24.06.2008, 19:50
Går dette hvis tusjon blir skrudd litt opp?
Noen som vet?
Noen som vet?
Flatlandsfolk & offroad.
33" på 4 Runner
24.06.2008, 19:50
Noen som vet?
25.06.2008, 05:56
Nix. Da vil de gå i ved sving. 32" vil også gå i selv om du skrur maks opp.
Slimjim
Jeep Grand Cherokee 99' 4,7 V8 - 2,5" løft, 32/11,5-16 Land Rover Discovery II (Aldri mer) (Solgt, heldigvis) Jeep Grand Cherokee 5,2 V8 (Solgt) 91 Jeep XJ 4H.O. 4" løft og 31/10,5 - 15 Chervrolet Suburban - 33-12,5-16 Goodyear Wrangler DT m/pigg (Solgt) Yamaha TrailWay. bakdekk: 180-80-14 knast(!) (Solgt) Toyota Hilux D-cab 31-10,5-15 - Solgt Jeep XJ 4.0L H.O - 3" Skyjacker og 32-11,5-15 hjul. Solgt Toyota 4-Runner 94mod 3" Dobinson på 32-11,5-15 - Solgt ![]() Toyota Landcruiser LJ70 på 2" OME, 32-11,5-15, fanger og masse lys. Solgt ![]() Jeep garasje: <a class="bbc_url" href="http://www.offroad.no/forum/Slimjims-Jeep-XJ-t94509.html">http://www.offroad.no/forum/index.php?showtopic=94509</a> Toyota garasje: <a class="bbc_url" href="http://www.offroad.no/forum/Slimjims-4-Runner-t83313.html&gopid=1383886#entry1383886">http://www.offroad.no/forum/index.php?show...p;#entry1383886</a> Er dumt å legge skylda på storken for noe en gjøk har gjort....
25.06.2008, 12:36
<!--quoteo(post=1453567:date=25 Jun 2008, 05:56:name=slimjim)-->QUOTE(slimjim @ 25 Jun 2008, 05:56) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Nix. Da vil de gå i ved sving. 32" vil også gå i selv om du skrur maks opp.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Hvor tar dem i da? støttfangern?
26.06.2008, 05:46
Hos meg går dem i i bakkant. Vet ikke hvordan det er med støtfanger, for jeg har ikke orginal... Uansett så må du nok frem meg saga eller slegga for å få plass...
Slimjim
27.06.2008, 14:23
<!--quoteo(post=1453479:date=24 Jun 2008, 19:50:name=roli)-->QUOTE(roli @ 24 Jun 2008, 19:50) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Går dette hvis tusjon blir skrudd litt opp?
Noen som vet?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd--> Hold fingrene una torsjon stagene, du endra bare kjøreegenskapene til det være+ at mansjetene og bærekulere. Den enkleste er og kutte plass til 33", er ikke sååå mye som skal til for og kunne sette på 33" uten å røre tosjonstagene. PS! jeg har 38x15,5 på 15x12 felger med kun 30mm karoseri løft, så det er mye og ta av. Har ful flex alle veier.
27.06.2008, 17:43
Må si meg enig med RonMaster her. Jeg har skrudd helt opp på torsjon (Skrur nok snart ned igjen...) og bilen blir ikke spesielt fin å kjøre med etterpå + at alle mansjettene mine røyk nesten umiddelbart. Og de er dyre, og vanskelig å få bytta
Slimjim
03.07.2008, 20:54
du kan ta en titt i garasjen min på pirate, har nettopp lagd plass på min til 33".
pirratgarrasj
81' Land Cruiser HJ60 TDIC
Pål
22.08.2008, 13:05
Svært som folk skal kappe i skjermene sine da...jeg har 38-15.50-15 og har ikke kappet en millimeter...
Hilux 84' procomp 38-15.50-15
Man kappe kanskje for å få god sving og flex?
Kjørte sjøl en 85´ hilux med 35"15,5"15" uten kapp eller hæving, å det var helt grusomt, hadde ikke mer sving en 25 grader og kunne ikke kjøre over fartshumper uten at det skrapa i alt. Så kordan du påstår å kjøre 38" uten kapp eller hæving er jo litt utrulig Hadde grusome problema med å få 38"15,5"15" på en standar 83 hilux
Eg veit itje..
22.08.2008, 14:13
<!--quoteo(post=1464187:date=22 Aug 2008, 13:05:name=emildahl)-->QUOTE(emildahl @ 22 Aug 2008, 13:05) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Svært som folk skal kappe i skjermene sine da...jeg har 38-15.50-15 og har ikke kappet en millimeter...<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Ja, nå er jeg spent på høre hvordan du fikk det til!
Slimjim
25.08.2008, 15:13
Heisa 4" på fjærer,3" på BL,og 2" på sjakkler..verre var det ikke.og procomp dempere selvsagt.subber litt ved full sving og flex,men det ordner seg med glassfiberskjermene fra glassworksunlimited
25.08.2008, 15:18
<!--quoteo(post=1464723:date=25 Aug 2008, 16:13:name=emildahl)-->QUOTE(emildahl @ 25 Aug 2008, 16:13) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Heisa 4" på fjærer,3" på BL,og 2" på sjakkler..verre var det ikke.og procomp dempere selvsagt.subber litt ved full sving og flex,men det ordner seg med glassfiberskjermene fra glassworksunlimited
<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->Ogå kanter du pinadø like fort som en planke på høykant
25.08.2008, 18:19
Sikkert nok..Bedre å rulle rundt 20 ganger og dø,enn å kjøre med senking og 33 tommere hvertfall..Pussy
25.08.2008, 18:26
<!--quoteo(post=1464771:date=25 Aug 2008, 19:19:name=emildahl)-->QUOTE(emildahl @ 25 Aug 2008, 19:19) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Sikkert nok..Bedre å rulle rundt 20 ganger og dø,enn å kjøre med senking og 33 tommere hvertfall..Pussy<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
