Skifte av vindusheis motor
Må bytte motoren i sjåfør døra mi, har tatt av dørtrekket men lurer litt på
hvordan det er mulig å få byttet motoren nede i døra gjennom de små hullene oppe.. [Bilde: noexpression.gif] .
Blir som å famle i blinna. [Bilde: shiftyninja.gif] ...
Så lurer på hvordan motoren er festet?
Noen som har erfaringer å dele?
Frank Nyborg
Mail: frank@nyborg.de
- 98 VW Passat 1.9TDI
- 02 Nissan X-Trail 2.2
<!--quoteo(post=1449045:date=30 May 2008, 23:47:name=chevyman)-->QUOTE(chevyman @ 30 May 2008, 23:47) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Må bytte motoren i sjåfør døra mi, har tatt av dørtrekket men lurer litt på
Noen som har erfaringer å dele?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
du må ut med hele mekanismen,motoren er naglet fast til den. lykke til,jeg skulle bare ha den ut så gikk løs med vinkelsliper [Bilde: tongue.gif]
Detta er ikke no problem.
Du kutter enkelt et lite hull, på ca 15x15cm sånn ca der hvor en normal høyttaler i ei bildør pleier og være, og plutselig ser man tre skruer som holder motor fast.
Skrur ut de tre skruene og plugger av ledning, så sitter du med motor i handa.
Du må jo selvfølgelig ta av dørtrekk og nedre teppebit først da.
Gjorde dette på min bil for et par uker siden, fungerte utmerket.
Sparer deg for masse knot med og evt måtte ta ut hele oppogned mekanismen.
MVH
Stig Are Kristiansen
1990 Chevrolet Suburban 6.2d
Skifta min motor i helga, det gikk som en lek.
Løsna mekanismen og dro "rullene" ut av sporet i vinduet, og det sporet i døra.. da fikk jeg jobbe fritt med alt løst i døra. Bare skru ut de 3 skruene som fester motoren.
<!--quoteo(post=1449092:date=31 May 2008, 09:02:name=StigAre)-->QUOTE(StigAre @ 31 May 2008, 09:02) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Detta er ikke no problem.
Sparer deg for masse knot med og evt måtte ta ut hele oppogned mekanismen.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Vis det ikke e bytta motor før så e motoren popnaglet fast å ikke skrudd å da må du bore ut naglene
Det å ta ut hele mekanismen e ikke så veldi vanskelig litt trangt men det går, bare husk å ta av kontakten først
There is no replacment for displacement
Takk for flotte svar og tipsSmile
Frank Nyborg
<!--quoteo(post=1449655:date=3 Jun 2008, 20:54:name=bigbeer)-->QUOTE(bigbeer @ 3 Jun 2008, 20:54) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->Vis det ikke e bytta motor før så e motoren popnaglet fast å ikke skrudd å da må du bore ut naglene
Det å ta ut hele mekanismen e ikke så veldi vanskelig litt trangt men det går, bare husk å ta av kontakten først<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Sikker på at den er nagla ?
Alle mine 4 motorer er skrudd, og det samme var de på sub delebilen og van delebilen.
Rart om alle samma har vært bytta en gang...
Og skruene og slikt så veldig originalt ut syns nå jeg...
MVH
samme på min K5. Alle(beggeTongue) var skrudd med 3 skruer som ser veldig orginale ut.
