16.07.2008, 23:15
Vurderer denne http://www.finn.no/finn/car/object?finnkode=13972092
Hva bør jeg undersøke før kjøp?
Hva bør jeg sjekke?
16.07.2008, 23:15
17.07.2008, 02:04
<!--quoteo(post=1457130:date=17 Jul 2008, 00:15:name=Ymse)-->QUOTE(Ymse @ 17 Jul 2008, 00:15) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Vurderer denne http://www.finn.no/finn/car/object?finnkode=13972092
Hva bør jeg undersøke før kjøp?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd--> Du bør iallefall sjekke om den er lettstartet når motoren er kald,om den ryker av eksos når den er kald og hvordan den er når den er varm, sjekke for oljelekasjer fra motor og mellom motor og gir,sjekke kanaler for rust,og prøve firehjulstrekken og høre etter ulyder. Den ser jo fin ut på bildet og 2,5 TD motoren er den beste dieselmotoren,anbefaler ikke å kjøpe jeep med 2,1 TD motoren.
17.07.2008, 13:28
<!--quoteo(post=1457169:date=17 Jul 2008, 12:29:name=Rocker)-->QUOTE(Rocker @ 17 Jul 2008, 12:29) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hei.
Her har du kjøpshjelp til din modell: Jeg ville sett etter en 4.0L HO i det prisleiet, og hoppa over diesel, men det er nå bare meg da. Mvh Rocker<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd--> Ja 4 literen er en bedre motor,men jeg ville gått for en grand cherokee i det prisleiet istedet,ville sjekket ut denne med V8 http://www.finn.no/finn/car/object?finnkod...mp;WT.svl=Bilde
17.07.2008, 14:50
hei.
Ja, det er smak å behag det <b>JEG</b> synes ikke Grand er no spesielt pen, i forhold til Cherokee, men jeg er inhabil Mvh Rocker
17.07.2008, 16:05
5.2L V8 bensin og automat, kanskje litt avskrekkende med dagens drivstoff priser?
Men 70.000 er ikke kjempedårlig pris på en slik bil. Og jeg aner ikke hvor Holmestrand ligger i forhold til Oslo hvor den du ser på står henn, og jeg hadde aldri kjøpt bil uten å få se å tafse litt på den først
17.07.2008, 16:05
<!--quoteo(post=1457191:date=17 Jul 2008, 15:50:name=Rocker)-->QUOTE(Rocker @ 17 Jul 2008, 15:50) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->hei.
Ja, det er smak å behag det <b>JEG</b> synes ikke Grand er no spesielt pen, i forhold til Cherokee, men jeg er inhabil Mvh Rocker<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd--> Joda det er en smakssak det den har jo gått 180.000,så du bør spør om det er skiftet dyser,som sagt så er bensinmotorene bedre,og et alternativ er jo å bygge om til gass.
17.07.2008, 17:34
Den ser slapp ut i fjæringene bak, typisk på disse cherokee'ene. Koster 1300,- per stykk pluss moms fra aarnes.
Hvis du kjører litt fort over en fartsdump og hører en klunkelyd bak så er fjærene bak for slappe og sikkert også støtdemperne. Men enkelt å kjøpe og montere selv. Sjekk serviceheftet om de har byttet støtstenger i motoren, hvis verkstedet bare har byttet en og annen så må du sikkert gjøre det selv. Beste å kjøpe 8 nye forsterkede stenger til 350,- hos motorteknikk og gjøre det selv. Men det gir deg jo prutingsmuligheter :-) bjornw>
18.07.2008, 10:50
sjekk etter rust i området dieselpåfyllingsrør / inne i hjulbuen bak, samt i gulv baki. se også etter om det er spor etter oljelekkasje mellom motor/gir. dette kan sees som en dråpe som henger på laveste punt her...
ellers løp og kjøp...god og sterk bil med relativt lavt forbruk.
Hadde
98 Pajero 2,8 td, 2" ome og 32" 95 Cherokee 2,5 td 4" Trailmaster og 31" 92 Cherokee 4,0 HO 4" ome+bb og 31" 86 Cherokee 2,6 V6 prosjekt høvdingen 89 Terrano 3,0 V6, 32"
18.07.2008, 13:15
<!--quoteo(post=1457331:date=18 Jul 2008, 10:50:name=jasswass)-->QUOTE(jasswass @ 18 Jul 2008, 10:50) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->sjekk etter rust i området dieselpåfyllingsrør / inne i hjulbuen bak, samt i gulv baki. se også etter om det er spor etter oljelekkasje mellom motor/gir. dette kan sees som en dråpe som henger på laveste punt her...
ellers løp og kjøp...god og sterk bil med relativt lavt forbruk.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd--> Tusen takk for mange gode svar! Hva mener du med relativt lavt forbruk? Bilen skal benyttes hver dag, så forbruket er ganske avgjørende. Kan ikke være så mange andre biler i denne klassen som har så mye lavere forbruk.....eller? Sjekket med selger, og hun sa det nettopp var skiftet bakaksel og at hun hadde hatt den på jevnlig service på samme verksted, så det virker som bilen er tatt godt vare på. Er det noen steder på nett hvor jeg kan få kjøpt facelift til en slik bil? Ser det finnes mye på Ebay, men hva med her til lands?
20.07.2008, 21:54
<!--quoteo(post=1457339:date=18 Jul 2008, 14:15:name=Ymse)-->QUOTE(Ymse @ 18 Jul 2008, 14:15) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hva mener du med relativt lavt forbruk? Bilen skal benyttes hver dag, så forbruket er ganske avgjørende.
Kan ikke være så mange andre biler i denne klassen som har så mye lavere forbruk.....eller?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd--> Ligger rundt 0,8l/mil i snitt, så det er vel av de bedre i klassen. Min går på 0,9l/mil med 31" dekk med litt mønster og 4" løft og etter 280000km- fremdeles ganske billig...
Hadde
98 Pajero 2,8 td, 2" ome og 32" 95 Cherokee 2,5 td 4" Trailmaster og 31" 92 Cherokee 4,0 HO 4" ome+bb og 31" 86 Cherokee 2,6 V6 prosjekt høvdingen 89 Terrano 3,0 V6, 32" |
