bremser på 97 tahoe
Har en kompis med 97 tahoe 6,5 diesel som er plaget med at bremsepedalen er blitt myk....
Ved nødbremsing kan han nesten tråkke den i gulvet, og det er lang vandring på pedalen.
Anlegget er luftet å skiftet bremseveske.
Samtiding synes han at styringen er blitt lett [Bilde: blink.gif]
Er nesten ikke motstand i rattet.
Forslag????
Dårlige bremseklosser? Glasserte bremseklosser? Han har filt på bremsene så lenge at klossane er blitt glasserte --> lengre "bremsevandring" får at bremsene skal ta.........nesten null effekt ved nødbremsing!
Kjøpte noen billigmerke klosser til ein TransAm eg hadde. Etter ein del kilometer så merka eg fort kvaliteten på billige og dyre klosser [Bilde: ohmy.gif]
<!--quoteo(post=1456213:date=12 Jul 2008, 00:33:name=Generalen4x4)-->QUOTE(Generalen4x4 @ 12 Jul 2008, 00:33) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Dårlige bremseklosser? Glasserte bremseklosser? Han har filt på bremsene så lenge at klossane er blitt glasserte --> lengre "bremsevandring" får at bremsene skal ta.........nesten null effekt ved nødbremsing!
Kjøpte noen billigmerke klosser til ein TransAm eg hadde. Etter ein del kilometer så merka eg fort kvaliteten på billige og dyre klosser [Bilde: ohmy.gif]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
vet han har bytta skiver framme å klosser for ikke så veldig lenge siden.... hmm
Men får du lengre vandring på pedalen da?? Må helt i gulvet før den reagerer skikkelig.
Min trår jeg bare på med stortåa hehe
Var med å lufta anlegget hans å ny bremseveske. så det er ikke nå galt med det.
Dette skjedde meg også i dag. [Bilde: blink.gif]
Kjørte innom jobben for å vaske bilen, bremsene fungerte heilt normalt da. Etter eg var ferdig kjørte eg bilen ut av vaskehallen og den vart stående på tomgang mens eg låste vaskehallen.
Da eg skulle kjøyre videre måtte eg trykke pedalen nesten heilt inn for å få girvelgeren ut av park, og bremsene fungerer nesten ikkje. Pedalen er heilt mjuk og bremsene tar nesten ikkje før pedalen er nesten heilt i golvet.
Bremseveske nivået er som normalt, ligger rett under maks..
Ka kan dette vere? Vann/såpe på bremsene etter eg vaska??
.......JD......
<!--quoteo(post=1456289:date=12 Jul 2008, 15:41:name=...JD...)-->QUOTE(...JD... @ 12 Jul 2008, 15:41) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Dette skjedde meg også i dag. [Bilde: blink.gif]
Ka kan dette vere? Vann/såpe på bremsene etter eg vaska??<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Greitt nok at man kan få dårlige bremser etter bilvask, men det har jo ingen invirkning på pedalvandringen!
Luft i systemet?
Selv om det er dårlige bremseklosser skal i pedalen gå i bunn. Du skal bare måtte trøkke hardere for å oppnå samme effekt. Sjekk etter buller i bremseslanger.
Det fins kun 2 typer biler. Nye og brukte Chevrolet !
Var ute å kjørte ein tur no, bremsene var litt bedre men fortsatt ikkje slik som normalt. Og vis eg bremsa lett så synker pedalen mot gulvet etter eit par sekunder. Men trykker eg pedalen heilt inn so bremser bilen bra.
Skal ta ein tur innom jobben og kjøre bilen på grava så eg får sjekke bremseslangene, Har ikkje sett at det minker bremseveske i beholderen så eg tviler på at det er lekkasje..
.......JD......
Trenger ikke å være lekkasje i bremseslangene. Men er koordene defekte er det buller. Og da får du ikke rettet trykket i systemet.
<!--quoteo(post=1456321:date=12 Jul 2008, 18:17:name=cwathne)-->QUOTE(cwathne @ 12 Jul 2008, 18:17) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Trenger ikke å være lekkasje i bremseslangene. Men er koordene defekte er det buller. Og da får du ikke rettet trykket i systemet.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Skal be han se etter. han har ikke luft i systemet det har jeg var me å lufta å bytta veska.
Virker bare så rart pedalen er helt slapp, men den bremser bilen når du tråkker hardt nok.
<!--quoteo(post=1456321:date=12 Jul 2008, 19:17:name=cwathne)-->QUOTE(cwathne @ 12 Jul 2008, 19:17) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Trenger ikke å være lekkasje i bremseslangene. Men er koordene defekte er det buller. Og da får du ikke rettet trykket i systemet.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Har opplevd dette på MC.
Var vist lekasje på min [Bilde: sad.gif]
På veg heim til foreldra mine i går mista eg plutseleg all bremseveske. Ingen kjekk følelse når du trår pedalen i gulvet og det ikkje sjer so mykje....
Såg at det draup veske ned ved venstre bakhjul, såg ingen feil på slangene ved hjulet. Tok da av hjulet og skrudde ut inner skjermen. det viste seg da at stålrøret som går langs ramma bak hadde sprukket.
So no står tahoen å venter på redningsbilen...
.......JD......
<!--quoteo(post=1456518:date=13 Jul 2008, 21:08:name=...JD...)-->QUOTE(...JD... @ 13 Jul 2008, 21:08) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Var vist lekasje på min [Bilde: sad.gif]
So no står tahoen å venter på redningsbilen...<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Mista du all bremsekraft?? Er det ikkje sånt 2 kretssystem på desse bilene?
Var bare sovit det var bremser når pedalen var heilt inne. Kjørte VELDIGT forsiktigt heimatte og da var det bare så vidt det var veske i bånn av beholderen. Røret hadde sprukke før fordelinga ut til hjula, kanskje difor 2 krets systemet ikkje virket?
.......JD......
Men, var det før fordelinga, viss det lak ut ved bakhjulet? Hørtes veldig rart ut, men men..... Rust?
Nei det er lite med 2-krets bremsesystem på us-biler....hadde en chevy malibu for noen år siden,og der røk bremserøret ved bakakselen,og opplevde akkurat det samme som trådstarter...
du er kverulant når du ikje er fornøyd før du er misfornøyd...
Only amcar..
<!--quoteo(post=1456531:date=13 Jul 2008, 21:32:name=Jeeps)-->QUOTE(Jeeps @ 13 Jul 2008, 21:32) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Men, var det før fordelinga, viss det lak ut ved bakhjulet? Hørtes veldig rart ut, men men..... Rust?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Lak litt foran bakhjulet, fordelinga sitter ca midt i mellom bakhjula. Var godt rusta ja
.jpg   13072008.jpg (Størrelse: 108.12 KB / Nedlastinger: 42)
.......JD......
Enn styringa ??? har tahoe styredemper?? han har ikke.
2krets systemet er bare designet for nødbremsing i form av å stoppe bilen og la den stå. Det er ikke beregnet til å kjøres med.
Selvfølgelig har US biler 2krets. Det er veldig enkelt, se om det er 2 bremserør som går ut av hovedbremsesylinderen
