Brytepinne og oljebytte, bakaksel
eg skal bytte olje og brytepinne/bolt på 99 suburban 1500 (6bolt).
Hvordan skal jeg få fylt olje igjen ? Det er jo ikke no hull i lokket eller i klumpen.
Hvordan er fremgangsmåten her ?
(Poster her også, feilposta først i Garasjer)
MVH
Stig Are Kristiansen
1990 Chevrolet Suburban 6.2d
<!--quoteo(post=1458112:date=23 Jul 2008, 16:33:name=StigAre)-->QUOTE(StigAre @ 23 Jul 2008, 16:33) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->eg skal bytte olje og brytepinne/bolt på 99 suburban 1500 (6bolt).
(Poster her også, feilposta først i Garasjer)<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
se etter om ett av de øvre skruehullene går gjennom og inn i diffen, slik at du kan fylle gjennom der.. men burde være et peilehull da.....
Er det ikke en skrue på siden av diffhuset med et firkanta hull i? skal være det.
Okei, jeg skal legge meg under og titte, om det er en bolt som går inn i huset, eller et firkanta hull.
Syns ikke jeg så noe, men kan ha oversett det.
Blei så forundra over at det ikke var en plugg i lokket.
MVH
<!--quoteo(post=1458151:date=23 Jul 2008, 22:40:name=StigAre)-->QUOTE(StigAre @ 23 Jul 2008, 22:40) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Okei, jeg skal legge meg under og titte, om det er en bolt som går inn i huset, eller et firkanta hull.
Blei så forundra over at det ikke var en plugg i lokket.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
skal være en skrue inn på siden som du skrur opp med en skralle(firkanthull) la bilen stå rett og fyll til det renner ut av hullet. husk og bruke tillsetning
se på siden av huset på høyre side lengderetning bil
Les:
http://www.offroad.no/forum/index.php?s=&a...t&p=1413266
Kai
08 Tahoe
14 Tesla Model S
</a>
</a>
</a>
