Hydrauliske løftere på 98 mod Tahoe 6,5
Skal det være opp/ned slakk på di hydrauliske løfterene på 6,5td maskinene når man drar støtstanga opp og ned?
fant også sideveis slakk i vippearmen til denne støtstanga, er dette normalt?
mistenker at dette er utslitt, har en ganske kraftig klakking i motoren, den har akkurat rundet 360k
Hur lång tid efter att motorn har gått/ startad testade du slack upp o ner? Alla stötstänger som inte är belastade eller bara några?
Lite slark sidvägs är de.
Kraftig klackelyd hela tiden? Efter uppstart eller hela tiden? Följer rpm på motorn?
//M
