transfer kassse 98 tahoe...
hei.
håper noen kan hjelpe meg med dette,var ein tur i lett tereng med bilen(fjellvei med stigning og grus,ikkje mulig uten 4wd) turen opp gjikk forsåvit bra,men kopla inn lavserien for å få jevnere drag.Så komm til toppen uten problem,snur og ser ein super plass for å ta noen bilder,rygger da opp ei liten skråning,ca 20-25 grader og får da ein ganske markant klunk i transferkassen eller deromkring,kom i allefall fra undersiden,og resultat er at bakhjulene begjynner å spinne,rekner da med at der er 4wd føkkt,men men bilda blei da fine di......
Så er det bare å hive seg under å sjå,ingen lekk,ingen sprekk..må være på innsida...kjører ned igjenn til hoved veien og rusler sakte avsted......trykker på 4wd knappen og får ein rapelyd og det virker som 4wd kopler inn(før var der ingen lyd når man trykket på knappen) kopler da seff ut igjenn..............
Det store spørsmålet er om det er noen som har opplevd noe av det samme,og kansje kan si noen kloke ord,før det bare er å tre i kjeledress og begynne å skru....................................... [Bilde: whistle.gif]
.jpg   IMG_0275.JPG (Størrelse: 69.3 KB / Nedlastinger: 27)
regner med du vet det,men når du skal sette i lavserie lønner det seg og stå stille i nøytral.
det er en sikring så går på 4x4 er den gått vil du høre den prøver å skifte men ikke slår inn
sjekk den
Hva gjør man ikke for et fint bilde [Bilde: biggrin.gif] Har selv røke begge kryssa fremme på min forrige bil, pga foto session [Bilde: biggrin.gif]
</b><!--fontc-->
<!--/fontc-->
Min Chevy og Eks Ford garasje
Marius S. Markussen
Mob 95928863
mariusmarkussen@hotmail.com
Hadde en 1983 GD cab for noen år siden. Skulle tøffe meg litt og det endte med knekt stikkaksling. Sperrer er ikke bare bare. [Bilde: smile.gif]
