Vindusheiser som ikke virker
Kom akkurat hjem fra reise og fant høyre bakrute (ventilruta) knust av noen "!#¤%#¤&"... Heldigvis var ingenting stjålet...Så nå er det på tide å gjøre noe med resten av vindusproblemene:
Har i en stund hatt problemer med at vindusheisene på vinduene framme, og tenkte å fikse dette opp samtidig med at jeg setter inn nytt vindu. Jeg kan kjøre vinduene helt ned, men når jeg prøver å heise vinduene opp stopper de ca 5-6 cm fra døra og jeg må bruke håndmakt for å heise disse over "kneika" til det sier klikk. Deretter kan jeg kjøre vinduene helt opp. Fungerer å kjøre vinduene opp og ned så lenge jeg ikke passerer dette magiske punktet.
Noen som kan gi meg noen hint om hva som er galt ?
bjornw>
Hei.
Nå funker mine greit...enda, så har ikke sett nedi der, men var borti liknende på en annen bil for noen år siden, og da var det slitasje på et tannhjul...på ett punkt, som ga samme symptomer....
Mvh
Rocker
Det jo ingen elektrisk feil. Det er noe feil på mekanismen.
http://www.teamgrandwagoneer.com/partsSQL/...1950-xjreg2.jpg
bildet er fra teamcherokee.
Du får prøve å smøre opp mekanismen.
mvh
Torfinn
Skal demontere og spraye på tynn olje og se hva som skjer....
En annen ting, bakruta koster 1250,- + moms. Trenger jeg noe mer enn selve ruta? Trenger jeg nye pakninger eller noe slikt?
bjornw>
Der er vel et motorvern til viskermotoren, og vifta regner eg med, som stopper for å ungå ødeleggelser ved stort strømtrekk. Dette koples innigjen etter ei stund når det har kjølt seg ned. Som dei over skriver, smør opp...
Byttet bakruta som var knust :-) Tok meg et par timer (en time med banning inkludert siden jeg aldri har åpnet innmaten i dør og vindu før, hehe).
Men vindusheisene er ødelagte. Fjæren som blir drevet av den elekstriske motoren er delvis ødelagt. Fjæren er strukket og gjør at tannhjulet i motoren ikke har noe å dra imot.
Sjekket nettopp pris hos Aarnes amerikanske bildeler i Sarpsborg og de skulle ha ca 5200,- pluss moms per vindushei! Det hørtes ufattelig dyrt ut.
Noen som vet hvor jeg eventuelt kan prøve å få tak i nye spiralfjær til vindusheisene?
Verken 4x4 Supply eller Aarnes kunne heller ikke hjelpe meg å skaffe denne delen....
bjornw>
