Tråder: 48
Ble medlem: May 2012
får ikke helt den store varmen inni bilen lenger.. mener å huske at fikk mer varme før.. i følge temperaturføleren så ligger temp på 75-80 grader, (ja det er vann på bilen)
Kan det være at termostat(ene) kan være kæss? hørt no rykte om at det er 2 stk... noe idè?
Tråder: 37
Ble medlem: Jul 2007
På den gamle 1997 modell Tahoen min - var bryterpanelet inne i bilen en synder.
Byttet denne 2 ganger de årene jeg hadde bilen...
Hadde litt varme på max vifte ellers ingen varme.
Tråder: 17
Ble medlem: Oct 2011
Er 2 termostater på 99mod.
De koster lite i forhold til bryterpanelet, så bytt de først og se.
Tråder: 48
bryterne i panelet virker. mistanken går mot termostatene...
Tråder: 0
Ble medlem: May 2010
Hvis det ikke er termostatene, kan det være varmeaparatregisteret. Fint å høre hva feilen er, når du finner ut av det. Lykke til
Tråder: 94
Ble medlem: Sep 2007
husk vannpumpa kan bli utslitt så den ikke sirkulerer like godt. men det bør man merke på evt for høy motortemperatur og ikke noe mere varme inni bil osv
sensor også kan være kaputt. og husk lufteskruen på toppen av termostathuset
får du det godt og varmt inni bil?
Tråder: 56
Ble medlem: Jan 2011
75-80 grader er for lite. Demonter termostatene . De skal være HELT tette (prøv å blåse), varm de i vann, de skal såvidt begynne å åpne en liten sprekk v. ca 89 grader og åpne HELT v ca 98 grader.
Tråder: 48
får lunk inni bilen, temperaturen på motor blir ikke høyere enn 75-80grader.. hvor er termotstat 2 lokalisert hen? eller står ved siden av hverandre?
Tråder: 2
Ble medlem: Oct 2008
Bättre temp på luften vid lite fläkt?
Termostaten sitter i crossovern mellan topparna.
Mvh
Manfred
Tråder: 48
Det er samme temperatur uansett om det er full fitte på vifte eller ikke. termostaten som går til radiatorslangen er grei, den er lokalisert. den jeg har der, er skrudd med 4 bolter, spørsmålet der er; hva slags pakning er det der? er det o-ring eller flat pakning der?
Og evnt hvor står den sekundære termostaten som blir nevnt?
Tråder: 94
mener det er flat papirpakning pluss de to gummipakningene som sitter på hver termostat
på ekspansjonstanken er på lokket en termostat. er den eneste jeg kan tenke meg som kan være sekundære
Tråder: 56
På min (96) står termostatene ved siden av hverandre.
Tråder: 94
sitter 2 i termostathuset og en ett annet sted. den vil jeg tro er den som sitter på ekspansjonstanken
Tråder: 48
var og sjekket i dag. det er 2 stk i termostathuset som går til radiator. (firkantet,4 bolter)
på ekspansjonstanken? så nå er det brått 3 stk???? høres litt rart ut.....
Tråder: 94
er den som skal opne opp hvis trykket blir for stort pga varme
blir litt det samme som lokket på radiotor på de biler som har det..
det skal løse seg ut,, akkuart slik du ser i filmer der lokket du plutselig ser dampen opp av motorrommet
Tråder: 48
ah.. ikke fare for at det er den hvertfall.  heheh
Tråder: 48
Da var termostatene byttet og varmen kom tilbake.... en liten times arbeid. 4 bolter. ( den ene var litt knepen å få ut..) av med gummirøret som er klipset på så gikk det også greit. skrudde av boltene.
tok av huset og nappet ut termostatene ( 2 stk. Stant 14399. 190F/87.7C) og inn med 2 nye. pusse av boltene og sette de inn med litt kobberpasta og skru til igjen..
Tråder: 56
Ene bolten er litt vrien, ja.
