Problemer med 4x4 på 1999 F-250 super duty!
Hei!
Min bror har en 1999 F-250, som har problemer med 4x4-systemet.
Vi har nylig byttet bærekuler oppe og nede på høyre side, og var meget nøye med tettingene til dette systemet under demontering og montering.
Det som nå har skjedd var att han skulle teste bilen opp en bakke idag for å se om 4x4-systemet funket, dette gjorde det uten problemer både høy og lav serie, men nå har bilen låst seg i høy-serie og vil ikke ut av denne modusen igjen.
jeg har testet lock og auto i navene og situasjonen er den samme.
En annen ting var att vi hadde ut sikringen til systememet og den var ok, og vi forsøkte å måle bryteren uten hell.
En del av problemet er att nå hører vi ikke lenger att pumpen evt. releet slår inn under bilen, jeg har lest att dette sitter montert under på transf.-kassa. (Vi hørte att det slo inn tidligere på dagen under testing.)
systemet fungerte feilfritt før vi byttet bærekuler, så problemet har oppstått etter dette.
En annen ting var att vi måtte bytte luftenippelen på høyre side ved montering av nye bærekuler siden denne var så korrodert att den knakk. Den nye nippelen er lik den gamle utvendig, men har ett større hull gjennom seg kontra den orginale.
Jeg tror problemet er noe elektrisk siden systemet ikke lengre slår inn ved bruk av bryteren.
All hjelp mottas med takk!
