13.07.2008, 12:29
Hei
lurte på om noen vet om det er muligt å bygge om en Ford Excursion 7,3 disel til gass drift???????
Gass
13.07.2008, 12:29
Hei
13.07.2008, 13:31
<!--quoteo(post=1456422:date=13 Jul 2008, 12:29:name=stiano)-->QUOTE(stiano @ 13 Jul 2008, 12:29) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hei
lurte på om noen vet om det er muligt å bygge om en Ford Excursion 7,3 disel til gass drift??????? Går ut i fra at du mein LPG, å nei det går ikke. Det e beregna før bensinbila. Men du kan få diesela tell å gå på CNG, men det e no heilt anna. Eineste du kan få tell på en diesel e propansprut før å få meire hesta.
Grizzly 700EPs '08 It's a Jeep thing, that's why I drive a Niva!
20.07.2008, 12:20
Som AMan sier, du kan ikke få den til å gå på ren gass.
Men du kan redusere diesel forbruket når den får gass innsprøytning, Men samtidig bruker den gass. Så total forbruket blir det samme, også prisen sammenlagt. Dvs. literprisen/mil for diesel idag blir det samme for gass + diesel. Fordelen er mere hester og renere utslipp. Gassinnsprøyting brukes for å etterbrenne restene etter dieselforbrenningen inne i sylindrene. Fant en side i england der gass systemet kan flyttes enkelt fra bil til bil, men finner ikke dokumentasjon på at det virkelig er flyttbart eller noe må monteres permanent.
1996 Ford E-350 Customline 7.3 PSD, BD X-PowerChip, E4OD, EBPV delete, 3.5" DP og 4" Diamond Eye eksos
1993 Range Rover Classic 3.9 V8i Vogue SE 1989 Range Rover Classic 3.9 V8i Vogue SE 1978/1992 Range Rover Classic 3.9 V8i Vogue SE 1956 Land Rover Serie 1 86"
20.07.2008, 12:59
<!--quoteo(post=1457590:date=20 Jul 2008, 12:20:name=Tiopet)-->QUOTE(Tiopet @ 20 Jul 2008, 12:20) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Som AMan sier, du kan ikke få den til å gå på ren gass.
Men du kan redusere diesel forbruket når den får gass innsprøytning, Men samtidig bruker den gass. Så total forbruket blir det samme, også prisen sammenlagt. Dvs. literprisen/mil for diesel idag blir det samme for gass + diesel. Fordelen er mere hester og renere utslipp. Gassinnsprøyting brukes for å etterbrenne restene etter dieselforbrenningen inne i sylindrene. Fant en side i england der gass systemet kan flyttes enkelt fra bil til bil, men finner ikke dokumentasjon på at det virkelig er flyttbart eller noe må monteres permanent.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd--> LPG gjør at man får en mere komplett forbrening av dieselen derav mere effekt. Akkurat på samme måte som lystgass gjør at man får en mere komplettt forbrenning av bensin.
