Tråder: 78
Ble medlem: Feb 2007
Skjønner det er en grei sak å skifte diesel-filter. Har bare kikka litt på selve filterhuset og skrudd av en liten sak på toppen av huset. Er det slik at man skal skru av huset der den svarte ringen er midt på huset eller må man skru av hele huset i bunnen (2 muttrer)? Klarer man dette med håndmakt eller må man bruke ex. en vannpumpetang?
Hva er egentlig poenget med dette skru-lokket på toppen av filterhuset?
Rune
vær nå litt snill men gutten da.. den lille på toppen er til lufting så ikke rør den.men du skrur av den ringen du nevner også drar du hele filteret opp, pass på at du får vekk gammel pakning og ev annet som ligger igjen løst. vet pakningen på det nye med litt olje og pass på at det går i sporet sitt når du setter det i.du merker fort om det ligger riktig ellers så får du ikke skrudd til
og til subben velkommen ,men det er ikke sånn vi oppfører oss her
Tråder: 10
Ble medlem: Jul 2006
01.07.2008, 09:40
(Dette innlegget blei sist endra: 01.07.2008, 18:15 av Ludenchief.)
Nå var du vel litt streng da Subben.
Den lille saken oppå filteret er endel av filteret og lufteskrue. Med håndmakt skrur du løs den store sorte ringen og drar filteret rett opp. Setter i nytt filter og skrur ringen på plass igjen.
Jeg åpner lufteskruen og legger en fille over skruen, så starter jeg motoren og stenger lufteskruen. Filter byttet er ferdig.
Når du ser et nytt filter så skjønner du hvordan det henger sammen.
Tråder: 75
Ble medlem: Nov 2004
01.07.2008, 15:44
(Dette innlegget blei sist endra: 01.07.2008, 15:44 av Hummer.)
<!--quoteo(post=1454501:date=1 Jul 2008, 10:25:name=Subben02)-->QUOTE(Subben02 @ 1 Jul 2008, 10:25)
<{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Hvis du er så klønete, må du ikke skru mer på filtret. Da får du trøbbel når du skal sette det i hop igjen. Du får nemlig ikke filtret tett, od kommer til å dra falskluft til IP.
Dette må du få noen med innsikt til å fikse.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
en som ikke vil fylle ut profilen sin?
stor i ord , liten på jord?
Tråder: 45
Ble medlem: Feb 2003
02.07.2008, 10:13
(Dette innlegget blei sist endra: 02.07.2008, 10:27 av aeomholt.)
Vi trenger vel ikke å lage hakkekylling av ham med en gang? Selv om hans første post var noe krass så har det blitt påpekt på en fin måte så la oss nå være hyggelige her inne da alle sammen
Tråder: 1
Ble medlem: Jul 2008
Her var mange ufullstendige råd.
Gikk det bra med filterbyttet eller havnet du i trøbbel?
