Tikkelyd Tahoe
Hei,
Har ein Tahoe 2001 mod 5.3L ,
den har en tikkelyd ved kaldstart, den varer ca 20 sekunder så forsvinner den.
noen som har en anelse om hva dette er, høres ut som ventiltikking, men leste ein plass at disse motorene hadde en skjørtebank ved kald motor, held normalt ,
men liker ikke sånne lyder, pleier å var starten på noe meir alvorlig :unsure:
er vel ca til oljetrykket kommer, så gir det seg.
det er litt hardere tenning før bilen er varm og mener jeg.
min kakler/bråker ganske mye ved kaldstart, enda mer på vinteren, men ikke noen ren tikkelyd.
hadde en rar tikke/bankelyd tidligere når det var beinkald ute, akkurat ved oppstart,så gav det seg.
fant aldri ut hva det var, og bilen går som normalt ennå.
Helt normalt, er stemplene. Ikke noe å bruke energi på.
Tahoe LT -02 5.3 LPG
Cherokee 2.5 Td -95 Solgt
Camaro -79
Jeg hadde en 2000 Tahoe med samme problem. Det var ventilene. Dritt i de hydrauliske løfterne. Det ble mye bedre etter en flush av motoren. Men armen min ble ikke bedre av at jeg la den oppi eksosrøret etter at motoren hadde gått på 3000rpm i en halv time...
Heisan,
Takk alle for respons, kjenne eg blei litt lettere nå ja, trodde jeg hadde kjøpt katta i sekken, men da tar jeg det hele med ro, og lar den kakkle litt, det er rett som det ble sagt her oppe, det er ikke en ren ventil klakke lyd, klare ikke helt å sette fingeren på hva lyd det er, men som sagt det er når jeg starter opp, kjører 50 m så er lyden helt borte, og ved ventil bank , så klarer en å framkalle det ved holde forskjellige turtal , jaja den maler som en katt, når den har fått litt lunk, skulle bare hatt en annen potte, låter jo mer som en beskjeden japse en Chevy da
Berre å ta livet med ro. Dette er heilt normalt og ingen vits å bruke energi på detSmile Min har kakla ved kaldstart så lenge eg kan huske, iallefall i 5 år:p
Ingen motorproblem som følge av dette.
Er berre litt plagsomt.
Mot normalt... som Leif Juster i sin tid uttalte ??
Kan også bekreftet at dette er helt normalt. Skjørtebank er helt vanlig på de første årene av 5,3 l fra 2000. Dette stod på et utenlandsk  forum. Jeg  var eier av 01 mod i mange år , skjørtebank som oftes ved kaldstart gikk bort etter ca 10 - 15 sek. Belastet aldri motoren ved disse tilfellene. Det største irritasjonsmomentet var ventiltikkingen som var der i 50% av oppstartene. Nyttet ikke med div oljerens "lurium" , selv ikke gode anerkjente produkter var til hjelp.
Det var mao bare å leve med....
Etter flere år som lykkelig eier med kun små utgifter på slitedeler og litt mer på drivstoff var det veldig enkelt når det skulle byttes bil........nå er jeg lykkelig eier av Tahoe 09 mod , Z71 utgave :-)
Her har dere en technical bulletin fra GM angående lyder på disse motorene. Det gjelder da banking de første sekundene etter at man har startet, GM sier det er helt ufarlig.
Se vedlegget her!
.png   Screen Shot 2014-12-14 at 18.17.21.png (Størrelse: 938.11 KB / Nedlastinger: 23)
Det har vært litt murring i statene hvor Chevy-eiere føler at GM er arrogante og dermed truer med kollektivt søksmål. Se innlegg #2 her:
http://www.offroad.no/forum/topic/130503...-tahoe-03/
Bulletinen gjelder bare de første 1900-2400 milene.
Tolker det som at lyden oppstår de første nn-nn miles Smile
Siter:Tolker det som at lyden oppstår de første nn-nn miles Smile
Du tolker det helt rett Smile
