22.05.2008, 22:26
Kan man bruke en 4.0l cherokee motor fra 87 sammen med en manule girkasse som har stått sammen med 2.5l cherokee diesel fra 96?
Manuel girkasse på 4 liter
22.05.2008, 22:26
23.05.2008, 12:10
Ja, girkasen er den samme, En AX-15, men Dieselen levers med den versjonen med litt lavere giret 1. gir. Jeg vet ikke om clutch-huset fra Diesel passer eller om du må bytte.
<hr noshade size="1"><font size="1">97 TJ 2,5L, Warn 8000i 31x10.50</font id="size1">
Mjaa.. dette stemmer ikke helt. Jeg har en Cherokee 97 modell med 4,0 L og manuel kassen er en AX15 som det sies over. Ikke sikkert "klokkehuset" passer 4.0 literen. Så var det dette med "splines" da. neimen ikke sikker på at det er det samme.
Du kjøper en AX15 m/"bellhouse" og korrekt ant. "splines" fra USA for $800 + frakt + mva. = 7-8000 NOK hjem på tunet. Min erfaring er at det er vesentlig rimligere i driftskost med en manuell kasse(om det er viktig for deg da )
24.05.2008, 12:03
Du bør forklare litt bedre hva du prøver å gjøre. Har du en 4.0l XJ fra 1987?
Clutch-systemet er endret fra -87 til -96. Da var det intern slavesylinder, mens det etter -90 er ekstern. Har du clutchus til 4.0-literen? Jeg har forøvrig en BA10-kasse liggende som er den som ble brukt i 1987.
25.05.2008, 15:42
ja jeg har en gammel cherokee med 4.0l og automat. Så er det mulig jeg får tak i en cherokee fra 96 med defekt motor meget billig, så da lurte jeg på å ta motoren fra 87 modelen å flytte den og ledningsnette over i karoseriet fra 96. Pluss at jeg kunne tenkt meg å få manuelt gir på 4.0 litern.
