerne som plasseres i bilen.
Har sett slike dioder som du beskriver på eldre anlegg, håper de har begynt med noe "penere" og mer nøyaktig<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Du finner bilder av måleren i garasjen min.
http://www.offroad.no/forum/index.php?s=&a...t&p=1315562
<!--quoteo(post=1458921:date=29 Jul 2008, 13:09:name=ogumodo)-->QUOTE(ogumodo @ 29 Jul 2008, 13:09) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Noen andre som følger anbefalingene om at bensinen du starter opp med skal være maks 3mnd gammel??
Hvorfor? Synker oktantallet eller er dette en sak for mythbusters??<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Du burde ihvertfall ha så full tank som mulig til enhver tid, ellers blir det mye vann i tanken (kondens).
Kjører med nesten tom tank hele året... ser ingen grunn til å legge mine likvider på tanken for lagring. Har ikke hatt problem med noen biler ang kondens de 8 årene jeg har kjørt med LPG nå.
Å kjøre rundt med 160kg uten at det er nødvendig er jo også ikke det mest forbruksgunstige.
Til Chevy - LPG......... Vet du hva firmaet til Terje Viken på Bud heter? Har nettopp kjøpt meg en 2001 Tahoe og skal montere Gassanlegg så raskt som mulig.
Har etter diverse lesing her på forumet og andre steder forstått att Prinz er det som er å anbefale.
Vet du prisen ServiseXperten tar for ombygging (har lyst på 180 liters innvendig tank vist denne ikke er bredere enn att den kan flyttes ifra bak skillevegg til bak baksete etter ombygging til personbil)
Kjenner du til om ServiceXperten har det travelt om dagen???? Ventetid???
<!--quoteo(post=1459458:date=1 Aug 2008, 20:58:name=Sindre7110)-->QUOTE(Sindre7110 @ 1 Aug 2008, 20:58) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Til Chevy - LPG......... Vet du hva firmaet til Terje Viken på Bud heter? Har nettopp kjøpt meg en 2001 Tahoe og skal montere Gassanlegg så raskt som mulig.
Kjenner du til om ServiceXperten har det travelt om dagen???? Ventetid???<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Det hette TVBil mener jeg. Er han som har vært brukt hos Nerland når de har montert gass. Kan sende deg mobilnr hans om du ønsker på PM.
Er litt usikker på pris hos ServiceXperten, men vil anta det ligg på ca 35 lapper ferdig vist BT og med smøresystem instalert. Ta en tlf til han og spør, han vet nok om du får plass til en slik tanke eller ikke. Tlf.223801115. Du får høre om du får innpass, vet det er en del bestillinger som har kommet de siste dagene pga nye godkjenningsregler fra 1.okt.
Min 2001 Tahoe ligger på 1,67 til 1,84 liter gass pr. mil. dette er målinger gjordt på blandet kjøring siden Mai i år. Ikke tenker jeg stort på å kjøre økonomisk heller. Anlegget er et O.M.V.L anlegg.
Why are the latest Fords so aerodynamically designed?
It improves the Chevy tow truck fuel consumption.
Min garasje
<!--quoteo(post=1459458:date=1 Aug 2008, 19:58:name=Sindre7110)-->QUOTE(Sindre7110 @ 1 Aug 2008, 19:58) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Til Chevy - LPG......... Vet du hva firmaet til Terje Viken på Bud heter? Har nettopp kjøpt meg en 2001 Tahoe og skal montere Gassanlegg så raskt som mulig.
Lurer på om du får problemer med 180 liters tank bak baksetet. Den er nokså bred. Men jeg skal ikke si for sikkert. Det er en stund siden jeg så en. Det er noen rom på siden der som gjør lasterommet mye smalere enn ved dørene. Du kan jo kombinere en mindre tank som det er plass til bak baksetet med en i reservehjulsbrønnen under.
På min type sub, så går en 160 liter akkurat inn uten at du treng å gjøre noe med sidepanelene.
